Вопрос к пользователям набора для посадки картошки КК-3. Насколько нужна пружинка в этом узле?
Играет ли она какую либо роль при обороте инструмента. В КК-2 пружинки вроде нет.
03.01.2015 в 18:57:51
03.01.2015 в 19:36:09
majkl; Насколько понятно по фото , эта пружина помогает фиксировать необходимый на данный момент рабочий орган (плуг или загортач).Справа в торце трубы вроде виднеется вилка(шлиц) в которую вставляется фиксирующая шайба-буртик.Но это как мне показалось , а там поди может и другое быть. В КК-2 ведь совершенно другой "поворотный механизм" и фиксация там осуществляется блокировкой втулки пальцем в торец (и кстати он подпружиневается тоже)
03.01.2015 в 20:57:17
сич написал : кто знает возможно ли установить импортный двигатель,например Хонду на МС?
странный вапрос Уже ставят правда мотоблок называется по другому ( гросхопер (язык поломать можно))
03.01.2015 в 21:22:03
куст; почему странный вопрос,я имел ввиду кто сам пробовал ставить..
03.01.2015 в 21:29:17
igorka написал : эта пружина помогает фиксировать необходимый на данный момент рабочий орган
Т.е. отталкиваешь, поворачиваешь нужный орган и он фиксируется в стопоре. Пружина для фиксации. Спасибо, igorka. Я чего то по другому представлял фиксацию. Но таки и есть.
igorka написал : В КК-2 ведь совершенно другой "поворотный механизм" и фиксация там осуществляется блокировкой втулки пальцем в торец (и кстати он подпружиневается тоже)
На фото
на заднем плане виден оборотный плуг. Он ставиться на сцепку вместо КК-2 с этим же поворотным механизмом? Как такое V-образное расположение отвалов на плуге и распашника и загортачей на КК-2, дисбаланс при работе не ощущаеться?
03.01.2015 в 23:12:55
куст написал : гросхопер (язык поломать можно))
Да не гросхопер,а Грассхоппер GRASSHOPPER (кузнечик),на самом деле очень солидная фирма,но каким то хитрым способом пробирается на наш рынок,через МоторСич ,через Белорусь.Но,если проберется,то подомнет под себя все.
04.01.2015 в 10:29:01
majkl написал : На фото
Вообще ноги растут от сюда , а я вам привел фото для наглядности.Как по мне так чему там мешать в смысле дисбаланса , мотоблок ведь "тяжелый" , что ему будет+оператору.У меня в планах сейчас , собрать картофелесажалку , жду размеров от софорумника (обещал обмерять заводской образец).
04.01.2015 в 11:44:10
Олег терн написал : После подключения нового коммутатора и пропало напряжение на фаре.
Это понятно , но почему с генератора выходит столько мало напряжения ? Думаю тут коммутатор от скутера ни при чём .
Можно , но для этого нужно две железки и 2 прокладки . Плита , "тюльпан" (или "унитаз", как его называют МТЗовцы) и пару прокладок для плиты , что бы масло не сочилось . Такие вещи делают в Волочиске , в Снежном , в с.Гаи Львовской обл , в Минске где делают Grasshopper . Для Вас проще будет в Минске , хотя с Украины можно и Укрпочтой до 30 кг .
majkl написал : к пользователям набора для посадки картошки КК-3. Насколько нужна пружинка в этом узле?
Этт комплект называется КПК-1В и делает его Волочиск . Устройства КК-2 не существует , есть КК-3 .
majkl написал : на заднем плане виден оборотный плуг. Он ставиться на сцепку вместо КК-2 с этим же поворотным механизмом? Как такое V-образное расположение отвалов на плуге и распашника и загортачей на КК-2, дисбаланс при работе не ощущаеться?
Это плуг Expert54 и он действительно становится вместо сажалки . V образное положение есть и на плуге от Grillo и других итальянцев .
igorka написал : Вообще ноги растут от сюда
Нет , ноги растут от сюда : Эта сажалка Expert54 (Александра Михайловича) . Она немного отличается от продаваемой (тяжелее и люфты в револьверном механизме) . У Михалыча ещё и железная плита на сцепке прикручена . Завод пытался сделать её из бетона , но она лопалась и поэтому на старых сцепках остались две дырочки сверху . На форуме уже выкладывались фото сажалки Михалыча и его другой навески .
igorka написал : жду размеров от софорумника (обещал обмерять заводской образец).
Заводской образец такой : или такой к адаптеру :
04.01.2015 в 15:26:26
vagin написал : Заводской образец такой :
Да не , чертеж КК-3.Кстати у вас ведь тоже имеется.Что можете сказать о нем , довольны?
04.01.2015 в 17:33:54
igorka; Копалкой доволен , сажалкой не очень , т.к. пришлось его довести до ума . Есть одна задумка , как заставить загортачи двигаться прямолинейно .
04.01.2015 в 17:36:03
Олег терн написал : [B]...После подключения нового коммутатора и пропало напряжение на фаре.
Прозвоните все контакты. Очень они не надежные.
