ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
08.03.2015 в 15:35:08
VTS написал : Просто Сказка!, ( я бы даже сказал - мечта отечественного потребителя (т.е. меня)). А вот вопрос, при работе с фрезой как быть с наклоном двигателя?, или это не критично?, вот в свое время сохранил фотку одного из участников форума , на таких же колесах, так "нос" двигателя задран - не сильно?, и как в Вашем случае?.
Чесно говоря меня фреза не интересует, так как на МС она мелко берёт, к томуже за те деньги которые она стоит я лучше чуток добавлю и куплю отдельный культиватор ИМХО... Может не прав, давайте по дискутируем...
SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
08.03.2015 в 16:07:51
Она по паспорту даже не должна глубоко брать, там 8 см рекомендуемое (видел фото мануала фрезы гольдони). ИМХО она для поверхностной обработки почвы после плуга на тяжелых землях, чтобы разбить комья. Пробовал Салютом с фрезами пройти на глубину 20 см(там они позволяли), получился пух, земля пересохла, после дождей превратилась в кашу на всю глубину. Ее предназначение на мой взгляд это альтернатива дисковому лущильнику на тракторах, только та ещё и сорняки заделывает в землю для лучшего перепревания. Земля в пыль разбитая превратится летом в очень плотную корку если ею одной пахать. Но зависит от грунта. Это не из своих умозаключений, это уроки по с/х технике в голове засели плотно) Вырвал из инструкций: Одной вспашкой, как правило, невозможно подготовить почву к посеву и посадке сельскохозяйственных культур. Поэтому одновременно со вспашкой или после ее проведения применяют поверхностную обработку. http://www.agrofak.com/zemledelie/sistema-obrabotki-pochvy/sposoby-poverxnostnoj-obrabotki-pochvy.html Культивация — обработка верхнего слоя почвы на 5—12 см и глубже без оборота пласта. Ее обычно проводят по вспаханной почве; предназначена она для борьбы с сорняками, рыхления и подготовки почвы к посеву. После культивации усиливается аэрация, ускоряется прогревание почвы, создаются лучшие условия для накопления питательных веществ в усвояемой форме для растений, уменьшается засоренность посевов и заражение вредителями и возбудителями болезней сельскохозяйственных культур. Культивация осуществляется различными орудиями: лаповыми, пружинными, ножевыми, штанговыми, проволочными и т. д. Вот и думаю, по моей почве нужна фреза, но не за такие деньги)
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
08.03.2015 в 16:13:50
SergeyP-Z написал : Она по паспорту даже не должна глубоко брать, там 8 см рекомендуемое (видел фото мануала фрезы гольдони). ИМХО она для поверхностной обработки почвы после плуга на тяжелых землях, чтобы разбить комья. Пробовал Салютом с фрезами пройти на глубину 20 см(там они позволяли), получился пух, земля пересохла, после дождей превратилась в кашу на всю глубину. Ее предназначение на мой взгляд это альтернатива дисковому лущильнику на тракторах, только та ещё и сорняки заделывает в землю для лучшего перепревания. Земля в пыль разбитая превратится летом в очень плотную корку если ею одной пахать. Но зависит от грунта. Это не из своих умозаключений, это уроки по с/х технике в голове засели плотно) Вырвал из инструкций: Одной вспашкой, как правило, невозможно подготовить почву к посеву и посадке сельскохозяйственных культур. Поэтому одновременно со вспашкой или после ее проведения применяют поверхностную обработку. http://www.agrofak.com/zemledelie/sistema-obrabotki-pochvy/sposoby-poverxnostnoj-obrabotki-pochvy.html
К наиболее распространенным приемам поверхностной обработки почвы относятся лущение, культивация, боронование, шлейфование и прикатывание. Поверхностная обработка необходима для превращения почвы в рыхлое состояние, выравнивания и прикатывания поверхности, борьбы с сорняками и создания наиболее благоприятных условий проведения последующих работ (посева, ухода и уборки урожая).
Применение того или иного приема поверхностной обработки зависит от состояния поля, засоренности, возделываемой культуры, почвенных и климатических условий.
