Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
04.06.2015 в 21:22:40
vagin написал : УОНИИ не работают на сварочных аппаратах , где напряжении ХХ меньше 80 вольт . Почти на всех китайцах напряжение ниже .
Да что вы говорите. А мы и не знали. Переварили инверторами СВАРОГ и Ресанта с пол тонны этих УОНей. И ни один элнктрод не возмущался, что ему оборотов холостого хода не хватает. Поговорку про плохого танцора знаете???:D
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
vagin
vagin
Винница
04.06.2015 в 21:27:52
Пыхтачок написал : Переварили инверторами СВАРОГ и Ресанта с пол тонны этих УОНей
Это не китайцы ! И не надо так утверждать , если Вы не пробовали , гы-гы .
Пыхтачок написал : Поговорку про плохого танцора знаете???
Пиздеть , не мешки ворочать . Если ты лох , не говори об этом привселюдно .
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
04.06.2015 в 21:31:02
vagin написал : Это не китайцы ! И не надо так утверждать , если Вы не пробовали , гы-гы .
Да-да. У меня свой Ресанта 160, он только числится прибалтийским, а рожден в китае. Сварог родом тоже оттуда, точно так же, как и марка Калибр. Я то пробовал и сам и у меня бригада монтажников ими варит именно на этих аппаратах.
А поговорка это про вас.:scare А вообще вот здесь посмотрите. http://naxyu.yahooeu.ru/
Кроссер CR8E
Mantis
vagin
vagin
Винница
04.06.2015 в 21:34:02
Пыхтачок написал : А поговорка это про вас.
Про тебя : http://websvarka.ru/talk/topic/5203-uoni-1355-rasskazhite-pozhalujsta-chto-eto-za-elektro/
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
04.06.2015 в 21:36:03
vagin,
Сам то почитай сначала о чем пишут, а потом ссылки выкладывай. http://naxyu.yahooeu.ru/
Кроссер CR8E
Mantis
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.06.2015 в 21:41:15
vagin написал : заблокирован навеки ! дед Павел
vagin, а Павел видит вашу посты? Наверно от души посмеялся над последними.;)
CAIMAN340
vagin
vagin
Винница
04.06.2015 в 21:56:58
Владимир С. написал : vagin, а Павел видит вашу посты? Наверно от души посмеялся над последними.;)
Павел видит , я его не вижу . Про электроды и китайские сварочники каждому ребёнку известно , что они не всегда совместимы . У нас никаких Ресант и подобных им НЕТ ! У нас нет столько бабла , как у Вас , покупать итальянские мотоблоки и Ресанты . Ладно , спасибо большое за помощь , придётся обойтись .
Сергей9971
Сергей9971
04.06.2015 в 22:02:27
Vagin, Олег, попробуй АНО 21 стандарт плазматэк, шлака намного меньше, ванну хорошо видно. Я сам с монолитом не так давно подружился- как сказали мне на сварочном форуме- под толстым слоем шлака получаются изюмительные швы. Попробуй на монолите держать дугу длиннее, чем обычно...
Андрюхан:)
Андрюхан:)
04.06.2015 в 22:16:32
Вот;;Слепил себе из металолома окучник,конечно не фонтан,но на первое время думаю сойдет.Главное,что картоха окучена.
vagin
vagin
Винница
04.06.2015 в 22:18:25
Сергей9971, спасибо . Проблема в сваривании полос из вырезанной крышки от бочки с толстостенной полдюймовой трубой . Полоса плохо сваривается , металлы тонкотелый и толстотелый , жесть прогорает и сильно шлакуется . Вроде и приварил всё , стукнул молотком , а всё держится на шлаке , приходится всё время прожигать полоски . Думаю , может металл из которого делают бочки какой то не такой . очень похоже на то :( .
Михаэль
Михаэль
04.06.2015 в 22:21:54
vagin написал : Да всего лишь купить доильный аппарат , корову и ... украсть при СССР гусеничный экскаватор :confused: , т.к. сосочные трубки надёжнее передней стойки автомобиля ;)
Да Вы просто 10 в 1 ... и корову подоите , и на гусеничном экскаваторе ... и штангист
Вы глуп как есть, все это валялось когда то под ногами в разобранном или разрезанном виде, только что закинуть в кабину или кузов и домой привезти. Передних стоек с разных авто. разобрал больше десятка есть не разобранные еще, но никогда не возникало желания приварить относительно тонкий шток на прицепное зная еще всю конструкцию стойки внутри. Толщина стенки трубки соска из нержавейки 3 мм с небольшим ,
еще наружная труба 3 мм и плюс диаметр самого этого узла "труба в трубе". Такая конструкция на много прочнее на излом, чем амортизатор с сальником.
