Аватар пользователя
Пыхтачок
Зеленоград
07.03.2018 в 19:58:22
Марош написал: и устанавливает на этот мотоблок двигатели в которых применяют масла для четырехтактных двигателей.
Так на них и установлены четырехтактные двигатели, аналоги Лифанов.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Аватар пользователя
rodnihek
Воронеж
07.03.2018 в 20:14:40
Марош написал: видимо, что по этой же причине изготовитель мотоблока GRASSHOPPER и устанавливает на этот мотоблок двигатели в которых применяют масла для четырехтактных двигателей.
За ссылочку благодарю,думаю эта фирма сможет продать двигатель со всем необходимым для замены двигателя .
Go Rail написал: На совесть. :yu:
Там где была совесть у производителя мотор сич чтото выросло другое ;) Говорили что Д 250 уже не выпускают а ссылке данной Вагин,продают МС6 с заведомо дерьмовым двигателем.
Аватар пользователя
vagin
Винница
07.03.2018 в 20:21:44
Go Rail написал: Фильтр на масло ... Другие уже длинные
Длинные это от ВАЗ-2101 , отличие в большем количестве фильтрующего элемента и объёме масла . Свой фильтр меняю раз в 2 года , масло меняю каждый год . Фильтр от ВАЗ-2101 думаю можно менять ещё реже , раз в 3 года .
rodnihek написал: Говорили что Д 250 уже не выпускают
Кто говорил ? Бабка , которая семечками торгует ? Как по мне , то самый выносливый и долгоиграющий как раз Д-250 .
Аватар пользователя
rodnihek
Воронеж
07.03.2018 в 20:29:11
vagin написал: Как по мне
Так расскажи как переделали двигатель на 92 бензин,только техническим языком ,как увеличили степень сжатия в камере сгорания? В двигателях на 92 бензин она должна быть около 10. Продажа заводом двигателя Д 250 на 92 бензин ,это лохотрон и первый результат уже есть.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
07.03.2018 в 20:32:13
rodnihek написал: Мой субару тоже воздушного охлаждения и работает в точно таких же условиях,китайцы тоже с такими характеристиками и работают на маслах для 4 тактных двигателей.
Расчет на то, что масло не фильтруется, комплекс присадок выполняет свои функции по полной, но при этом нужна более частая замена. При этом меньший ресурс двигателя.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
07.03.2018 в 20:34:12
rodnihek написал: Говорили что Д 250 уже не выпускают а ссылке данной Вагин,продают МС6 с заведомо дерьмовым двигателем.
Что за бред, это тот же 4,05 сильный движок. Если у Олега Борисовича он работает, то почему он дерьмовый? :confused:
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
rodnihek
Воронеж
07.03.2018 в 20:51:35
Go Rail написал: При этом меньший ресурс двигателя.
У кого меньший ресурс?
Go Rail написал: Если у Олега Борисовича он работает, то почему он дерьмовый? :confused:
Олегу Борисовичу ,завод продавал без обмана двигатель на 80 бензин,какой бензин он льет это его уже делои его ответственность,а сейчас завод заведомо обманывает покупателя,продавая этот же двигатель ничего не переделав на 92 бензин,улавливаешь разницу? Как он работает на 92 уже видно по мотоблоку Сергея,да и я сам эксплуатирую его 2 сезона,мотор дерьмо. А чего ты впрягаешся ты эксплуатируеш этот движек?
Аватар пользователя
Михаэль
07.03.2018 в 20:54:33
rodnihek написал:
rodnihek,
rodnihek написал:
rodnihek,у Олега Вагина такой же двигатель неоднократно работал с фрезой , двигателем задранным вверх и на 95 бензине. Он так им канавы копал , размягчал грунт . И ничего его двигателю Д 250 не стало. Дело не в двигателях Д 250 , а в частном случае одного двигателя , от сборки на заводе , до всех остальных факторов.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
07.03.2018 в 20:58:29
vagin написал: Длинные это от ВАЗ-2101 , отличие в большем количестве фильтрующего элемента и объёме масла . Свой фильтр меняю раз в 2 года , масло меняю каждый год . Фильтр от ВАЗ-2101 думаю можно менять ещё реже , раз в 3 года .
Я тоже так думаю.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
07.03.2018 в 20:59:35
rodnihek написал: А чего ты впрягаешься, ты ...
Мне это понравилось.Записать и запомнить.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
07.03.2018 в 21:00:08
rodnihek написал:
rodnihek, Обоснуйте как нужно по-вашему.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
07.03.2018 в 21:01:06
vagin написал: Кто говорил ? Бабка , которая семечками торгует ? Как по мне , то самый выносливый и долгоиграющий как раз Д-250 .
+1000 :yu: Борисыч, все за нами.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
07.03.2018 в 21:04:25
Go Rail, ты на вопрос не ответил.
rodnihek написал: А чего ты впрягаешся ты эксплуатируеш этот движек?
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
07.03.2018 в 21:07:23
rodnihek написал: У кого меньший ресурс?
У двигателей с пассивной системой смазки.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
rodnihek
Воронеж
07.03.2018 в 21:08:56
Go Rail написал: Обоснуйте как нужно по-вашему.
Кто говорит что д 250 не переделанный на 92 это не обман покупателя. Что Вам обосновать? Наберите в Гугле степень сжатия для 76 и для 92 бензина ,они разные, почитайте, что происходит если лить не тот бензин, который предназначен для двигателя ,если действительно не понимаете.
Михаэль написал: rodnihek,у Олега Вагина такой же двигатель неоднократно работал с фрезой , двигателем задранным вверх и на 95 бензине
Я рад за него ;) Но мой и без фрезы полу дохлый,хотя исправен.
Назад
