Виктор К
Виктор К
23.01.2015 в 21:53:27
Форд написал : Ручка с вставкой прутом с зубцами. Прут отрезал, в ручке просверлил отверстие и нарезал соответствующую резьбу.Вот и всё! Очень удобно в эксплуатации. Удачи!
Когда делал свой доводчик искал подобную.Потом пришел к выводу что подобное решение актуально для рычага блокировки ВОМа без доводчика,с доводчиком будет мешать. Порылся в загашниках и нашел шарик аналогичный установленному но большего диаметра (30мм) и уже с резьбой М10.Очень удобно,управляется легко, и никаких выступающих частей цеплялок.
Форд
Форд
Лебедин
23.01.2015 в 22:21:46
Виктор К написал : Когда делал свой доводчик искал подобную.Потом пришел к выводу что подобное решение актуально для рычага блокировки ВОМа без доводчика,с доводчиком будет мешать. Порылся в загашниках и нашел шарик аналогичный установленному но большего диаметра (30мм) и уже с резьбой М10.Очень удобно,управляется легко, и никаких выступающих частей цеплялок.
Каждому своё! А вот бы загнать конструкторов МС на пахоту и заставить с вогнанным в землю плугом включить блокировку! Вот это Да! Думаю доводчик быстро стал-бы для МБ заводской опцией.
Zbuser
Zbuser
23.01.2015 в 22:35:10
Yrik1980 написал : Я свою ручку от ГАЗ 53 капот поломал благополучно... Теперь думаю о стальной
Я тоже поставил на МС ручку от капота Газ, но в скорости и поломал. Попалась на глаза большая барашка,временно установил.Да так почти два года уже и езжу с ней,пока устраивает.
Виктор К
Виктор К
23.01.2015 в 23:07:09
Форд написал : Каждому своё! А вот бы загнать конструкторов МС на пахоту и заставить с вогнанным в землю плугом включить блокировку! Вот это Да! Думаю доводчик быстро стал-бы для МБ заводской опцией.
Согласен.Я сам писал.когда купил МС-8 о проблеме.Без доводчика,пока включишь,пальцы синеют от усилия,да еще и с микро-шариком.
Юрий VW
Юрий VW
23.01.2015 в 23:31:06
Zbuser написал : Я тоже поставил на МС ручку от капота Газ, но в скорости и поломал. Попалась на глаза большая барашка,временно установил.Да так почти два года уже и езжу с ней,пока устраивает.
В мире нет ничего более постоянного, чем временное
Serhij
Serhij
Винница
24.01.2015 в 00:41:58
Юрий VW написал : хоть у меня уже и сделан доводчик, но интересно, а на какой странице в АПК можно посмотреть?...
На 89
Юрий VW
Юрий VW
24.01.2015 в 13:17:43
Serhij написал : На 89
Форд
Форд
Лебедин
24.01.2015 в 17:57:50
Виктор К написал : Порылся в загашниках и нашел шарик аналогичный установленному но большего диаметра (30мм) и уже с резьбой М10.Очень удобно,управляется легко, и никаких выступающих частей цеплялок.
Если тебе нравятся круглые ручки- предлагаю вариант ручек от металлических рубанков по дереву. Там они побольше и на много удобней от обычного круглого шарика. Успехов.
SV*
SV*
Коростень
24.01.2015 в 18:02:23
Начал выбивать в работе ВОМ. Пока есть время до весны, решил разобрать и устранить неполадку. А то осенью дошло до того что при работе с фрезой на поле приходилось привязывать рычаг, чтобы не выбивал. Тем более в этом году купил косарку, надо чтобы все работало.
Открутил болт под рычагом, там пружинка, дальше глубоко в корпусе шарик, который невозможно вытащить. я так понимаю он и есть фиксатором рычага в крайних положениях. Открутил болты в верхней крышке, чтобы снять ее и добраться до механизма, но она стоит мертво, правда я с ней нежно молоточком. Даст мне что то снятие этой крышки? Вообще как правильно добраться до этого механизма, чтобы устранить выбивание рычага во время работы?
сич
сич
Воронеж
24.01.2015 в 21:08:09
ав**
Юрий VW
Юрий VW
24.01.2015 в 22:57:45
SV* написал : Начал выбивать в работе ВОМ.
всё правильно, нужно снимать верхнюю крышку и смотреть что там с механизмом блокировки...