Дисковые орудия используют для лущения жнивья, разрезания дернины, особенно при освоении целинных и залежных земель, и борьбы с сорняками. Культивация — обработка верхнего слоя почвы на 5—12 см и глубже без оборота пласта. Ее обычно проводят по вспаханной почве; предназначена она для борьбы с сорняками, рыхления и подготовки почвы к посеву. После культивации усиливается аэрация, ускоряется прогревание почвы, создаются лучшие условия для накопления питательных веществ в усвояемой форме для растений, уменьшается засоренность посевов и заражение вредителями и возбудителями болезней сельскохозяйственных культур. Культивация осуществляется различными орудиями: лаповыми, пружинными, ножевыми, штанговыми, проволочными и т. д.
В принципе согласен, но я пашу плугом перед зимой а по весне пройти 8см на мой взгляд маловато, плюс для грядок и полусадников пройти в 15-20см на на моё мнение лучше.
SergeyP-Z
SergeyP-Z
08.03.2015 в 16:17:12
ON-TRANS написал : пройти в 15-20см на на моё мнение лучше
по требованиям в с/х технике, меньше 18 см после плуга - брак в обработке почвы. Идеал 18-20. потому и брал тяжелый мотоблок, соседская нева с бетонными грузами и плугом от ВРМЗ пашет от силы 15.
Предупреждая возмущение тех, кто пашет только почвофрезой-все зависит от климата, почвы и личных предпочтений. Агрономия как наука всего лишь сужает круг этих предпочтений) По теме: ищется аналог карданчика в ВОМ.
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
08.03.2015 в 16:19:41
SergeyP-Z написал : по требованиям в с/х технике, меньше 18 см после плуга - брак в обработке почвы. Идеал 18-20. потому и брал тяжелый мотоблок, соседская нева с бетонными грузами пашет от силы 15.
У меня плуг ПОН-20 как у Харахонды я со старым своим мтз-05 пахал свободно 20см, сейчас новый МС думаю хуже не будет
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
08.03.2015 в 16:21:12
В принцыпе саму роль игрет цена фрезы, простот не на много дороже выходит отдельный агрегат с отдельным мотором
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
08.03.2015 в 16:28:34
Фото моего старог мтз и плуга ПОН-20
VTS
VTS
Харьков
08.03.2015 в 16:34:49
ON-TRANS написал : Чесно говоря меня фреза не интересует, так как на МС она мелко берёт, к томуже за те деньги которые она стоит я лучше чуток добавлю и куплю отдельный культиватор ИМХО... Может не прав, давайте по дискутируем...
SergeyP-Z написал : Вот и думаю, по моей почве нужна фреза, но не за такие деньги)
Ой, извините, че-то я попутал, у меня на китайце (105-ка,135-ка) фреза шла в комплекте, от и подумал шо тут тоже..., а если еще и пол цены мотоблока платить за фрезу.... Ну и да, в принципе отдельный культиватор - тоже выход, а фотка та запомнилась (и сохранилась) из-за дисков колесных :), ну и конечно угол подъема двигателя смущает...
SergeyP-Z
SergeyP-Z
08.03.2015 в 16:44:34
смущает фотогеничностью?) в МС стоит масляный насос, так что ему все равно как вы его наклоните, в разумных пределах.
VTS
VTS
Харьков
08.03.2015 в 17:21:53
SergeyP-Z написал : смущает фотогеничностью
Нет, сделано все классно!, а воздушный фильтр - вааще - мечта!, про насос масляный я знаю, а вот о
SergeyP-Z написал : разумных пределах
наклона????, потому и спросил, ведь ему длительно так придется..., задравши нос... Хотя я и сам поменял колеса на мотоблоке, с 4,00х8 на 7,50х15 , но он у меня ездит только прямолинейно.....с передним адаптером.( ну конешно за исключением горок )):).
VTS
VTS
Харьков
08.03.2015 в 17:26:27
ON-TRANS написал : Фото моего старог мтз и плуга ПОН-20
Да ну просто...., нет слов. А подскажите, подрезные ножи из чего делали? (и что практичнее - ножи или диски?, хочу на свой сделать, а валяется какой-то диск где-то, край острый (заточен), вот и думаю, может поставить?).
