Марош
Марош
Барановичи
12.01.2015 в 13:51:08
vagin написал : Бред какой то несёте про ручную сажалку в ветке мотоблока
Может и бред. А может кто-нибудь применял
vagin
vagin
Винница
12.01.2015 в 13:55:22
Марош написал : Может и бред. А может кто-нибудь применял
Ну да , все купили мотоблоки дороже тысячи баксов и в ручную садить будут . Тут тоже все могут купить себе картошки и не париться . Все садили или лопатами или под 1 окучник с колесом http://tnp.motorsich.com/catalog/1-Agrotehnika/25-Pluzhok-universalnyiy-ruchnoy-Motor-Sich-PUR-1V.html и в редком случае под плуг .
Said1960
Said1960
Васильков
12.01.2015 в 13:55:27
vagin написал : имеете кучу пар грунтозацепов
А я еще в конце сентября приобрел себе пару. Вот только на выходных пристроил их к МБ. Итог - клиренс стал 33 см на бетоне (в гараже). Срезал и перевернул наверх педальный узел на адаптере. Педаль тормоза не ставил. Кино завтра Вопрос - как в пластине 100х120х10мм сделать отверстие 28мм? Отверстия под болты фланцев просверлил на 10мм. А вот это на 28 под центральный штифт не могу придумать чем
vagin
vagin
Винница
12.01.2015 в 13:58:45
Said1960 написал : отверстие 28мм?
Я например, в швеллере просверливал отверстие больше диаметра электрода и сваркой прожигал . Можно для точности подработать напильником .
Said1960
Said1960
Васильков
12.01.2015 в 14:00:53
vagin написал : подработать напильником
Не наш метод - сколько напильников уйдет по сварке и толщине 10мм?
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.01.2015 в 14:01:03
vagin написал : Сверху форума появилось 2 строки : Warning: Only variables should be passed by reference in ..../includes/class_bootstrap.php(561) : eval()'d code on line 39 Наверно это сервер глючит .
Наверное. Фото не вставляются.
Марош написал : Есть у меня и юмор и люблю поговорить ни о чем
Насчет юмора не очень заметно. Может и есть. А вот поговорить ни о чем ты мастер. Я тоже люблю поговорить, но только не ...." ни о чем"......
vagin
vagin
Винница
12.01.2015 в 14:03:14
Said1960 написал : Не наш метод
Тогда можно газовым резаком . Там практически идеально можно выжечь .
Said1960
Said1960
Васильков
12.01.2015 в 14:05:49
vagin написал : можно газовым резаком
Похоже надо искать спеца
majkl
majkl
Гродно
12.01.2015 в 14:21:21
Said1960 написал : Вопрос - как в пластине 100х120х10мм сделать отверстие 28мм?
Сверлом д 3-4 мм по окружности и доработать напильником
Said1960
Said1960
Васильков
12.01.2015 в 14:25:34
majkl написал : Сверлом д 3-4 мм по окружности и доработать напильником
Я просверлил 12 шт диаметром 10мм и в толщину 10мм. Сверло не плохое. Но мне этого хватило... И сколько этих 3-4 мм сломается по ходу? Не, не наш метод И еще дополнительная проблема - найти центр между тремя имеющимися уже отверстиями. Не, геометрию я знаю. Но реальность...
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
12.01.2015 в 14:35:11
Said1960 написал : как в пластине 100х120х10мм сделать отверстие 28мм?
Как вариант отнести пластины к сверлильному станку. Нет станка- безжалостно жгём сваркой, потом облагораживаем привариванием шайб. Нет шайб- из проволоки 6мм делаем ровненькие кольца и ими обвариваем. Включайте фантазию, она есть у Вас!
