Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.03.2015 в 20:27:07
Zbuser написал : пришлось сажать картошку не Каменской сажалкой,а под окучник,
Тоже сегодня занимался такой же работой у клиента, нарезал борозды под картошку. У вас земля как песочек льется, прям завораживает.:) А у нас как тесто сырое, подождать бы еще, но клиенту неймется. Зато у меня дома обработка по осени фрезой с заделкой измельченной кукурузы. Вроде тоже сырая земля, но обрабатывается хорошо. Сажал у себя Томаровской сажалкой. Навилял без опыта,;) но бороздки получились равномерные, без огрехов. Не знаю как у вас там заведено с размером междурядий, я бы посадил шире. У себя сделал междурядья 80см, под дальнейшую обработку мотоблоком.
CAIMAN340
Zbuser
Zbuser
25.03.2015 в 20:33:43
Юрий VW написал : а вставку в шахту каменской сажалки, никак нельзя сделать съёмной?...
Вставка съемная и цепка с кольцами двух диаметров меняются быстро.Юра, в этом году вопрос в другом: ростки слабые в сорта Тирас и ее же крупную продолговатую, разрезанную вдоль на несколько частей даже большие кольца не захватывают.Вот поэтому и пришлось сажать так.А летом второй урожай будет быстро посажен Каменской сажалкой.
ВВС_UA
ВВС_UA
Васильков
25.03.2015 в 20:45:17
Aleksandrok написал : Сегодня только смог сделать фото . Вес одного колеса 25 кг. Сделать такие-же самостоятельно думаю не получится, середина чугунная и выпуклая. Колея на 60 см. Ширину колеи не изменял так-как нет необходимости, при пахоте ширина захвата регулируется на плуге.
Дякую.
KIN 74
KIN 74
25.03.2015 в 20:56:21
Первые минуты работы бензопилы Мотор Сич 470 Пополнил свой арсенал бензопилой МС 470. Первые впечатления: мощная (Хусгварна 142 со своими 2,2 л.с. отдыхает), умеренно тяжелая, заводится хорошо, при запуске необходимо нажать декомпрессор. Давал небольшие нагрузки обрезая ветки деревьев с лестницы, немного тяжелее хуски но работать можно. Планирую использовать ее для распилки твердых пород древесины. Пока все нравится :)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
waitik
waitik
Минск
25.03.2015 в 20:56:54
а вот и фото
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
25.03.2015 в 21:14:01
Владимир С. написал : я бы посадил шире. У себя сделал междурядья 80см, под дальнейшую обработку мотоблоком
Владимир С., напомни,в каких пределах регулируется колея в твоем "крокодиле"?
waitik
waitik
Минск
25.03.2015 в 21:23:46
Юрий VW, А чем вы заделывали отверстие возле двигателя.Я сапун поставил намедне а вот дырочку руки пока недошли
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
25.03.2015 в 21:44:39
Ф
Юрий VW написал : у кого МСы давно, я думаю уже установили, а кто только приобрёл, это пригодится...
Сапун на мотобок Мотор Сич видео
Я уже успел сделать, отверстие заклепал заклепкой.
waitik
waitik
Минск
25.03.2015 в 21:56:21
ON-TRANS, Под клёпку сверлил? Не стрёмно что стружка попадёт в сцепление или клёпку ставил одинаковово диаметра с отверстием
луцык
луцык
Брест
25.03.2015 в 22:02:44
waitik написал : купил мотоблок клон мотор сич
Думаю, что это не клон а тот же Сич с другим двигателем и названием.
waitik написал : купил комплект для посадки и уборки картофеля как у вагина олега нюансов километр люфты везде придётся переделывать и переваривать но благодаря этому сайту я уже знаю как меньшей кровью переделать
А, ведь я не помню что бы Вагин об этом предупреждал.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
25.03.2015 в 22:04:01
KIN 74, да, техника зачетная, я как-то приезжал к одному человеку на рынке для заточки цепи для своей пилы (еще и занимается реализацией бензопил), спросил за Мотор Сич, он говорит, что не продает их, поскольку не качественные они, было это 2 года назад, я сказал ему, что имею мотоблок, человек посмеялся... он то думает может и по сей день, что техника МС не очень. Лично я доволен. Сегодня после зимы завел свою технику МС, и МБ и МК. Что сказать, МБ завелся с 2-о раза, поменял масло в моторе на 20W50 от АГРИНОЛа, ну и фильтр конечно, в КПП масло еще светлое, не менял. Почистил отстойник краника у МБ и МК, в МБ был сильно грязный... Также почистил отстойник карбюратора, було чище на много... Сейчас работает как часы, готов к работе. Пытался подтянуть все, а не надо в этот год подтягивать ничего, в моей практике получилось так: подтянул все после того, как купил и потом в конце того сезона снова перетяжку сделал, потом дотянул головку в отрегулировал зазоры...
Кстати, в МК у меня уже начала крышка бензобака закрываться с трудом, надо делать из металла, как себе сделал для МБ, я так смотрю, что у них это слабое место, и у МБ и у МК
P.S. Думаю нам надо где-то оптом уже заказать крышки для бензобаков из металла, есть у кого-то токарь знакомый, мне надо уже 3 крышки, 1 себе и я на подарок другу...
