[quote="Владимир С.;5182975"]Не топтался бы еще по фрезерованному, было бы еще краше.[/quoteЭто то же хотел сказать но вы меня опередили::confused:
01.05.2015 в 15:25:51
01.05.2015 в 16:24:21
EvgenijZ написал : Выбор стоит между МС и китайцами.
что гарден скаут что зирка, все клоны, дизельный двигатель с охлаждением самоварного типа. почитайте таблицу в теме зирки, список у кого что ломалось. Пробой прокладки вроде как почти норма, если не ошибаюсь. Переходим к мс с дизелем, то же китайский мотор, со стартером это плюс, значит есть и генератор, будет фара в перспективе, мне помогает. Теперь мс-10п-02, генератор(60Вт если память не изменяет), бензонасос жигулевский, карбюратор есть в магазинах мототоваров, стартера нет, но уверенно заводится со шморгалки, зимой пуск до -15 практически без проблем. Установлен масляный насос с масляным же фильтром(тоже по моему очень распостраненным, сам ещё не менял)
все что выделено-считаю плюсами, пробег в моточасах за счет смазки насосом будет больше, а работа со штатной фрезой(с задранным носом, без карданов и редукторов) поставит в затруднительное положение моторы китайцев, у которых если не ошибаюсь стоит датчик уровня масла в картере. Да и 8 сил позволяют чувствовать себя уверенным в любой ситуации, 6 безиновых сил имхо слабоват. и не на последнем месте цена. Делайте выбор с расчетом, составьте список + и - , вам поможет) Насчет клиренса, если не хватит, поставите железные"тапки" и на все хватит. И да, у тяжелых зирок выше центр тяжести, при одинаковом практически с мс весе. МТЗ тоже неплох, по моему проблема только с вылетающей передачей встречается, по моему вам до них рукой подать: до воронежа 120км, позвоните им, спросите цену, говорят сильно подорожали. По МТЗ вам больше в их ветке подскажут, или пусть кто то напишет здесь.
01.05.2015 в 17:59:30
А я бы трактор купил на тот 1 га . Например Куботу .
01.05.2015 в 19:26:35
Gran написал : Проще не придумаешь
Тяга только может вертеться,менее удобно.
01.05.2015 в 19:36:09
EvgenijZ написал : В Россию их поставляет Доминус, но у них пока нет в наличии,
Есть еще поставщик Сам недавно купил МС6 в интернет магазине Доминус,двигатель конечно в мс 6 старенький,но цена 60т на них сейчас позволяет их покупать у нас подобный мотоблок с китайским двигателем беларусы продают под 100 тыс,думаю с такой разницей выгоднее взять МС с украинским двигателем а на сэкономленные деньги прикупить китайца прозапас.
01.05.2015 в 19:48:42
vagin написал : А я бы трактор купил на тот 1 га . Например Куботу .
Если совет адресован мне то конечно спасибо, но не бюджетно Куботу. 1 Га я прибросил со всеми родственниками, думаю придется помогать, а так постоянный участок не более 0,3га.
А так у нас больше интересуются подержанными МТЗ 82, но те что по средствам доступны требуют прикладывания к ним рук. Так как это не основной вид дохода то трактор больше простаивать будет, хотя на перспективу хотелось бы, но сейчас не до него.
Задача пока мотоблок.
01.05.2015 в 20:04:06
EvgenijZ написал : По отношению к МТЗ у МС ниже клиренс 240 против 295 на сколько это критично при окучивании картофеля и в других работах?
А Вагин утверждал, что клиренс одинаковый
EvgenijZ написал : Изучив выборочно материалы пришел к выводу что предпочтительнее приобретать МБ с бензиновым двигателем, так как планирую применять МБ зимой, а как пишут у дизеля сложнее запуск зимой. Выбор предварительно остановил на Мотор Сич с 8 л.с.
Я бы вам советовал обращать внимание на наличие автоматической "подгазовки ( не знаю точно как она называеться) но работать с ручным газом это жесть. У меня (двигун), я ручку газа не использую вообще. Если этой функкции нет, то работать намного тяжелее.
EvgenijZ написал : Каким образом вы готовите землю весной после осенней вспашки? От трактора хотел бы совсем отказаться.
Никаким, кроме бороновния, но это ооооочень индивидуально. В этом году часть картошки посадил в дернину.
EvgenijZ написал : в ютьюбе обладатель и тяжелого китайца и среднего советовал именно средний- вейму 1050 как более универсальную и удобную.
Это наверное был Рыбачок, у него канал очень познавательный. Но пахать , особенно дёрн можно только тяжелым мотоблоком. У меня не китаец и не МС. Могу посоветовать только одно. Попробуйте пообщаться с людьми , которые работают на мотоблоках. Потому что в нете больше 50:% реклама или бред. о если г...но всегда плавает на верху, значит на глубине есть и золото . Удачи.
01.05.2015 в 20:17:25
[QUOTE=луцык;5183728]А Вагин утверждал, что клиренс одинаковый
Клиренс не одинаковый, так как на мтз колёса на 13 а на мс 12.
01.05.2015 в 20:52:42
[QUOTE=ON-TRANS;5183742]
луцык написал : А Вагин утверждал, что клиренс одинаковый
У всех трех МБ ( МС, МТЗ-09, АГРО) колеса на 12 , а на 13 колесах с покрышками от Луаза МТЗ-05 выпускали очень давно. Клиренс на 12 колесах Кама у МС 240 мм, у АГРО 250 мм, у МТЗ-09 300 мм.
01.05.2015 в 21:30:02
Михаэль, хотелось бы увидеть рулетку под днищем МТЗ .
