Said1960 написал : Вот моя проблема, но там нет такой запчасти
Ого, серьезно его так поломало, работа без смазки? если нет, то почему закусило??
31.03.2015 в 11:52:17
31.03.2015 в 11:52:54
Pavel003 написал : Палец измерь
Я без измерения ГЛАЗАМИ вижу что нижний конец входит в тело сцепного
31.03.2015 в 11:53:47
Said1960 написал : Я вот тоже смотрю и не пойму Вот моя проблема, но там нет такой запчасти
Ого, серьезно так поломало, работа без смазки? Если нет, то по какой причине его(ее, шестерню) закусило?
31.03.2015 в 11:56:15
Said1960 написал : Я без измерения ГЛАЗАМИ вижу что нижний конец входит в тело сцепного
Глазами видите как входит в тело не только прицепного, а ниже, во второе отверстие, где крутится вом? У вас зрение рентгеновское или фреза особенная?
31.03.2015 в 11:56:16
SergeyP-Z написал : по какой причине его(ее, шестерню) закусило
Шестерни в порядке (надеюсь, пока не разбирал), после этого еще соток 10 отфрезеровал. "Нашел" в земле железный кол
31.03.2015 в 11:59:32
Сомневаюсь что в порядке, стоит переточить этот вал, если шестерня не сьемная, а корпус возможно заварить, я думаю спецы справятся, тут Pavel003 более подробно сможет рассказать. Кол откопали? клада не было?:eek:
31.03.2015 в 11:59:51
SergeyP-Z написал : У вас зрение рентгеновское или фреза особенная?
ПИСЕЦ!!!! Много ума надо что бы вставить палец БЕЗ навесного и посмотреть куда он достает? Верхняя часть ("ручка") у меня всегда ложиться полностью на корпус ВОМа и стопориться
31.03.2015 в 12:07:27
SergeyP-Z написал : Сомневаюсь что в порядке, стоит переточить этот вал, если шестерня не сьемная, а корпус возможно заварить, я думаю спецы справятся, тут Pavel003 более подробно сможет рассказать.
Я привык сначала видеть а потом выводы делать Судя из разговора со сварщиком (описание процесса) это потянет минимум за 1000 грн (не точно, потому как спец не видел детали, еще не разобрано). А новый картер я уже вчера в Снежном купил за 800 грн. На выходных получу
31.03.2015 в 12:07:29
Said1960 написал : вставить палец БЕЗ навесного и посмотреть куда он достает? Верхняя часть ("ручка") у меня всегда ложиться полностью на корпус ВОМа и стопориться
а нижняя часть пальца, должна быть в миллиметре от втулки-переходника, одетой на ВОМ... это для того, что бы палец фиксировал сцепку копалки входящую в кожух ВОМ, но как показала практика (по крайней мере на моём МБ с сажалкой), этого мало, поэтому я усилил сцепку, дел на пару минут сваркой, зато в будущем нет проблем с этим узлом...
31.03.2015 в 12:16:36
Для надежности, проверьте, ходит ли палец в отверстие, обведенное кружочком, если нет, то стоит удлинить болт.
СанСаныч13 написал : класная штука
агрегат, превращающий мотоблок в миник)
