VTS
VTS
Харьков
23.07.2015 в 16:17:15
@Владимир С., - я вот "архив" поднял , сижу "картинки" рассматриваю (кажись с этого же сайта), интересно сделано :      ![]() , токмо это под тракторную сцепку, а под мотоблочную  придется еще регулировок добавлять.
Марош
Марош
Барановичи
23.07.2015 в 16:31:30
VTS написал :
 т.е. у меня , у @Мароша,   )))))))   .
@Марош, - чито скажите от  двухкорпусном дисковом плуге?? для мотоблока,- Ваше мнение.(в ветке плуги был вопросик, но Вы промолчали...).
Владимир С. написал : @VTS,  Для Мароша все, что пашет меньше 30-ти см, не плуг, а скребок.
   Промолчал. А на Ваш вопрос отвечу. Несколько дней испытывал навеску на своем, скажем так, мотоблоке. Участок под испытание и настройку отвел не большой. Настройщик из меня не важный, поэтому, раза три пришлось проходить плугом по ранее перепаханному. Как только выйду из перепаханного  на еще не троганое, совсем по другому ведет себя плуг, чем там, где перепаханное. Почва очень твердая. Лето.Так вот, после настоящего плуга, этот плуг будет очень хорошо работать. И даже им тогда сразу можно будет глубоко "пахать". Это обыкновенный лущильник. Можно предложить это изделие китайцам, на ихних рисовых полях грязь месить.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.07.2015 в 16:32:49
VTS написал : @Владимир С., - я вот "архив" поднял , сижу "картинки" рассматриваю
  Тоже посмотрел. На первом и третьем фото грузила приличные в кадре, а с мотоблоком точно надо свой вес использовать. Потянет ли мотоблок, придется на ГЗ ставить его.
CAIMAN340
waitik
waitik
Минск
23.07.2015 в 18:40:34
Вот я и отрегулировал свои тормоза на минике.Всем спасибо за советы а особенно Jesha и ЮриюVW.Вышло просто песня тормозят идеально.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.07.2015 в 19:09:34
waitik написал : Вот я и отрегулировал свои тормоза на минике.Всем спасибо за советы а особенно Jesha и ЮриюVW.Вышло просто песня тормозят идеально.
 Пользуйтесь на здоровье. Но не забывайте про фото и видео.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.07.2015 в 19:09:35
Юрий VW
Юрий VW
23.07.2015 в 20:34:58
 не за что...главное что получилось и есть тормоза...
mastera
mastera
23.07.2015 в 22:13:34
Марош написал :
Цитата@Владимир С.****
   @**VTS**,  Для Мароша все, что пашет меньше 30-ти см, не плуг, а скребок. [](http://www.mastercity.ru/app/editor/smiley/shame.png)[![](/app/editor/smiley/shame.png)](http://www.mastercity.ru/app/editor/smiley/shame.png)
 У  нас земли бедные мал плодородный слой, так если вспахать 30 или около этого можно выпахать глину для кирпичей или подзол потом родить ни чего не будет.
Марош
Марош
Барановичи
24.07.2015 в 10:13:10
mastera написал :
написал :
Пахотный слой плодородной почвы сам по себе не увеличится.  Его надо самому увеличивать. На 2-3 см через 2-3 года. Для этого как раз и подходят такие мотоблоки, как МС, МТЗ, Агро. У которых есть какой-то запас прочности ходовой части и на какие можно устанавливать более мощные двигатели, если необходимо будет пахать тяжелые почвы на 22-25 см. Но ниже 20 см земля почему-то очень сильно уплотняется на тяжелых почвах. Пахать тяжело. Надо иметь довольно крепкое навесное.  Я в прошлом году  осенью перепахал весь свой приусадебный  на 25-28 см, но перед этим, с перерывом в 2-3 года, этот участок пахался трактором МТЗ-80, на глубину 30-32 см. Сначала, после раскорчевки старого сада, дерн и все другие растительные остатки запахались, а через два года, для улучшения структуры почвы (земля очень тяжелая) - несколько прицепов соломы.
SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
24.07.2015 в 22:58:33
А фото можно этого плуга лущильника двухкорпусного? По поводу глубины вспашки - увеличить то можно, к примеру стандартный плуг трактора мтз плн-5-35 пашет на глубину до 30 см(что к примеру в наших краях не используется, потолок 25), универсальный, делался чтобы применять везде можно было и для разных условий. Вот под злаковые и проф. применения такая глубина нужна. По моему мнению хватит и 20см глубины для 90% применения родных плугов наших мотоблоков, т.к. наши (мтз и мс) плуги уже дают пахать на такую глубину и не чета "скребкам" которые берут максимум 15 см.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.07.2015 в 04:14:58
SergeyP-Z написал : А фото можно этого плуга лущильника двухкорпусного?
CAIMAN340
