КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
08.09.2015 в 06:38:32
vagin написал : Глушение производится путём замыкания на корпус обмотки индукционного датчика , т.е. той самой обмотки , что часто обрывается .
Понял,спасибо,но как поключить,до конца не врубился... Я так понял,с генератора идет провод,белый(датчик),красный (питание)? Надо снимать маховик,где то обрыв на белом проводе... :eek: Буду конструировать съемник.
vagin
vagin
Винница
08.09.2015 в 07:27:17
КРЫМСКИЙ написал : ,где то обрыв на белом проводе...
То у вас обрыв одной обмотки или коммутатор сгорел ? Обе обмотки одним концом подсоединены к массе . Сопротивление обмоток можно прозвонить не снимая маховик на фишке . Номинал указан на той самой схеме справа в верху . Можно проверить и вольтметром , один человек дёргает , второй меряет переменку . На обеих обмотках должно быть напряжение около 12 вольт .
MOTOR250
MOTOR250
08.09.2015 в 15:37:31
MOTOR250 написал : Борюсь с такой же проблемой(не заводится Д-250, отработал 6 лет, плохо заводился в прохладную погоду), поменял коммутатор и катушку, иска стала гораздо ярче, но не заводится.
Юрий VW написал :
saxar14 написал : Спасибо за совет.А в картер? Вы имеете в виду в масло? с карбюратором всё ок.Уровень ка пишет книга 11 мм
на дв. Д-250, иногда бывает и тут уже описывали такие случаи, что если бензо краник не закрыть и игла не держит (соринка попала, поплавок подклинил и т.д.), бензин течёт в карбюратор, переполняет его и далее течёт в ЦПГ и просачивается в картер, или по воздушному коллектору и шлагу вентиляции картера, постепенно перетекает в картер... проверьте уровень масла и масло на запах ...
Можно подробнее обьяснить что такое ЦГП с чем его едят и как локализировать и устранить неисправность. Спасибо. :help
Здравствуйте, добрые люди не хватает времени отписать о ремонте двигателя. Дядя Вася отремотировал за пару часов. Такие люди на расхват. Вся проблема была в казалось бы не значительном нагаре на клапанах. Сначала дядя залил колпачок масла через отверстие для свечи, затем колпачок бензина. Крутанул и говорит дым пошел в карбик, неисправен клапан или зажигание, зажигание не выставляется, клапан на вид нормальный. Снял цилиндр, клапана, нанес абразивную пасту на клапан в то место где цилиндр клапан соприкасаются там где нагар, обратный конец клапана зажал в дрель и ктутил право-влево пока клапан и цилиндр не заблестели в местах соприкосновения, второй клапан точно так же. Собрал отрегулировал клапана и практически сразу мотоблок завелся без вопросов. Надеюсь понятно обьяснил, будьте осторожны, без навыков ремонта возможно лучше поискать такого же дядю Васю в ваших краях. Удачи. ;)
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.09.2015 в 15:51:26
MOTOR250, Да склапанами такое бывает. Сам тер. А то в карб стрелял. Правда ДМ1.
Андрей6319
Андрей6319
08.09.2015 в 16:07:07
Jesha написал : Да склапанами такое бывает. Сам тер. А то в карб стрелял.
Фаска широкая, вот его и "замазывает" так.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.09.2015 в 16:18:21
Андрей6319, 10 лет эксплуатации на деромасле. При этом он ещё и держал бензин (при проливке). Здесь отписался. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t77061-dvigateli-dm-1d-dm-1k-ih-remont-i-modernizaciya/?p=5354106#post5354106
Юрий VW
Юрий VW
08.09.2015 в 16:46:21
Юрий VW
Юрий VW
08.09.2015 в 16:49:29
MOTOR250 написал : Здравствуйте, добрые люди не хватает времени отписать о ремонте двигателя. Дядя Вася отремотировал за пару часов. Такие люди на расхват. Вся проблема была в казалось бы не значительном нагаре на клапанах. Сначала дядя залил колпачок масла через отверстие для свечи, затем колпачок бензина. Крутанул и говорит дым пошел в карбик, неисправен клапан или зажигание, зажигание не выставляется, клапан на вид нормальный. Снял цилиндр, клапана, нанес абразивную пасту на клапан в то место где цилиндр клапан соприкасаются там где нагар, обратный конец клапана зажал в дрель и ктутил право-влево пока клапан и цилиндр не заблестели в местах соприкосновения, второй клапан точно так же. Собрал отрегулировал клапана и практически сразу мотоблок завелся без вопросов. Надеюсь понятно обьяснил, будьте осторожны, без навыков ремонта возможно лучше поискать такого же дядю Васю в ваших краях. Удачи. [Подмигивание]
да уж, я даже и не подумал, что нужно проверить компрессию, а оказывается всё просто.... спасибо...
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
08.09.2015 в 17:54:09
vagin написал : То у вас обрыв одной обмотки или коммутатор сгорел ?
Похоже и то и другое уже...
vagin написал : Можно проверить и вольтметром , один человек дёргает , второй меряет переменку . На обеих обмотках должно быть напряжение около 12 вольт
Олег,так и делали,на белом 0,на красном до 30 вольт лупит,снимать маховик однозначно... Если будет время,завтра сделаю съемник... Спасибо за подсказки! ;)
Надо купить батарейки на фотик,сделаю фоторепортаж по ремонту,думаю всем полезно знать будет,может кому пригодиться...
Gran
Gran
Владимир
08.09.2015 в 18:47:28
КРЫМСКИЙ написал : Надо купить батарейки на фотик,сделаю фоторепортаж по ремонту,думаю всем полезно знать будет,может кому пригодиться...
Конечно пригодится, очень полезная будет информация.Удачи.
vagin
vagin
Винница
08.09.2015 в 20:48:04
СХЕМА МОТОРСИЧ ! Сохраняйте .
