Pavel003
Pavel003
Харьков
22.05.2015 в 12:12:19
Grom73 написал : .Явных преимуществ у мокрого сцепления перед сухим нет. Сухое более долговечное и мягкое.
Для нас может и есть, а в общем это уже надо специально этим интересоваться....
vagin написал : И где ты видел дырки на тормозных колодках ?
Хорошо можно дырки увидеть в Ж..., а отверстия а тормозных дисках хорошо видны на лисапетах, мотоциклах....На авто я как то не присматривался, да и не всегда они хорошо видны....диски имеется ввиду.
Grom73
Grom73
Красноярск
22.05.2015 в 12:12:52
CherPash написал : А вот кто тележку сам городил, ответьте, как лучше поворотный механизм сделать? В интернете, конечно, чертежи есть, но, может, хитрость какая имеется?
Есть целая тема по телегам)))
CherPash
CherPash
Тула
22.05.2015 в 12:20:42
А, спасибо!
umnyi
umnyi
22.05.2015 в 12:36:52
vagin написал : При чём тут тормозные диски к дискам сцепления ? Тормозить можно длительное время , а сцепление работает не больше 2 сек . И где ты видел дырки на тормозных колодках ?
Во такие спецы неграмотные вообще, на всех форумах людям лапшу на уши вешают годами !
Если по делу - диски надо менять вовремя, а не пазы пилить дожидаясь когда уже железка об железку тереться начнет! + они не обязыны работать с любым масле ! ;)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.05.2015 в 12:50:48
Beginer написал : Из опыта общения с владельцами и тюнинговщиками мототехники - сухое однодисковое с демпфером - имеет более комфортный, плавный режим работы. Многодисковое в маслянной ванне - без демпфера, роль которого берет на себя, собственно, проскальзывание дисков в масле. Также - сухое обычно легче конструкционно, требует меньшего усилия для выжима. Но зато - масло же и охлаждает узел сцепления, а комфортное трогание на МБ и облегчение маховика - это
Но на мотоцикле со сцеплением в масляной ванне мне почему-то удавалось плавно трогаться,а на китайском мотоблоке с таким же сцеплением-нет:confused:Значит,собака зарыта в конструкции и материалах дисков,ИМХО.
Grom73
Grom73
Красноярск
22.05.2015 в 12:59:18
bulbash написал : Но на мотоцикле со сцеплением в масляной ванне мне почему-то удавалось плавно трогаться,а на китайском мотоблоке с таким же сцеплением-нет:confused:Значит,собака зарыта в конструкции и материалах дисков,ИМХО.
Да все гораздо проще, на мотоцикле конструкторам надо запихнуть 4 цилиндра, сцепление и 6ступенчатую коробку как можно более компактно. Отсюда и мокрое сцепление, для уменьшения габаритов.На мотоблоки же его начали ставить потому что придумывать ничего не надо, на стационарый двигатель навесили тюльпан (а стационар как известно не любит осевой нагрузки) и получился готовый узел. А владельцы уже мучайтесь как хотите. Не для кого не секрет что на мтз и мс сцепление самое больное место.
Beginer
Beginer
Винница
22.05.2015 в 12:59:37
Для всеобщего развития, чтобы не повторять чужую некомпетентность: Определение слова "отверстие":
[*] дыра, открытый проём в каком-либо твёрдом объекте ◆ Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки.А. С. Пушкин, «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года», 1835 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Просушенную почву растирают и просеивают через сито с отверстиями диаметром 1 мм. Ф. Кащенко, «Известкование: когда оно нужно?», 1966 г. // «Химия и жизнь» (цитата изНационального корпуса русского языка, см. Список литературы)
Т.е. - та же дырка. В корень глядеть надо :) ...
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.05.2015 в 13:07:14
Grom73 написал : на мотоцикле конструкторам надо запихнуть 4 цилиндра, сцепление и 6ступенчатую коробку
:eek:Да не,в моем 125-тикубовом "минчике" был один цилиндр и 4 передачи.Просветите юзера,почему все же
bulbash написал : на мотоцикле со сцеплением в масляной ванне мне почему-то удавалось плавно трогаться,а на китайском мотоблоке с таким же сцеплением-нет
:o
Рад
Рад
22.05.2015 в 13:10:09
CherPash написал : а само сцепление, выжимную лапку, регулировали?... Да, но уже после того, как собрал. Сначала опять шестеренки тепло, пришлось блолт подкрутить на свой страхи риск. Сейчас лучше, но требует еще доводки, времени нет, пока на козлах гонял..
Просто повезло так с регулировкой на заводе, у меня ещё в первый период эксплуатации регулировочный болт потерялся похоже, а может его там и не было :eek: - но передачи не рычат, диски не слипаются, продолжительный период выжимал сцепление только ногой (травма руки) - проблем не было.
Значит просто повезло Вам.:)
Юрий VW
Юрий VW
22.05.2015 в 13:11:32
вот моё сцепное это мой прицеп
вот видео обзор моего прицепа
Самодельный прицеп к мотоблоку Мотор Сич, видео обзор
а вообще, по тележкам к МБ, всё ТУТ
Grom73
Grom73
Красноярск
22.05.2015 в 13:12:18
bulbash, Помимо минчиков существуют и другие мотоциклы.Попробуйте поставить на тот же минчик сухое сцепление и увидите насколько увиличатся габариты двигателя
