CherPash
CherPash
Тула
22.05.2015 в 06:53:06
Еще не понятно, зачем там масло вообще, оно же-СЦЕПЛЕНИЕ!
vagin
vagin
Винница
22.05.2015 в 07:16:07
CherPash написал : Еще не понятно, зачем там масло вообще, оно же-СЦЕПЛЕНИЕ!
Я думаю , в масле плавно происходит сцепление и диски не пригорают .
CherPash написал : Ведущие диски тянет двигатель, вежливые-на валу. Такое невозможно,по крайней мере двигатель бы заглох!
вот вал тот и вращается , пока на нейтрали . Выжимаешь сцепление и если диски слиплись , то включением передачи ты притормаживаешь этот первичный вал . Когда диски сцепления свободны друг от друга , то слегка слышен тихий звук колокольчика , это они "гуляют" одни в корзине сцепления (тюльпан) , а другие (железные без накладок) на вторичном валу .
Вот такие пропилы я сделал на дисках сцепления (фото внизу) . Лучше их сделать побольше и под углом , как на авто . Пропилы лучше делать не спеша , аккуратно , что бы не перепилить накладку до железа (хотя я одну перепилил и всё ок) . Если пропилы будете делать под углом , то нужно соблюдать угол с обеих сторон диска и при сборке их в корзину , соблюдать их вращение , что бы эти пропилы работали как разбрызгиватели , а не черпачки . Ну это может быть уже и лишнее , но будь у меня ещё одни диски , сделал бы так .
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.05.2015 в 07:23:26
CherPash написал : А рычажок не тот, не на руле, а на корпусе, тот что болтиком давит и гайкой контрится
Та я знаю как работает сцепление. Но если бы болт не был вкручен до предела, у тебя ничего не вылетело бы. Я всегда пишу тем кто задает вопросы БОЛЬШЕ инфы, что и как делалось....Написал бы ты, что крутил винт и решение могли бы сообща найти. Но правда когда диск выпал его назад без разборки не вернешь.
Ну и а ход нижнего рычажка определяется его возможностью и Ходом той изогнутой ручки. Ну а самодел хоть и сделан вопреки всем канонам (развесовка, место сцепки, крепление плуга, его регулировка) но пашет он хорошо.
Есть такой тип сцепления. В масленной ванне. На насчет прилипания, я с таким не сталкивался ни на какой технике. Только тормоза ПРИМЕРЗАЛИ, и то срывал их движок с места.
CherPash написал : Такое невозможно,по крайней мере двигатель бы заглох!
А ты его завел если, а передачу не включишь, вот он и не заглохнет. А если на передаче, то не факт, что заведешь. Я видео выкладывал как тргаться на МТЗ если лопнул трос сцепления. Долгенько я его на передаче заводил. А возле кучи с навозом в этом году пару раз на передаче под погрузку оставался МТЗ, заводился, гаденыш, с первого смычка.
vagin
vagin
Винница
22.05.2015 в 07:34:56
Тот рычажок , что на коробке , должен стоять перпендикулярно . Свободного хода должно быть 2 мм .
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.05.2015 в 07:56:38
vagin написал : Свободного хода должно быть 2 мм .
При таком свободном ходе, и нормальном количестве дисков, нормальной толщины ничто и никуда не упадет в штатном сцеплении.
CherPash
CherPash
Тула
22.05.2015 в 09:31:59
СЦЕПЛЕНИЕ! Я думаю , в масле плавно происходит сцепление и диски не пригорают . vagin,
Да, пожалуй. Я тоже подумал об этом
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.05.2015 в 09:44:03
CherPash написал : Да, пожалуй. Я тоже подумал об этом
Больше похоже на правду то, что нет кожуха сцепления, вилки и все причендалов сухого сцепления. А это позволяет уменьшить габариты Силовой установки. Вроде этот тип сцепления с Мото техники просто взят готовым. Кто видел как стоит сцепление на Мотоцикле, ему сразу ясно, что это хороший конструктив. Но это только мое мнение. Фактами не располагаю.
CherPash
CherPash
Тула
22.05.2015 в 09:51:33
Главное - работает! А вообще-то, тяжеловат, я думал, когда смотрел, показалось, ан-нет. Беларус полегче будет. И шуму от него много. Но, главное, ездит, к остальному притремся. Нетерпися сделать к нему телегу какуюи обкатать по окресту!
Grom73
Grom73
Красноярск
22.05.2015 в 09:56:13
Pavel003 написал : Больше похоже на правду то, что нет кожуха сцепления, вилки и все причендалов сухого сцепления. А это позволяет уменьшить габариты Силовой установки. Вроде этот тип сцепления с Мото техники просто взят готовым. Кто видел как стоит сцепление на Мотоцикле, ему сразу ясно, что это хороший конструктив. Но это только мое мнение. Фактами не располагаю.
На мотоциклы ставят для уменьшения габаритов, на мотоблоки из принципа -я тебя слепила из того что было.Явных преимуществ у мокрого сцепления перед сухим нет. Сухое более долговечное и мягкое.
umnyi
umnyi
22.05.2015 в 09:56:32
vagin написал : что бы диски сцепления не слипались от масла . Вспомните , как сделаны диски сцепления на авто или скутерах
А в тормозных дисках отверстия зачем сверлят? Видимо что б они с колодками на светофорах не слипались??? :cool:
vagin
vagin
Винница
22.05.2015 в 10:13:41
umnyi написал : А в тормозных дисках отверстия зачем сверлят? Видимо что б они с колодками на светофорах не слипались??? :cool:
Ты шота перегрелся умный . При чём тут тормозные диски к дискам сцепления ? Тормозить можно длительное время , а сцепление работает не больше 2 сек . И где ты видел дырки на тормозных колодках ?
