01.04.2015 в 13:25:54
Радичка написал : Переделать как? Поменять кислородный шланг?
Есть пластик типа капролон (не знаю точно названия) с него можно, есть резина (пробки раньше были резиновые) из нее можно. В ветке бронзу ставил, не помню кто. Шланг это мусор. Его надо просто выбросить сразу.
01.04.2015 в 13:29:37
Pavel003 написал : Есть пластик типа капролон (не знаю точно названия) с него можно, есть резина (пробки раньше были резиновые) из нее можно. В ветке бронзу ставил, не помню кто. Шланг это мусор. Его надо просто выбросить сразу.
Спасибо. С капралоном знаком, переделаем.
П.С. А может шланг специально - для компенсации вибраций.? (єто мысли в слух)
01.04.2015 в 13:51:08
vagin написал : У меня сезон уже стартовал :
Что за ферма, которая граничит с твоим участком?
01.04.2015 в 15:00:02
Радичка написал : для компенсации вибраций.? (єто мысли в слух)
Типа чтобы разбился быстро? Вибрации сама конструкция вроде убирает, ну типа это крестовина.... Хотя тут я не знаю точно, но на Жигулях шланга нет...Вот кстати из резины эластичной муфты втулки можно сделать. Если изготовить точно, по идее, должно хорошо ходить.
Радичка написал : Сообщение от Юрий VW
улыбнуло... типа как в эпизоде из кинокомедии "Раз на раз не приходится", герой картины Федор втюхал ножку стола как запасную... Вы бы взяли?
Главная пара на фрезе хорошая, во всяком случае была. Я не знаком досконально с устройством МСовской фрезы, но на МТЗ и масло потерять можно, запас как известно карман не тянет....
01.04.2015 в 15:07:28
Радичка написал : я купил запасной карданчик к фрезе, есть в комплекте с фрезой, предлагают еще четыре купить (по скидочной цене). Как думаете покупать?
Я бы вообще ничего не покупал . Я свой родной заварил и всё . если вам нравится менять шланги , пожалуйста .
SergeyP-Z написал : ищется подобный переходник
Я такой вижу впервые . Когда то Foma66 говорил , что подобное шло к помпе . Так же такое есть на боковой косилке .
01.04.2015 в 15:07:31
я задумался о шестернях, когда увидел вот это
Руслан и Люд написал : А вот кажется получилось пристегнуть фото запчастей которым ищу замену или подсказки как их отремонтировать? Фото ниже.
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 30-03-15_2047.jpg Просмотров: 75 Размер: 148.6 Кб ID: 600221Нажмите на изображение для увеличения. Название: 30-03-15_2044.jpg Просмотров: 77 Размер: 156.3 Кб ID: 600227Нажмите на изображение для увеличения. Название: 30-03-15_2048.jpg Просмотров: 70 Размер: 220.9 Кб ID: 600220Нажмите на изображение для увеличения. Название: 30-03-15_2046.jpg Просмотров: 75 Размер: 151.7 Кб ID: 600223Нажмите на изображение для увеличения. Название: 30-03-15_2045.jpg Просмотров: 66 Размер: 280.3 Кб ID: 600224
ст. 594 пост 23731
01.04.2015 в 15:11:18
Радичка написал : я задумался о шестернях, когда увидел вот это
Тогда лучше вторую фрезу про запас... Я выше тоже проблему показывал. От всего не застрахуешься. И поломается именно то чего нет в запасе
01.04.2015 в 15:11:37
vagin написал : Я бы вообще ничего не покупал . Я свой родной заварил и всё . если вам нравится менять шланги , пожалуйста .
У тещи на огороде немного кирпича присуцтвует.
01.04.2015 в 15:13:23
Said1960 написал : Я выше тоже проблему показывал.
Какая у вас проблема была. Повторите если не сложно, будем и от нее страховатся:)
01.04.2015 в 15:14:11
Думаю мой случай частный и к теме имеет слабое отношение. Я сам недоглядел. Изначально фреза работала очень хорошо. А когда я не заметил проволку которая попала в фрезу и ее заклинило при вращении ножей похоже это и случилось с моей фрезой. Затем попытка работы без ремонта редуктора и привела в окончательной поломке и вала и крышки.
