Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
22.06.2018 в 19:18:48
Коптилка. Правда уже несколько уменьшенная, уровень в ПК карба понизил. Да, глушок покрашен. Краской для глушителей.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Михаэль
22.06.2018 в 21:33:01
Марош написал:
Михаэль написал: Тяга на низах у УМЗ 341 больше ч...
Мне кажется, что это у любого двигателя? Или я не прав? Хотя стаж работы тоже у меня не малый.
Марош, все двигатели разные . Я почти на всех автотракторных двигателях СССР поработал .
Аватар пользователя
луцык
Брест
22.06.2018 в 22:31:12
Go Rail написал:
Go Rail, Заправляйся на Беларусьнефти и будет тебе счастье. В прошлом году у меня такой бензин был. Хорошо что пескоструй свой есть, пять секунд и свеча как новая. Думал дело в моторе, оказалось всё проще
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
22.06.2018 в 22:41:40
Go Rail написал:
Михаэль написал: не надо про Агро если у вас его нет.
У соседа есть. Работал я им. Дури у двига хватает с буксом провернуть 16-е колеса. :popcorn
Go Rail, а штойто он, я извиняюсь, делает на фото, со всей дурью? :confused:
Я не о моторах, а о агротехнике.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
22.06.2018 в 23:08:33
:D
луцык написал:
Go Rail написал:
луцык, Это и есть Белоруснефть. :D Качество налицо. А в соседнем районе бензин не коптит.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
22.06.2018 в 23:09:35
Владимир С. написал:
Go Rail написал:
Владимир С., Что, первый раз видишь? Пашет.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
23.06.2018 в 04:32:04
Go Rail написал:
Go Rail написал:
Go Rail, на фото не разобрать какой инструмент, борозды нету, отвала-переворота пласта нету, зеленка сверху лежит...Пахотой трудно назвать. :confused:
CAIMAN340
Аватар пользователя
NAP
Сумы
23.06.2018 в 10:23:49
KIN 74 написал: я уже ранее писал, что у меня цепной редуктор с межосевым расстоянием 14мм, его корпус совершенно не касается земли, эта проблема у редукторов с высоким корпусом (с межосевым 18мм), которые раньше делали в Каменке. Я специально снял видео, чуть позже выложу в ютуб.
Скорее всего размер в сантиметрах. То есть 2 сантиметра разницы дают эффект бульдозера цепным редуктором?
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
23.06.2018 в 13:12:51
У меня 18 см. .ерня это всё. Бульдозерит... На выходе фреза всё скрывает, ничего не видно. Идеально ровная поверхность. Единственно, что может быть, например, весной по грязи ты вспахал К-700, а потом резко жара и ты пробацал. Засохли гребни от 50 см. Тогда да, может бульдозер и будет мешать. Но я не пробовал.
МС 4.05
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
23.06.2018 в 13:25:23
Go Rail написал:
Go Rail, как по мне, то это кажется что мужик запахивает сидерат, но что-то с глубиной пахоты ... или это такой снимок?
Аватар пользователя
NAP
Сумы
23.06.2018 в 14:19:41
ValNik написал: У меня 18 см. .ерня это всё. Бульдозерит... На выходе фреза всё скрывает, ничего не видно. Идеально ровная поверхность. Единственно, что может быть, например, весной по грязи ты вспахал К-700, а потом резко жара и ты пробацал. Засохли гребни от 50 см. Тогда да, может бульдозер и будет мешать. Но я не пробовал.
Я таки слабо понимаю расклад серого вещества в черепной коробке, что бы имея мотоблок вспашку на участке проводить взрослым трактором. Это за пределами понимания. Самое плохое что остается при вспашке трактором это борозды. Если на них не обращать внимания в год вспашки то остальное как бы и не критично. Вспашка ровная и после трактора должна бы быть. У меня где то была фотка как пахал Т-40 мой участок.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
23.06.2018 в 14:52:28
Владимир С. написал: на фото не разобрать какой инструмент, борозды нету, отвала-переворота пласта нету, зеленка сверху лежит...Пахотой трудно назвать.
В дождь пахал, пыреем выкидывало плуг, часто отгонял назад и начинал по новой. Зеленка это пырей.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
23.06.2018 в 14:57:40
Марош написал: как по мне, то это кажется что мужик запахивает сидерат, но что-то с глубиной пахоты ... или это такой снимок?
В том то и дело, что снимок хреновый. Пахал не какой-то мужик, а я. Глубина пахоты не везде одинаковая. Шел противный дождь, сверху земля намокла, под низом как пыль, + пырей, в итоге просто вымотался. Потом этот участок прогнали стрелками, выдрали много пырея.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
23.06.2018 в 16:24:04
NAP написал:
NAP, ну, а если хозяин своего участке, у тебя, наверное, на твоем участке возможно и достаточно глубины плодородного пахотного слоя, решил осенью на на своем огороде добавить несколько сантиметров?
Аватар пользователя
KIN 74
23.06.2018 в 16:46:01
NAP написал:
Николай, прошу прощения, ноль потерял))) разница в 4 см полностью меняет картинку. Накидать бы в автокаде.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Назад
