Спасибо диаметр уже нашел 590 мм, ширина 200мм. Не нашел вынос от ступицы, для регулировки колеи.
22.03.2015 в 10:57:08
22.03.2015 в 11:12:21
ON-TRANS написал :
Что за плуг? Есть какие нить данные? Как в работе и в удобстве при пахоте? Если можно фото более подробные скиньте плиз! Есть у меня плуг от кутаиси,точно такой но не оборотный!
22.03.2015 в 12:19:56
vagin написал : У кого идёт ? Тут ещё никто не видел как именно он идёт . Да и пахать мотоблоком это садомазахизм , проще и быстрее это сделать трактором .
Проще вообще ничего не делать :)
22.03.2015 в 16:36:05
Serhij; За видео благодарен. По видео видно что зацепы забиваются почвой. У меня земя тяжелая, проблемы похожие, планировал изготовить зацепы с малой площадью , но один человек сказал что Мотор Сич тяжеловат и может тонуть в мягкой или влажной почве. Именно по этой причине хотел посмотреть на размеры родных грунтозацепов.
Кстати вопрос? По видео не видно это заводские? Или сами изготовили?
22.03.2015 в 16:57:33
ВВС_UA написал : Именно по этой причине хотел посмотреть на размеры родных грунтозацепов.
Каких родных? МС что комплектуют мет.колесами? Ширина МТЗевских 150 мм. 200 это широко. И про вынос, я не понял как регулировать колеса. МС это ведь не 105 Зирка, где колесо может гулять по шестиграннику. Опять же МТЗ мет.колеса посмотреть, как у них колея переставляется. Вот внутренность МТЗевских металлических.....Колея у них меняется.
22.03.2015 в 18:07:05
У МС ширина колеи меняется в зависимости от сборки обода колеса и внутреней части. Думаю грунтозацеп можна ставить на правую или левую сторону и получить регулировку. Выносом я называю, размер от центра диска колеса к средней части которая прикручивается к ступице. Может термин неправильный. В автомобильном колесе такой вынос есть если диск прикрутить "навыворот" то ширина колеи увеличится, так у МС происходит.
22.03.2015 в 18:40:47
SergeyP-Z написал : можно фото ножа, который перед плугом? И размеры, если не затруднит.
400Х40Х5 заточен с одной стороны, с левой...
фото не сделал, нечем было...
22.03.2015 в 18:42:54
Всем привет!Необходим совет, доделываю окучник: окучник будет частью комплекта для посадки картофеля: . Но отсутствие у последнего, регулировки "угла атаки", привело несколько к иной концепции...В вертикальной плоскости регулировка окучника осуществлятся не будет, как и в оригинале, да и судя по видео от Юрия в этом нет острой необходимости.Но вот отказаться от регулировки "угла атаки", я не рискнул... Организовать регулировку хочу вот таким образом: Правда у меня "стойка" будет завершаться шарнирным соединением, но не суть Наконец сам вопрос...В каких приделах мне делать возможную регулировку "угла атаки".Просто пока не имел опыта в этом деле, по тому и перестраховываюсь (хочу сделать некоторый запас по регулировки).
22.03.2015 в 20:12:59
ВВС_UA написал : Может термин неправильный. В автомобильном колесе такой вынос есть если диск прикрутить "навыворот" то ширина колеи увеличится, так у МС происходит.
Я как то не вникал в колеса МСовские. Но понял о чем ты. Даже если и не все и в тонкостях. На тех что я показа на фото, на примерно 50 мм можно сдвигать колеса. То место где выгнутые места. Плюс тарелки (есть такие на МТЗ) и ширина колеи меняется существенно. Правильно пойми меня, я не настаиваю на таком способе, просто его можно использовать тебе вместе со штатными регулировками колеи на МС.
22.03.2015 в 21:06:40
кто либо сталкивался с такой проблемой видимый дефект шпонки может мне просто не повезло:mad:
22.03.2015 в 21:08:52
Андрюхан:) написал : Что за плуг? Есть какие нить данные? Как в работе и в удобстве при пахоте? Если можно фото более подробные скиньте плиз! Есть у меня плуг от кутаиси,точно такой но не оборотный!
Плуг отмотоблока Кутаиси, только оборотный. Плуг отличный, пашет отлично, кстати они переодически проскакивают на форуме в продаже. Размеры позже выложу, нужно перемерять.
Сцепку делал мне учасник форума VOVAREVA, сейчас я делаю новаую немножко доработаную.
