CherPash
CherPash
Тула
06.06.2015 в 23:36:09
Узел сцепки слабоват, видимо. Надо переделать. Не ездил толком еще
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.06.2015 в 06:37:39
сич2 написал : привет друзья!я бывший сич,теперь буду сич2,так ка поменял программу на компе,пришлось перерегистрироваться,а под старым ником не принимают,теперь немного изменил его
Ну да! Просто войти нельзя? Я Винду каждые полгода переставляю, а Pave003 остается постоянно. Личка свободна, пиши. Жду. Если есть желание можешь и приехать в Харьков. Когда приедешь я адрес дам, что бы не мучился искать.
Михаэль
Михаэль
07.06.2015 в 08:02:50
CherPash написал : Вот такая тележка: https://cloud.mail.ru/public/47FTC5xHL6eR/WP_20150531_20_20_28_Pro.jpg
Круто ! На литье и даже низкопрофильной резине. Такая легинькая на вид. Тоже надо будет самодельную большую ручную тележку сделать прицепной к МБ, а то очень редко ее использую все время в ходу другая, легкая покупная на мопедных колесах.
vagin
vagin
Винница
07.06.2015 в 08:15:40
Я не пойму , у россиян у всех МБ-8 ? Кузовок опрокидывается ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.06.2015 в 08:28:00
Михаэль написал : Тоже надо будет самодельную большую ручную тележку сделать прицепной к МБ, а то очень редко ее использую все время в ходу другая, легкая покупная на мопедных колесах.
Так а в чем проблема? Вот пример. Не раз показывал. , это тачка. Это Нева с нею , тачка впереди Невы. МТЗ 05 с тачкой .
vagin написал : Я не пойму , у россиян у всех МБ-8 ?
Ну да у всех 140 000 000 МБ 08. Живут то они плохо.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.06.2015 в 08:40:49
Pavel003 написал : тачка впереди Невы.
Я тоже начинал строить такую.Не получилось. В итоге почему-то вышел полноценный самосвал.:confused: Может мотоблок не как у всех?:confused::)
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.06.2015 в 10:29:07
Владимир С. написал : Я тоже начинал строить такую.Не получилось. В итоге почему-то вышел полноценный самосвал.
У меня получилось. Только я делал тачку, потом ее приспособил к своей технике. Насчет полноценный или нет не знаю, но такой вот тоже получился. , , . Одно плохо, тормозов на нем пока нету.
nbari
nbari
07.06.2015 в 14:15:30
Есть возможность показать на фото узел крепления защёлки кузова и флянец шморгалки на двигателе уд?
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.06.2015 в 15:02:08
nbari написал : Есть возможность показать на фото узел крепления защёлки кузова и флянец шморгалки на двигателе уд?
nbari
nbari
07.06.2015 в 15:53:46
Спасибо! Вопрос на фото 2 функция пружины?на фото3 втулка показанная на фото зажимает крышку центрифуги ( уплотнительное кольцо) через мер шайбу?есть размеры этой втулки?фото 4 как крепится на валу шкив ( посажен на краску?):eek:,есть ли прорезь для шнура?какую длину шнура применяет и его тип и диаметр?способ намотки на шкив и его диаметр?
monah
monah
Городище
07.06.2015 в 16:43:10
Приветствую всех с наилучшими пожеланиями ,мирного неба и созидательного труда ! Мотоблок эксплуатировался 6 лет.Поломок не было. Неделю назад начал внезапно глохнуть. Заводится с полуоборота,работает без перебоев,через 10-20 мин. работы внезапно останавливается и не заводится .Через 5-10 мин заводится с полуоборота и все повторяется. При обследовании выяснилось,что пропадает искра.Может кто сталкивался с подобным или знает где искать причину?
