vagin
vagin
Винница
24.01.2015 в 23:16:41
SV*, А колонку ты зачем открутил ? Там легко всё открывается . По периметру откручиваешь болтики и не забудь про хомутики крепления тросиков . А я сейчас занимаюсь ремонтом МТЗ-09Н :) . Скажу я Вам ребята , что МСовцы просто счастливчики ...
SV*
SV*
Коростень
25.01.2015 в 00:01:21
vagin написал : А колонку ты зачем открутил ?
Перевозку его делал из села в город в своих жигулях.
vagin написал : По периметру откручиваешь болтики и не забудь про хомутики крепления тросиков .
Болты открутил. Крышку можно смело выбивать вверх, ее там больше ничего не держит??? Что то сидит она мертво, возможно так прокладка держит, боюсь крепко силу прикладывать.
vagin
vagin
Винница
25.01.2015 в 00:36:21
Серёжа , это паранитовая прокладка прилипла . Кроме болтиков на 10 там ничего крутить не надо . Сегодня боковой редуктор на мтз-09н еле отодрал . Как ни старался канцелярским ножом подрезать и не получилось .
nbari
nbari
25.01.2015 в 18:55:55
вагин..поделись впечатлениями по мтз..какой купил?что в комплекте?
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
25.01.2015 в 19:17:31
Не по теме конечно,взял вот такой агрегат для площадей
еще интересна модель тем, что есть функция разбрасывания порошкообразных,гранулированых удобрений также можно разбрасывать семена,(допустим сидераты) посеять..... завтра буду прикатывать двиг,спалю бачек на всякий случай.....хотя в книжке про обкатку ничего не сказано :confused:
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.01.2015 в 20:09:32
КРЫМСКИЙ написал : спалю бачек на всякий случай.....хотя в книжке про обкатку ничего не сказано
Можешь и больше, у вас бензин дешевый. Он носимый или нет? Внешне вроде должен висеть за плечами. Но лучше узнать чем гадать.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
25.01.2015 в 20:23:10
Pavel003 написал : Он носимый или нет?
да, одел как рюкзак и погнал работать....
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.01.2015 в 20:29:01
КРЫМСКИЙ написал : да, одел как рюкзак и погнал работать....
Хорошая вещь. Как цена? Но кстати, он не для очень больших площадей, он хорош тем что делает практически пыль, которая может оседать не только сверху, но и снизу листа, где много вредителей таится. Конечно производительность тоже не маленькая.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
25.01.2015 в 20:36:17
Pavel003 написал : Как цена?
2700грн
Pavel003 написал : он не для очень больших площадей
как сказать...4 часа гектар! с перезаправками,перекурами и т.д.
Pavel003 написал : он хорош тем что делает практически пыль
туман....и если тихая погода до 10 метров спокойно...
Pavel003 написал : но и снизу листа, где много вредителей таится.
совершенно верно :)
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.01.2015 в 20:42:58
КРЫМСКИЙ написал : туман...
Да, я просто неправильно выразился. Цена адекватная, если есть где применять.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
25.01.2015 в 20:46:42
SV* написал : Болты открутил. Крышку можно смело выбивать вверх, ее там больше ничего не держит??? Что то сидит она мертво, возможно так прокладка держит, боюсь крепко силу прикладывать.
там прокладка держит, больше ничто. перед снятием нужно зафиксировать рычаги на нейтрали на рулевой колонке. это поможет собрать потом. понимаю что наверняка поздно уже с советом но...
