vagin написал : В Волочиске делают частники , а не завод .
Ну если частники не боятся продавать свои изделия, то может знаете их контакты.?
01.04.2015 в 11:09:37
01.04.2015 в 11:10:42
СанСаныч13 написал : переходную плиту на что??
На современные двигателя : субару, бригс, кохлер
01.04.2015 в 11:11:33
Радичка написал : кто делает переходную плиту?
где то на форуме пролетал чертёж плиты, нужно просто поискать, а вот делать, придётся самому (в смысле искать токарей, фрезеровщиков и т.д.)... я если честно, не вижу смысла сейчас, на новый МБ докупать переходную плиту, нужно решать проблемы по мере их поступления, тем более, что под разные двигателя, разные переходные плиты, а какой будет в будущем доступный и надёжный двигатель, никто не знает... я понимаю Вас, что мы привыкли, что к отечественной технике, нужен запас з/ч, но тем не менее...
это моё личное мнение...
01.04.2015 в 11:14:50
Юрий VW написал : где то на форуме пролетал чертёж плиты, нужно просто поискать, а вот делать, придётся самому (в смысле искать токарей, фрезеровщиков и т.д.)...
На форуме или в этой теме?
Юрий VW написал : тем более, что под разные двигателя, разные переходные плиты
у них стандарт один
Юрий VW написал : я понимаю Вас, что мы привыкли, что к отечественной технике, нужен запас з/ч, но тем не менее...
именно так
01.04.2015 в 11:19:18
Радичка написал : На современные двигателя : субару, бригс, кохлер
Радичка написал : у них стандарт один
У кёхлера по моему другой вал ... конусный . Чертежей переходника нет и смысла в нём нет . Любой токарь сделает эту плиту . Проблема в отпуске и закалке корзины сцепления , что бы нарезать шлицы под вал двигателя . Беднарчук его отпускает , а потом опять закаливает . Без термообработки это будет мягкая кастрюля как на МТЗ-09Н .
01.04.2015 в 11:25:11
Люди нужно идти чем то заниматся, а мы в сезон у компов сидим.
01.04.2015 в 11:27:59
Радичка написал : Люди нужно идти чем то заниматся, а мы в сезон у компов сидим.
Не знаю кто чем , а я отправляю смски с номерами деклараций ;) Кстати ... тут кто то про картошку Тайфун спрашивал ... а у меня есть .
01.04.2015 в 11:39:17
Радичка написал : На форуме или в этой теме?
или в этой ветке, или в
стандарт один, но есть нюансы...
Радичка написал : именно так
поверьте, я сам точно так же отношусь к отечественной технике, но тем не менее запасов к МСу не создавал, как в прочем и многие...
так по работах все, есть время, почему не ответить...
01.04.2015 в 11:43:53
Юрий VW написал : запасов к МСу не создавал
А я купил 2 поплавка , ВСЕ прокладки , ножи на фрезу , валы , карданчики ... а оно всё не ломается и не ломается зараза . Масло на зиму поменял на полусинтетику , а так и не поработал . Смешно даже ... я это масло поменял на чужом МТЗ-09Н и работал на нём :D
01.04.2015 в 11:54:42
А у нас снег выпал и минус на улице. Чего пахать и чего сажать в такую погоду???
vagin написал : А я купил 2 поплавка , ВСЕ прокладки , ножи на фрезу , валы , карданчики ... а оно всё не ломается и не ломается зараза . Масло на зиму поменял на полусинтетику , а так и не поработал . Смешно даже ... я это масло поменял на чужом МТЗ-09Н и работал на нём
Вот ничего не покупаю заблаговременно про запас, так как не знаешь что сломается и сломается ли вообще. Год назад убежал один нож. Найти не мог, работал без него. Купил, поставил. Все на месте. Сломал клык передний на фрезе, а их у нас не продают вообще. Сделал самодельный.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
