vagin
vagin
Винница
08.09.2015 в 20:54:55
перезалью первое фото с уменьшенным размером , иначе не принимает сайт
vagin
vagin
Винница
08.09.2015 в 21:08:02
Ох и глючит сайт .
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
08.09.2015 в 21:29:00
vagin написал : СХЕМА МОТОРСИЧ !
Хочу спецам на "Фиолент",коммутатор отдать,что бы схему нарисовали с элементами,будет полный набор схем.:a
saxar14
saxar14
08.09.2015 в 22:26:57
Спасибо за схемку.
grawer
grawer
Сумы
09.09.2015 в 08:20:29
Доброго всем дня! Кто подскажет где можно купить новый генератор мотор сич 4,05 по адекватной цене (а не так как у нас в магазине 2750грн)
vagin
vagin
Винница
09.09.2015 в 08:55:28
Маленькая схемка , это не коммутатор , а схема блокировки зажигания при включенной передаче !!!
grawer написал : Кто подскажет где можно купить новый генератор мотор сич 4,05 по адекватной цене (а не так как у нас в магазине 2750грн)
Только в Запорожье , в сервисном центре . Ещё дешевле можно перемотать . Нескольким пользователям это удалось сделать .
saxar14
saxar14
09.09.2015 в 16:21:17
grawer написал : Доброго всем дня! Кто подскажет где можно купить новый генератор мотор сич 4,05 по адекватной цене (а не так как у нас в магазине 2750грн)
Скажите а это цена на заводе такая?
monah
monah
Городище
12.09.2015 в 14:27:00
Добрый день уважаемые форумчане!Добрался наконец до интернета отписаться о своей поломке и ремонте, тем более что тема смотрю актуальна.Пропадала на мотоблоке искра.Благодарность Олегу Борисовичу, направил на нужный путь. Проверил сопротивление на проводах ,когда есть искра и когда нет.На белом проводе вместе с искрой пропадало сопротивление. Полез до генератора и тут маховик.Взял храповик , заглушил центральное отверстие тем что было под руками, так чтобы не перекрыть отверстий под болты ,уперся заглушкой в вал ,и тремя болтами м8 стал подтягивать поочередно по 1/4 оборота.Внимание, маховик сидит туго ,отскакивает резко на 30 см вперед .у меня обошлось,но могли быть повреждения.Добрался до генератора .Индукционный датчик намотан проводом примерно 0,045 . Так как их отдельно не продают ,а генератор стоит дорого ,было принято решение перемотать датчик .Отмечу ,что никогда этим не занимался.Провода 0,045 под руками не было ,у брата нашел 0,08.Счистил герметик с катушек ,размотал ,при этом считая витки. Их оказалось примерно по 850-900 на каждой катушке.Правда не запомнил направление намотки . Если кто будет разматывать ,сообщите.Дальше сделал приспособу : держатель для катушки разкручиваемой и вороточек для наматываемой ,закрепленные на одной дощечке. Надел на вороток две катушечки(вороток сделал из проволоки,а место на воротке под катушки сделал четырехгранным.по внутреннему отверстию катушек) и намотал их поочередно по 1000 витков . сопротивление при тонком проводе было около 200, стало 150. Мотать старался виток к витку,но из-за примитивности приспособы получилось не очень.зачистил концы провода ножичком ,надел катушки на сердечники ,припаял к проводам генератора.,проверил сопротивление,залил герметиком.Собрал все как было,вжик и о чудо,завелся!И до сего дня трудится на всевозможных работах почти каждый день. Маховик затягивать нужно очень сильно. у меня открутился.
vagin
vagin
Винница
12.09.2015 в 14:35:16
monah написал : Правда не запомнил направление намотки
Молодец , что справился ! По идее обе катушки нужно наматывать в одном направлении , соединять последовательно , конец одной обмотки соединяется с началом второй .
Dkflbvbh
Dkflbvbh
Омск
12.09.2015 в 19:23:45
monah написал : Надел на вороток две катушечки(вороток сделал из проволоки,а место на воротке под катушки сделал четырехгранным.по внутреннему отверстию катушек) и намотал их поочередно по 1000 витков . сопротивление при тонком проводе было около 200, стало 150. Мотать старался виток к витку,но из-за примитивности приспособы получилось не очень.зачистил концы провода ножичком ,надел катушки на сердечники ,припаял к проводам генератора.,проверил сопротивление,залил герметиком.Собрал все как было,вжик и о чудо,завелся!
Все сделали правильно,можно было при намотке пропитывать катушку лаком
vagin
vagin
Винница
14.09.2015 в 09:35:20
Dkflbvbh написал :
Лак можно применить паркетный . Силикон зря опять намазали , это именно он был причиной обрыва обмотки . В телевизорах часто прогорали обмотки на ОСке кинескопа из за герметика . Я так понял это из за уксуса , т.е. кислоты . Она потихоньку медленно разъедает провод .
