Буржуй написал : Хотел бы знать мнение бывалых что лучше родная или мтз
Качество фрез не сравню. Но то что МС будет идти по людски с МТЗевской фрезой это факт. И чтобы не пел известный пан, это правильное положение МСа.
11.03.2015 в 21:32:34
11.03.2015 в 21:48:42
Буржуй написал : Всем доброго времени суток. Не так давно стал обладателем мотоблока МС мб-8.Так вот к вопросам о почво фрезе, Я заезжал в офис продаж мотоблока grasshopper (белагро) и менеджер по продажам убеждал меня преобрести Фрезу почвенная ФР-00010 для мотоблока МТЗ но с специальным валом переходником под grasshopper (МОТР СИЧ) КАК Я ПОНЯЛ ПЕРЕХОДНИК ЗОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.
есть такой переходник, у меня такой к камянской картофелекопалке идёт...
Буржуй написал : как мне пояснили мотоблок с этой фрезой будет работать без наклона и глубина культивирования 15-18 см Хотел бы знать мнение бывалых что лучше родная или мтз
ради интереса посмотрел ТТХ ФР-00010 и «Мотор Сич КФ-1С»: Глубина обработки почвы, не более: 12 см 12-14 см Ширина захвата регулируемая: 0,44-0.61 м. 0,47; 0,60; 0,71 м Рабочая скорость: 2-3км/ч 1,4-5,4 км/час Производительность: 0,088-0,183 га/ч не менее 0,07 га/ч Масса: 47 кг. 50 кг
11.03.2015 в 21:50:45
Буржуй написал : Всем доброго времени суток. Не так давно стал обладателем мотоблока МС мб-8.Так вот к вопросам о почво фрезе, Я заезжал в офис продаж мотоблока grasshopper (белагро) и менеджер по продажам убеждал меня преобрести Фрезу почвенная ФР-00010 для мотоблока МТЗ но с специальным валом переходником под grasshopper (МОТР СИЧ) КАК Я ПОНЯЛ ПЕРЕХОДНИК ЗОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. как мне пояснили мотоблок с этой фрезой будет работать без наклона и глубина культивирования 15-18 см Хотел бы знать мнение бывалых что лучше родная или мтз
Я думаю мтз на голову лучше будет, только не пойму за счетчего она глубже пашет чем мс
11.03.2015 в 21:54:04
ON-TRANS написал : Я думаю мтз на голову лучше будет, только не пойму за счетчего она глубже пашет чем мс
Но только вот такая
11.03.2015 в 21:54:57
ON-TRANS написал : не пойму за счетчего она глубже пашет чем мс
судя по ТТХ Глубина обработки почвы, не более: 12 см.(а не 15-18 см.) менеджер и не такое мог сказать, его дело продать...
я так понимаю, что это та фреза, что чуть выше в посте SergeyP-Z
11.03.2015 в 22:19:01
ON-TRANS написал : Но только вот такая
Да предлгали именно эту фрезу. как все же не ясно какое положение наклона будет у МС и что выбрать ( ВРЕМЯ ПОКА ТЕРПИТ)
11.03.2015 в 22:20:23
Буржуй написал : Да предлгали именно эту фрезу. как все же не ясно какое положение наклона будет у МС и что выбрать ( ВРЕМЯ ПОКА ТЕРПИТ)
Я бы выбрал именно ету..
11.03.2015 в 22:24:00
ON-TRANS написал : Я бы выбрал именно ету..
наклона вообще не будет, так как мтз-05 идёт на 13 колёсах и он с ней стоит ровненько, я видел
11.03.2015 в 22:26:41
А точно втулка от копалки подойдёт?? Диаметры сцепного такие-же?
11.03.2015 в 22:33:42
ON-TRANS написал : А точно втулка от копалки подойдёт?? Диаметры сцепного такие-же?
сцепное вроде как одинаковое (камянская копалка идёт и на МС и на МТЗ) а вот переходник ВОМ, насколько я знаю, то это специально переходник (втулка с внутренним шлицем), так как у МС ВОМ с наружным шлицем (папа), а у ВОМ МТЗ - с внутренним (мама), поэтому и нужен переходник, что бы соединить два папы (во сказал, аж самому смешно стало :D), тут на форуме это где то уже обсуждалось...
подтянутся знатоки, объяснят более подробно...
11.03.2015 в 22:38:01
Юрий VW написал : сцепное вроде как одинаковое (камянская копалка идёт и на МС и на МТЗ) а вот переходник ВОМ, насколько я знаю, то это специально переходник (втулка с внутренним шлицем), так как у МС ВОМ с наружным шлицем (папа), а у ВОМ МТЗ - с внутренним (мама), поэтому и нужен переходник, что бы соединить два папы (во сказал, аж самому смешно стало :D), тут на форуме это где то уже обсуждалось...
Мне кажется есть какойто нюанс, у меня была каменская копалка для мтз, я звонил в каменку и спрашывал возможно-ли переделать копалку из мтз на мс, ответ был таков, проще продать и купить новую под мс что я и зделал
