ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
11.03.2015 в 22:46:51
А вот как она выглядит на мтз
Буржуй
Буржуй
11.03.2015 в 22:47:07
Теперь ситуация такова что МТЗ делают свои почво фрезы под гроссхоппер и Я хочу не ошебиться в выборе так как родная фреза МС крепиться через весь шкворень прицепного узла а мтз только в месте входа в ВОМ
Карьер
Карьер
Смоленск
11.03.2015 в 22:47:19
Буржуй не бери эту фрезу
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
11.03.2015 в 22:50:02
Карьер написал : Буржуй не бери эту фрезу
Аргументируем
Карьер
Карьер
Смоленск
11.03.2015 в 22:55:57
ON-TRANS написал : Аргументируем
Шестеренки у нее слизывает 2 редуктора у нее, долго не ходит, лучше лидскую там 1 редуктор но посадка низкая мотоблок мордой вверх
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
11.03.2015 в 22:58:44
Карьер написал : Шестеренки у нее слизывает 2 редуктора у нее, долго не ходит, лучше лидскую там 1 редуктор но посадка низкая мотоблок мордой вверх
Блин, еще один аргумент что нужно отдельно покупать мотокультиватор...
Карьер
Карьер
Смоленск
11.03.2015 в 23:00:21
с виду она зверь тоже думал брать ан нет и скорость вращения у нее не изменишь в отличии от лидской там звездами можно поиграть
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
11.03.2015 в 23:02:21
Карьер написал : с виду она зверь тоже думал брать ан нет и скорость вращения у нее не изменишь в отличии от лидской там звездами можно поиграть
Скорость не проблема, на мтз выход ВОМ 1200 а на мс 1000
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.03.2015 в 23:02:38
Карьер написал : лучше лидскую там 1 редуктор но посадка низкая мотоблок мордой вверх
С каких дел он мордой вверх, да если еще на 12 резине. Нормально он стоит. По поводу слизывает шестерни. Все может быть, особенно если не отрегулировать зазор в коничках. При нормальном зазоре, нормально и будет ходить.
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
11.03.2015 в 23:05:27
Pavel003 написал : С каких дел он мордой вверх, да если еще на 12 резине. Нормально он стоит. По поводу слизывает шестерни. Все может быть, особенно если не отрегулировать зазор в коничках. При нормальном зазоре, нормально и будет ходить.
А он там регулируется??? Если да то всё меняется..
Карьер
Карьер
Смоленск
11.03.2015 в 23:07:53
не знаю сколько слашал об этой фрезе сплошные минусы только что посадка хороша редуктор сверху
