ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
08.03.2015 в 18:18:28
VTS написал : Да ну просто...., нет слов. А подскажите, подрезные ножи из чего делали? (и что практичнее - ножи или диски?, хочу на свой сделать, а валяется какой-то диск где-то, край острый (заточен), вот и думаю, может поставить?).
Я их не делал, они родные, этот плуг от мотоблока Кутаиси, только сцепку переделывал. ножы со стали довольно прочной, если интересно могу сделать более докладные фото плуга
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
08.03.2015 в 18:22:34
На счет дисков не знаю, опыта работы небыло, но этим плугом очень доволен.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
08.03.2015 в 19:03:53
ON-TRANS написал : По наруже 760мм по внутрянке 500мм, по центрам 620мм
Все понятно,спасибо!
ON-TRANS написал : чуток добавлю и куплю отдельный культиватор
Я вместо фрезы,имею МБ Нива...непосредственно перед посадкой(за день),перебиваю Нивой,все остальное МС-сом... Так как Нива берет(глубину),другие МБ не берут,на нашей почве по крайней мере...:confused: Мне нравиться!;)
majkl
majkl
Гродно
08.03.2015 в 19:20:27
ON-TRANS написал : если интересно
ON-TRANS, какая высота плуга от полевой до полевой и длина вместе со сцепкой?
VTS
VTS
Харьков
08.03.2015 в 20:46:59
Если не в тягость.
kib
kib
08.03.2015 в 21:51:58
ON-TRANS написал : Чесно говоря если-бы каменская копалка была под 16 колёса родные можна выбрасывать...
Работает на ура с каменской копалкой.У меня 16 диски и резина.Просто немного регулировать копалку по высоте.Удачи!!!
SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
08.03.2015 в 22:29:43
смущает фотогеничностью?) в МС стоит масляный насос, так что ему все равно как вы его наклоните, в разумных пределах.
VTS написал : наклона????, потому и спросил, ведь ему длительно так придется..., задравши нос...
Если знаете про насос, почему сомнения? Ему все равно, это не китаец, который при наклоне глохнет по датчику. Где то в теме есть фото мотоблока копающего траншею фрезой, так вот там нос почти вертикально, больше 45 градусов точно и ничего.
rty562
rty562
Бережаны
09.03.2015 в 01:47:34
Применяю для грядок только фрезу и с угловим редуктором идет с нагрузкой ,через вибрацию сломал соеденитель так как болты отпустило теперь стальной поставил.Если ее нет то не стоит покупать .Может только для грядок, прополка межрядев ею не понравилась,много хлопот с разборкой и сборкой к тому же по твердой земле не очень лезла в землю на межряддях.
rty562
rty562
Бережаны
09.03.2015 в 02:18:06
Применять фрезу по осенней вспашке весной лучше 8 двигателем или дизель 9 ,видел китайская фреза делает етот процес лучше.
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
09.03.2015 в 08:31:08
majkl написал : ON-TRANS, какая высота плуга от полевой до полевой и длина вместе со сцепкой?
Померяю, выложу фото
Форд
Форд
Лебедин
09.03.2015 в 11:34:47
ON-TRANS написал : Чесно говоря меня фреза не интересует, так как на МС она мелко берёт, к томуже за те деньги которые она стоит я лучше чуток добавлю и куплю отдельный культиватор ИМХО... Может не прав, давайте по дискутируем...
Я тоже родную фрезу к МС не покупал. Использую мотокультиватор Forte HSD1G-68 прекрасная машина, наборные фрезы с шириной обработки от 26 см до 80 см. В дополнение сделал фрезы "гусиные лапки" нарадоваться не могу. Для тебя отличная альтернатива фрезе МС мотоблок "Нева" с американским двигателем (новый) с ценой 7900 грн. Вчера на сландо. Если бы у меня не было культиватора, эту Неву обязательно купил бы.
