Said1960
Said1960
Васильков
12.01.2015 в 14:37:19
Павел-61 написал : отнести пластины к сверлильному станку
На 28 мм это реально? Есть такие станки-сверла?
umnyi
umnyi
12.01.2015 в 14:38:37
Said1960 написал : Я просверлил 12 шт диаметром 10мм и в толщину 10мм. Сверло не плохое. Но мне этого хватило... И сколько этих 3-4 мм сломается по ходу? Не, не наш метод И еще дополнительная проблема - найти центр между тремя имеющимися уже отверстиями. Не, геометрию я знаю. Но реальность...
Для таких работ обычно покупают дешевый китайский сверлильный станок или хотя бы стойку под дрель в домашнюю мастерскую. (если мужик хозяйственный). А далее сверлим дырку по центру, вставляем в нее ось любую и фиксируем все деталь за этот центр. Затем нам останется только один раз выставить сверло на нужный радиус сверлить дырки по кругу. Не надо ни чего кернить и чертить. Дрелью такую работу делать конечно ооочень сложно.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
12.01.2015 в 14:41:10
Said1960 написал : На 28 мм это реально? Есть такие станки-сверла?
У меня выходной вал МБ имеет 30мм. Думаете при изготовлении ГЗ я использовал надфиль? Ищите рядом мастерские с сверлильным станком.
umnyi
umnyi
12.01.2015 в 14:43:04
Точно есть биметаллические коронки, которые берут и железяку. Но тут нужна тогда двухручная низкооборотистая дрель хотя бы. Масло и много терпения.
Said1960
Said1960
Васильков
12.01.2015 в 14:43:31
Павел-61 написал : Ищите рядом мастерские с сверлильным станком
Уже озадачился
NAP
NAP
Сумы
12.01.2015 в 14:50:10
VTS написал : "Двое из ларца - одинаковы с лица"...., и мотоблок не нужен,
Так они быстрее сажают чем я с использованием МБ.
NAP
NAP
Сумы
12.01.2015 в 14:57:12
Said1960 написал : Вопрос - как в пластине 100х120х10мм сделать отверстие 28мм? Отверстия под болты фланцев просверлил на 10мм. А вот это на 28 под центральный штифт не могу придумать чем
Для этого нужен и станок с хорошим держателем и сверло заточенное по уму. У меня под рукой был плохой станок и такое же сверло. В результате чуть не вырвало держатель и отверстия получились эллипсом. Мало того большего диаметра по меньшему эллипсу. Все правда делалось на бегу, а это ....
Марош
Марош
Барановичи
12.01.2015 в 15:13:36
NAP написал : Для этого нужен и станок с хорошим держателем и сверло заточенное по уму. У меня под рукой был плохой станок и такое же сверло. В результате чуть не вырвало держатель и отверстия получились эллипсом. Мало того большего диаметра по меньшему эллипсу. Все правда делалось на бегу, а это ....
У меня для дрели вот такой набор. Заменяет сверлильный станок. До 30 мм рассерливаю
Said1960
Said1960
Васильков
12.01.2015 в 15:19:00
Марош написал : Заменяет сверлильный станок
Я, конечно, не спец... Но вот эти сверла точно для металла? Я думаю оплата хозяину (мастеру) подходящего станка будет намного дешевле любых приспособ... Вчера купил сверло на 10,9 (рассверлиться) - прозрел, 20 грн. Полоса 1500х100х10 мм - 270 грн
Марош
Марош
Барановичи
12.01.2015 в 15:21:05
Said1960 написал : Но вот эти сверла точно для металла?
Я дерево ими не сверлю.
VTS
VTS
Харьков
12.01.2015 в 15:23:17
NAP написал : Так они быстрее сажают чем я с использованием МБ
:), земелька она такая..., у кого пух, у кого... "глечики лепити можно..." Said1960- Вам уже все толково насоветовали,
... или керним по кругу и просверливаем, (я брал сверло -восьмерку), затем - напильничком, делал проставку на переднюю балку МСПА для установки автомобильного диска от "Таврии" ( ну есть у меня этот автомобиль, есть - это для "некоторых" :), я его на ходовую от Ваз 2110 переделал , а все остальное "родное", вот и пошло на МСПА :)), толщина проставки мм-10, а диаметр внутренний нужен был где-то 360,0мм(ну там +,-, щас уже точно и не скажу), а потом еще и "зарболтовку" сверлил, - 5-ть отверствий для установки этой проставки,(так ушел от токарки), но делал я это на стационарном сверлильном (есть в наличии) , а дрелью ручной( в смысле електродрелью) конечно - долго и муторно.
