Марош
Марош
Барановичи
25.07.2015 в 07:44:50
SergeyP-Z написал : потолок 25)Вот под злаковые и проф. применения такая глубина нужна.  По моему мнению хватит и 20см глубины для 90% применения родных плугов наших мотоблоков, т.к. наши (мтз и мс) плуги уже дают пахать на такую глубину и не чета "скребкам" которые берут максимум 15 см.
     Значит для сель хоз-организации, там,  или  для фермера, у которых имеются трактора, что бы увеличить урожайность, Вы  согласны, что надо  доводить плодородный слой почвы до 25 см? А почему для тех, у кого небольшой участок и имеется мотоблок тяжелого класса, только 20 см? Ведь и мотоблоком, у кого малый плодородный слой почвы, для его увеличения, уменьшив ширину захвата плуга , можно пахать глубже и постепенно добиться того, что   плодородный слой почвы  будет 25 см.
Андрей6319
Андрей6319
25.07.2015 в 09:19:05
Марош написал :
 Это получается что если я с каждым годом буду пахать все глубже и глубже, то этим будет увеличиваться плодородный слой? Интересная теория, надо взять на заметку)))
Марош
Марош
Барановичи
25.07.2015 в 09:44:25
Андрей6319 написал :    Это получается что если я с каждым годом буду пахать все глубже и глубже, то этим будет увеличиваться плодородный слой? Интересная теория, надо взять на заметку)))
  "Это ", что бы поговорить?
Андрей6319
Андрей6319
25.07.2015 в 10:45:06
Марош написал :
 Ну почему сразу так? "Это" чтоб ума набраться, поэтому задал уточняющий вопрос. Просто я считал что пахотный и плодородный слой - разные вещи и плодородный наращивается несколько иным способом, по крайней мере в книжках мне не попадался способ, описанный Вами.Ну да ладно, если Вам некогда или влом уточнять, то не надо, я лучше останусь при своем мнении.
Марош
Марош
Барановичи
25.07.2015 в 15:31:53
написал :
   Не "влом". На работе. Еще работаю на полставки. "Просто я считал что пахотный и плодородный слой - разные вещи ...". Для наших местностей, думаю, это будет одно и то же. Никакой хозяин не будет поднимать материнскую породу, если плодородный слой небольшой.
SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
25.07.2015 в 18:47:53
Редко пашут трактором больше 20 см, если это не требуется, а 20 см и наши мотоблоки берут. Если плодородный слой 10 см, то по вашему его будут пахать на 10 см? Его вспашут ровно настолько, насколько требуется поставленной задачей, внесут удобрения и сделают этот слой не 10, а 20 к примеру.
SergeyP-Z
SergeyP-Z
25.07.2015 в 19:00:04
Владимир С. написал :
SergeyP-Z написал : А фото можно этого плуга лущильника двухкорпусного?
Так это дисковая борона, по крайней мере такое у нее название.
Андрей6319
Андрей6319
25.07.2015 в 20:03:30
SergeyP-Z написал : Редко пашут трактором больше 20 см, если это не требуется, а 20 см и наши мотоблоки берут. Если плодородный слой 10 см, то по вашему его будут пахать на 10 см? Его вспашут ровно настолько, насколько требуется поставленной задачей, внесут удобрения и сделают этот слой не 10, а 20 к примеру.
 Чем дальше в лес, тем больше русалок на цепях))) 10 см плодородной мешаю с 10 см глины, вношу удобрения и у меня получается рыхлая, плодородная почва на глубину 20 см. Как-то не верится.А у Вас точно так делают и всё путем? Просто я однажды глину зацепил на краю одного своего участка, так пришлось там газон сделать.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.07.2015 в 20:23:30
SergeyP-Z написал :
 И что?
CAIMAN340
SergeyP-Z
SergeyP-Z
25.07.2015 в 21:14:16
написал :
 У нас в России да, из курса агрономии:Подпахотный слой очень беден питательными веществами и имеет плохие физические свойства, поэтому при углублении вносят повышенные дозы удобрений и проводят известкование или гипсование.
написал :
ничего кроме того, что эта борона не совсем для этого предназначен, но если нравится, пашите им)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.07.2015 в 21:57:33
SergeyP-Z написал :   ничего кроме того, что эта борона не совсем для этого предназначен, но если нравится, пашите им)
  Как она называется не суть дело, я ищу (  и не только я) отзывы о таком плуге (так его тоже можно назвать). У вас есть опыт работы мотоблоком или трактором с такой бороной-плугом?
CAIMAN340
