КРЫМСКИЙ написал : Зажигание! Подкорректировал угол опережения зажигания,под 92 бензин,сместив его на 2 градуса(2мм),против часовой стрелки. Метки две,как и положено,одну сразу не заметил,так как она замазана немного краской... Работает красиво,заводиться с пол оборота! На холостых как часики.
Пробовал на своём МС-8 корректировать зажигание как ты описал, да сразу показалось, что лучше. Исчезло отбивание, легче стал заводиться, но вот в транспортном варианте заметил, что на 4 передаче там где я раньше свободно выезжал, пришлось добавлять "газ"(увеличивать обороты). Раза 2 еще корректировал- всё не то! И вот решил попробовать наоборот сделать более позднее зажигание- против часовой стрелки, тоже мм на 2-3. Честно скажу- так идеально двигатель ещё не работал. С той прежней настройкой карба, когда работал на минимальных холостых, теперь у МБ стали более высокие обороты двигателя, пришлось их значительно уменьшить. Двигатель действительно легко стал заводится- с пол оборота, даже при полностью задвинутой ручке акселератора (раньше нужно было при заводке добавлять газ). Завтра испытаю работу МБ в транспортном варианте. Успехов!
