Said1960
Said1960
Васильков
31.03.2015 в 12:17:00
Юрий VW написал : а нижняя часть пальца, должна быть в миллиметре от втулки-переходника, одетой на ВОМ...
Т.е. палец не входит во втулку копалки? И какой тогда смысл того миллиметра?
Said1960
Said1960
Васильков
31.03.2015 в 12:20:13
SergeyP-Z написал : в отверстие, обведенное кружочком, если нет, то стоит удлинить болт
Вы хотите сказать, что два изделия (МБ и фреза) одного производителя, сопрягаясь штатным "пальцем" не соответствуют "задумке"? Т.е. отверстие в соединителе фрезы сделали, а палец сделали коротким?
SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
31.03.2015 в 12:22:07
Said1960 написал : Вы хотите сказать
Вы же только что утверждали что зрение вас ещё не подводило, вы посмотрите и удостоверьтесь, в моем МС палец не доходит до втулки.
СанСаныч13
СанСаныч13
31.03.2015 в 12:22:52
СанСаныч13 написал : у меня вот такой принцып можно поднемать на розворотах и переездах
у меня есть еще и такая штука
tisha01
tisha01
Умань
31.03.2015 в 12:24:43
Доброго дня форумчани. Близько року читаю дану тему і от вирішив купити батькам мотоблок МС. Не обезсудьте за питання, можливо хтось зорінтує по ціні на мотоблок і фрезу в Дніпропетровській області. Буду вдячний за відповідь як на форумі так і особистим повідомленням.
Said1960
Said1960
Васильков
31.03.2015 в 12:27:28
tisha01 написал : Близько року читаю дану тему і от вирішив купити батькам мотоблок МС
Похоже, что опоздали. Уже надо постараться что бы его найти
СанСаныч13
СанСаныч13
31.03.2015 в 12:32:33
Zbuser написал : Вам уже выше на все ответил Козак. Я только добавлю фото этого щупа.Изготовить его не составит большого труда
воту меня с завода такой щюп
Юрий VW
Юрий VW
31.03.2015 в 12:35:46
Said1960 написал : Т.е. палец не входит во втулку копалки? И какой тогда смысл того миллиметра?
не один миллиметр, а приходится делать палец по длиннее на 10-11 мм...
SergeyP-Z написал : Для надежности, проверьте, ходит ли палец в отверстие, обведенное кружочком, если нет, то стоит удлинить болт.
да, всё точно, именно об этом мы и говорим, у меня например, оригинальный палец не входит/не достаёт в это отверстие в сцепке...
Said1960 написал : Вы хотите сказать, что два изделия (МБ и фреза) одного производителя, сопрягаясь штатным "пальцем" не соответствуют "задумке"? Т.е. отверстие в соединителе фрезы сделали, а палец сделали коротким?
все мы знаем совковые заводы, рац.предложения, пятилетки за три-четыре года и т.д. и т.п., укоротив прицепной палец на 10 мм от положенного, при таком производстве имеем некую экономию, далее, смотря кто это предложил эта экономия превращается в денежный эквивалент или карьерный рост, тут уже много вариантов
всё дело в том, что прицепное у фрезы и у камянской копалки, немного отличаются, поэтому то и последствия могут быть разные и именно поэтому, я себе усилил прицепное, сделал как сделано в фрезе...
Yrik1980
Yrik1980
31.03.2015 в 12:40:40
vagin написал : Фреза в Снежном на заводе стоит 3600 , но доставщики не работают , граница закрыта . Возможен только самовывоз .
Said1960 написал : А новый картер я уже вчера в Снежном купил за 800 грн. На выходных получу
Кому верить?:eek:
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.03.2015 в 12:50:39
Said1960 написал : Я без измерения ГЛАЗАМИ вижу что нижний конец входит в тело сцепного
Ну если входит в чем проблема, сравни с чертежем на форуме (выше который) может у тебя уже удлиненный палец и есть. Я прекрасно понимаю что и как можно увидеть, но понимаю и почему ведут люди про палец разговор, серьезная кстати штука, стоит недорого, а сэкономить может много. Поэтому и делают люди для наежной фиксации более длинный палец. Естественно если это НЕОБХОДИМО.
Said1960
Said1960
Васильков
31.03.2015 в 12:54:30
Yrik1980 написал : Кому верить?
Всем!!! Там же написано "только самовывоз" Они не отправляют, но я сам забрал (с помощью посыльной сестры из соседнего города)
