VTS
VTS
Харьков
27.12.2014 в 12:30:14
vagin написал : Вы вообще хоть фото смотрели
А на заборе что написано?- а под забором дрова лежат :). - Ну это я так, без обид. хорошо? Вот есть у меня инструкция по пользованию мотоблока Кентавр 2060Д и еже с ними*, , почитать- перевод конечно "фантастико...", чего там только не вычитаешь, а все потому, что привлечены были не профессиональные переводчики а перевод был (я б его за уши то, этого юзера...) сделан на "компе" и допущенно немало "корявого" перевода от "второисточника". Это я к тому, что есть у меня на Кентавре 2060Д "некий крючек", чтобы сцепление в выжатом положении держать...., на Кентавре 2091Д1 который был переоборудован в МСПА такого крючка уже нет..:(.
VTS
VTS
Харьков
27.12.2014 в 13:00:56
umnyi написал : Фиксация сцепления - размыкает привод, в том числе на ВОМ.
Вот, Вот..., продолжим. Этот "хитрый крючек" располагается на рукоятке управления со стороны рычага сцепления - верхний рычаг- это аварийная остановка двигателя - отпустил - двигатель моментально глохнет, нижний рычаг- рычаг сцепления, а вот "хитрый крючек" как раз на рычаге сцепления и располагается, и если все по правильному (не использовать кусок шланга для запирания и удержания прижатым рычага аварийной остановки двигателя :)), то не используя этот "хитрый крючек" завести мотоблок будет не возможно, ибо рычаги управления позади, а мы с Вами впереди - возле "шморгалки" . А вот поставив "все эти хитрые прибамбасы" в правильный порядок, вот так :, мотоблок заводиться на раз-два. Теперь представим себе картину, мотоблок с включенной скоростью (ну например 2-й, что при пуске и не соблюдении техники безопасности ( а именно такой:рычаг аввырийной остановки включен, сцепление выжато и зафиксировано "хитрым крючком",) (а дроссель газа выставлен более чем на половину), даст резкое вращение обороте фрезы и в лучшем случае - повреждение левой ноги вращающимися фрезами, :) или правой - ну это если Вы левша. Ну а по "правильному", если все выжато и использован "крючек", то заведя мотоблок, и вернувшись к рычагам управления мотоблока, мы уже рукой прижимаем к рукоятке рычаг аварийной остановки двигателя, "дожимаем" выжатое сцепление, пр этом "хитрый крючек" используя силу гравитации Земли - ! саморазблокируется!, и включив передачу и отпустив сцепление - начинается то-ли "покатушки", то-ли работа сельхозорудиями., ну вот, как-то так и "работает этот "хитрый крючек" который удерживает выжатым сцепление , НО! - это не для длительного хранения, поскольку тогда будет задействован и рычаг экстренной остановки двигателя, т.е. будет возможность случайно завести мотоблок :). И в инструкции об "хитрых крючках" - ни слова :). как и о "слипшихся дисках" :), у меня на Кентавре 2060Д (вот с этими "прибамбасами" сцепление "слипалось" - но это я туда нигрола в коробку добавлял..., поменял масло на ТАД-17, - залипания сцепления нет.
Бело написал : Обыкновенная защита от дурака, и залипание тут не при чем
101%
Юрий VW написал : Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус....
Ну и наверное хватит уже о "хитрых крючках"..., vagin, - хотите сделать себе для длительного хранения такую "разлипалку" дисков сцепления - можете воспользоваться "репродукцией" "хитрого крючка" какой был указан на фото выше, - не хотите - можно использовать кусок шланга :), я таким пользуюсь, чтобы фиксировать аварийное отключение двигателя на МСПА..
vagin
vagin
Винница
27.12.2014 в 13:18:13
Ответ в другого форума : Трактора зимой стоят. Диск сцепления может к маховику прилипнуть за это время. А защита от дурака не это, а то, что без нажатия на сцепление не заведешь. Другой пост : В каком-то из мануалов так и написано. NOTE When the tractor is not used, the clutch should be disengaged by depressing the clutch pedal and the clutch lever should be hooked so that clutch linings will not get stuck. А для того что-бы трактор не поехал при заводке,присутствует под педалью.....кнопочка,без нажатия на педаль сцепления, не заведешь....
VTS написал : vagin, - хотите сделать себе для длительного хранения такую "разлипалку" дисков сцепления - ... можно использовать кусок шланга
Нет , шланг я не буду использовать , есть другие мысли .
Директор
Директор
27.12.2014 в 13:29:32
Лично мне гораздо проще завести технику раз в неделю-две, если она по каким то причинам простаивает, понажимать- по-включать..., чем потом менять корзину сцепления..., да и аккумулятору, наверное, "полезно" будет.
vagin
vagin
Винница
27.12.2014 в 13:34:04
Директор написал : чем потом менять корзину
Дизель зимой трудно завести , а представьте что будет если диск сцепления приклеится ? Вот как раз он и поедет , даже при выжимании педали . Но Умный и Павел из палаты №3 себя считают умнее японцев .
Директор
Директор
27.12.2014 в 13:38:05
vagin написал : Дизель зимой трудно завести , а представьте что будет если диск сцепления приклеится ?
Да...., все ооооочень трудно...., нажать на педальку (понажимать на ручку и т.д) очень трудно при не заведенном ДВС. У некоторых тормозные колодки "пригорают", на ручнике ..., "хранят".
amentist
amentist
Житомир
27.12.2014 в 17:32:08
VTS написал :
  • можете воспользоваться "репродукцией" "хитрого крючка"
Не хочу.На всякий хитрый крючок найдется всегда левая резьба. На мотоблоках сцеплением управляют посредством тросика,а тросик,как известно,имеет свойство растягиваться,то на кой мне лишний геморрой с регулировками.Одно дело,когда сцепление отпущено,другое,когда зимует с натянутым тросом.Впрочем,за 23 года сцепление ни разу не залипало,но у меня сухое,коническое.
VTS
VTS
Харьков
27.12.2014 в 19:22:27
amentist написал : Не хочу.На всякий хитрый крючок найдется всегда левая резьба.
Так Вам и не предлагалось. А "хитрый крючек" у меня шел уже штатно "встроенный" в систему управления мотоблока и предназначается для "безопасного" запуска двигателя, а не для "разлипания сцепления" :)
Михаэль
Михаэль
27.12.2014 в 19:32:03
vagin написал : Вы все можете как хотите думать , разводить демагогию , а японцы с Вас смеются и фиксируют сцепление ОТ ЗАЛИПАНИЯ !
Теперь все понятно. Если у кого имеются например немецкие легковые авто с простой механической КПП), то у них при длительной стоянке сцепление фиксировать не надо, а вот у всех японок с такими КПП нужно фиксировать сцепление от залипания и для этого у них есть крючки, защелки и прочее. Или по другому, моряки вернутся через полгода из рейса и владелец немецкого автомобиля не сможет на нем сдвинутся с места, а владелец японского проедет мимо улыбаясь, а все дело в крючке понимаешь ли.
Михаэль
Михаэль
27.12.2014 в 19:37:05
majkl написал : Люди гибли под колесами трактора Т-150, когда заводили его с пускача.
Но Т-150 это гусеничный трактор.
Юрий VW
Юрий VW
27.12.2014 в 19:38:07
такое ощущение, что эта тема Мотор Сич, претендует на приз - Ответов: 21,821 Просмотров: 1,755,943... остальные темы, гораздо скромнее имеют показатели, почему то...
