сич
сич
Воронеж
09.03.2015 в 12:40:05
Форд написал : Я тоже родную фрезу к МС не покупал. Использую мотокультиватор Forte HSD1G-68 прекрасная машина, наборные фрезы с шириной обработки от 26 см до 80 см. В дополнение сделал фрезы "гусиные лапки" нарадоваться не могу. Для тебя отличная альтернатива фрезе МС мотоблок "Нева" с американским двигателем (новый) с ценой 7900 грн. Вчера на сландо. Если бы у меня не было культиватора, эту Неву обязательно купил бы.
у меня Нева двиг,Вангуард(Сша) набор фрез,гусиные лапки и родные мотоблочные,если честно хорошая штука,
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
09.03.2015 в 13:11:07
сич написал : у меня Нева двиг,Вангуард(Сша) набор фрез,гусиные лапки и родные мотоблочные,если честно хорошая штука,
Так вот 7900, зачем тогда родная мс нужна??? И два агрегата качество обработки лучше
сич
сич
Воронеж
09.03.2015 в 13:14:18
ON-TRANS написал : Так вот 7900, зачем тогда родная мс нужна??? И два агрегата качество обработки лучше
и меньше мороки я думаю,судя по высказываниям о фрезе мс
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
09.03.2015 в 14:30:18
сич написал : и меньше мороки я думаю,судя по высказываниям о фрезе мс
Фреза МС хороша, только вот смущает угол наклона мотора МС, соответственно ее бы брали еще больше, если бы запустили обновленную фрезу. Но ее не запустили, а сейчас завод в Снежном вряд ли будет делать фрезы к мотоблокам, наверное производство будет в Волочиск перенесено... Лично я не купил фрезу, вместо ее кпил культиватор МС МК-5СМ и не жалею, кроме фрезировки я прохожу ним в междурядье картошки, прополка и окучка за МК, мне так удобнее... правда и цена тогда была шаровая, может кто помнит продавали за 1800грн. в мае прошлого года...
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
09.03.2015 в 15:09:33
А на моей Неве,двиг родной(СССР),и по сей день работает!Единственный минус,расход бенза большой,а в остальном неубиваемый двиг!
Сергей9971
Сергей9971
09.03.2015 в 22:29:39
KoxiC написал : только вот смущает угол наклона мотора МС....
Юра Сербин об этом уже снимал Допустимый угол наклона. Мотоблок Мотор Сич.
vagin
vagin
Винница
10.03.2015 в 08:10:18
KoxiC написал : Фреза МС хороша, только вот смущает угол наклона мотора МС
Снимаю видео про лидскую фрезу производства Беларусь , будет интересно ... поржать . Для себя сделал вывод , что фреза МС + МБ-8 это лучшая спарка . Про Цыклопов не говорю , у них фреза мощнее , но и есть свои недостатки . Если есть культиватор , то на больших площадях с ним работать лучше , чем с фрезой МС , НО для обработки междурядий (для садоводов) она незаменимый инструмент , как говорится : для каждой работы свой инструмент .
vagin
vagin
Винница
10.03.2015 в 08:30:55
KoxiC написал : если бы запустили обновленную фрезу
Тот прототип , что я знаю , это порнуха . Установка цепного редуктора , как у Игоря KIN74 и работа в спарке с МБ-8 , я просто уверен на 300% , это просто "песня" ! По надёжности лучше , чем КФ-1С фрезы нет , ну акромя итальянского оригинала .
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
10.03.2015 в 09:47:15
SergeyP-Z написал : Если знаете про насос, почему сомнения? Ему все равно, это не китаец, который при наклоне глохнет по датчику. Где то в теме есть фото мотоблока копающего траншею фрезой, так вот там нос почти вертикально, больше 45 градусов точно и ничего.
там кроме двигателя есть еще один нюанс коробка. при наклоне масло с передней части от шестеренок переключения передач перетекает назад в зону дифференциала. там правда нагрузки не большие да и при работе с фрезой на кпп нагрузки не зашкаливают фреза она сама толкает мотоблок. потому работаю фрезой поперек огорода так чаще разворачиваюсь, развернуться с фрезой не так проблематично как картохокопалкой, вдоль только подравнять края.
ON-TRANS написал : В принципе согласен, но я пашу плугом перед зимой а по весне пройти 8см на мой взгляд маловато, плюс для грядок и полусадников пройти в 15-20см на на моё мнение лучше.
не всегда, землю насколько поковыряете на такую глубину она и высохнет, из сухой земли всходов не дождаться. на семенах свеклы убедился в правильности укладки семян на твердый грунт, всеже правильно учил Овсинский незачем прикладывать дополнительные усилия и ковырять глубже чем нужно. вот долго мечтал и почти сделал такую штучку, хочу ею заменить борону для закрытия влаги и фрезу перед свеклой. беспокоит только будит ли она самоочищаться от центробежной силы и если да то куда усе это будет лететь. получится более компактно чем борона не нужно будет постоянно бояться стукнуть пальцами ног по железке и более производительно чем фреза, в полтора раза шире и скорость движения поболее.
ну и немного попугаю перед началом сезона: фильма про то что не нужно запихуватьть конечности туда, куда их лучше не пихать, и о том как все же надо
SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
10.03.2015 в 11:43:03
КОЗАК написал : насколько поковыряете на такую глубину она и высохнет,
Не совсем так, виноград к примеру пашут на глубину 20-30 см, "для улучшения аэрации и поглощения воды" крупные пласты от плуга не сохнут, если сверху прокультивированы фрезами, а вот если мотокультиватором на всю глубину, в пух всю землю, тогда высохнет весь слой, лично проверил) Штучка хороша, если заменит борону, будет очень удобно такой работать. Наверное меньше забиваться будет.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
10.03.2015 в 15:05:06
SergeyP-Z написал : виноград к примеру пашут на глубину 20-30 см
с виноградом там своя история, на северах его ареала ему не дают растить корни близко к поверхности чтобы не вымерзали зимой.
yarstep натворил делов и не хвастается https://www.youtube.com/watch?v=5B85bizKqj8 https://www.youtube.com/watch?v=9xUeakgsRkY https://www.youtube.com/watch?v=fC-tO7t8lHE https://www.youtube.com/watch?v=hnRYFG8tY18 https://www.youtube.com/watch?v=RgM0FzBXv-4
