Рад
Рад
01.11.2011 в 22:59:55
barthezz2007 написал : Спасибо за фото. ВАша идея мне подходит как нельзя лучше. :) Спасибо!
я бы на Вашем месте не спешил с выводами, все ж таки это пример того, как делать нельзя, у меня просто небыло выхода, и я боялся за качество сварки, по этому оставил ограничители поворота дышла и добавил усилители на сцепную втулку(или как её), подшипники там не нужны впринципе, если может это не сочлененный минитрактор. Короче много лишнего метала, правда не ломается и не переворачивается даже если теряеш контроль над МБ, проверено на бездоре.
barthezz2007
barthezz2007
Винница
02.11.2011 в 12:13:24
Рад написал : я бы на Вашем месте не спешил с выводами, все ж таки это пример того, как делать нельзя, у меня просто небыло выхода, и я боялся за качество сварки, по этому оставил ограничители поворота дышла и добавил усилители на сцепную втулку(или как её), подшипники там не нужны впринципе, если может это не сочлененный минитрактор. Короче много лишнего метала, правда не ломается и не переворачивается даже если теряеш контроль над МБ, проверено на бездоре.
Я думаю у меня будет проще: труба 50-ка, будет крутится на трубе 40-ке. и сверху к 50-ке думаю приварить чето похожее к вашему трубоквадрату.. Может это и лишнее, но сцепка на одном шкворне у меня не прошла самого просто тест-драйва. Случайно бросил сцепление, мотоблок дернулся, и все, я уже бегу заним и ловлю без прицепа...:)
Игорюн
Игорюн
02.11.2011 в 13:10:59
Коллеги, а куда пропал expert54? Он в этом году еще ни разу не заходил на форум :(
NAP
NAP
Сумы
02.11.2011 в 13:18:58
Я
barthezz2007 написал : ВАша идея мне подходит как нельзя лучше. Спасибо!
Понял так что человек пошел курочить соседскую опору спутниковой антенны. А сервопривод управления приспособить как электротормоз от опрокидывания на подобие усилителя руля в авто.
barthezz2007
barthezz2007
Винница
02.11.2011 в 14:22:27
NAP написал : Я
не... труба своя имеется :)) только вот меня еще смущает как труба на трубе будет вращаться...
NAP
NAP
Сумы
02.11.2011 в 15:06:48
barthezz2007 написал : олько вот меня еще смущает как труба на трубе будет вращаться...
А что не понятного? У меня на заводском дышло 2" на ее надета большего диаметра. Сзади кольцо приварено спереди съемное через палец для разборки. заднем кольце есть паз а во втулке шип для ограничения поворота. У Клеща все еще проще. В одной из труб овальные отверстия и один палец. И ограничитель и упор.
Wovkodav
Wovkodav
02.11.2011 в 21:13:56
NAP написал : В одной из труб овальные отверстия и один палец. И ограничитель и упор.
Типа как у меня: Витягиваеш палец-болт, снимаеш дышло и можно цеплять к авто.
Igoor
Igoor
Ровно
02.11.2011 в 23:00:36
У меня такой вариант сцепки МБ с прицепом
Рад
Рад
02.11.2011 в 23:01:59
Wovkodav написал : Типа как у меня: Витягиваеш палец-болт, снимаеш дышло и можно цеплять к авто.
согласен на все 100, у меня просто труба другая попалась... и прицеп по прямому назначению не используется
vagin
vagin
Винница
02.11.2011 в 23:52:16
Игорюн написал : Коллеги, а куда пропал expert54? Он в этом году еще ни разу не заходил на форум :(
Похоже он обиделся на завод изготовитель Моторсич . Завод игнорировал его рекомендации и наработки . Всё , что он изобретал , завод "воплощал" через жопу - например , комплект для посадки и выкопки картошки .
barthezz2007
barthezz2007
Винница
03.11.2011 в 00:19:00
Коллеги огромное спасибо всем за подробные фото вариантов сцепок МБ и прицепа. Как только доделаем творение, обязательно выложу отчет. На данный момент у меня пока готовая "рама" и ходовая часть. Колеса висят на маятниках от запорожца, штатный ручник будет использоваться в качестве тормоза. вместо стандартных амортизаторов думаю ставить от мотоцикла "Днепр" (пока там тупо труба приварена..). в результате размер получился 1,15м.Х1,90м. Вот пока все что имеется... Простите за качество - снимал телефоном в гараже...:o
