Said1960 написал : Пока в поле мокро и холодно...
Такое себе хобби.
21.04.2015 в 15:56:56
Радичка написал : Такое себе хобби.
Это личное? Дерево для "говна" (сори) и так не гуд, а еще и не струганое... Боковины они хоть и боковины, но бывает так брызжет!
21.04.2015 в 16:07:38
Said1960 написал : Это личное? Дерево для "говна" (сори) и так не гуд, а еще и не струганое... Боковины они хоть и боковины, но бывает так брызжет!
Личное. Єто еще не все. Так, занимаюсь для семьи и поддержки штанов. А дерево єто нормально. Для взрослых клетки из профильной трубы... капитальные.
21.04.2015 в 16:30:57
Главное чтоб работало,а у кого как это дело третье
21.04.2015 в 16:36:11
Said1960, Очко сетки на полу должно быть 12х12 мм. Для ваших целей лучше будет использовать тэрморегулятор ТРЦ Лина-1000. Не учу, просто советую. У меня с инкубатора (личного) 200 циплят 3-х суточных (на продажу) (завтра послезавтра еще 200 шт). Но я с терморегуляторами не запариваюсь - лампочку 25-В закрутил и нормально, температура 25-32.
21.04.2015 в 16:45:02
Serhij написал : Моя "модернізація" МБ. Дуже зручно для під'їзду до городу, лише підрулюєш МБ і не несеш його в руках :)
Не слушайте всякую фигню,правильно сделали,но не только для транспортировки,но и в пахоте особенно когда приходится на зад сдавать очень облегчает.Давно хочу себе замутить,тока повыше чтоб стояло колесо,перед движком.
21.04.2015 в 16:56:38
Андрюхан:) написал : Не слушайте всякую фигню,правильно сделали,но не только для транспортировки,но и в пахоте особенно когда приходится на зад сдавать очень облегчает.Давно хочу себе замутить,тока повыше чтоб стояло колесо,перед движком.
Поддержу. Тоже над таким задумываюсь.
21.04.2015 в 17:00:24
Бак и фильтр переделаны? Под баком груз? Можно фото подробнее включения ВОМ.
21.04.2015 в 17:35:08
Радичка написал : Бак и фильтр переделаны? Под баком груз? Можно фото подробнее включения ВОМ.
Бак и фильтр не переделивал. Груз там положил временно, т.к. на фрезу поставил угловой редуктор, то плечо фрези удлинилось и сдавать назад без противовеса стало тяжелее. В дальнейшем приспособлю груз перед двигателем. Фото включения ВОМ сделаю и виставлю
21.04.2015 в 17:38:15
Еще в том году грезил преобрести сажалку,но после того как зажили по человечески денег на сажалку не стало,пришлось мудрить с плугом. Сначала укоротил грядель на 11 см.теперь ноги целы и не хожу за ним с вытянутыми руками.Всем короткоруким рекомендую. Далее не нравилось,что земля пересыпается через отвал,решил добавить сверху полоску и за одно с боку чуток удлиннить И на етом не остановился,ранее макс захват был около 24х см.за два прохода прим.48см. Удлиннил 4х гранник на 5см(на три отверстия)+ оставил запас. Теперь захват составляет 29-30см,между вешками 59см(это за два прохода). За качество фото прошу прощения.
