Недостатки есть их убираю, а так 4 я ему поставлю.Качество метала отличное, если смотреть выше на Одесский то там отвал на болтах, здесь приварен естественно уводы за зиму постараюсь доработать.
В Одесском не только отвал на болтах, а и лемех, пятка да и сам корпус плуга. Что мне очень понравилось в плуге ПОН-20, так это регулировка отдельно каждого корпуса, в плане заглубления. Пример- у тёщи огород с уклоном и если нет вышеуказанной регулировки, плуг нужно постоянно перестраивать (менять глубину). Если при вспашке вниз огорода плуг отлично идёт, то назад при той же регулировке, сильно заглубляется. В этом плуге раз настроил и работай! Как-то так! Удачи!
Это понятно, но так хочется чтоб он он ещё лучше пахал.
Дорогие друзья, я использую ПОН-20 уже 2-а года, скажу что доволен как слон, плуг просто отличный. Моё мнение что регулировка как глубины так и наклона плуга в стороны обязательна для любого плуга, оборотного или однокорпусного не имеет значения.Начну по порядку: для чего наклоны влево, в право? Не для кого не секрет что плуг должен идти при вспашке так чтобы его стойка была строго в вертикальном положении, это нужно для хорошего переворота почвы.
А регулировка глубины важна очень при вспашке как говорил ФОРД на участках с уклоном, так как если идти под гору плуг будет зарываться в глубь а с горы на оборот, у меня на одном участке при дистанции в 50 метров перепад высот примерно 2 метра, я постоянно его регулирую с горы на два оборота заглубляю а под гору на оборот уменьшаю на два оборота.
Скоро буду пахать выложу видео.
Регулировки на моём такие, же как у вас получаются.Когда смотрю видо вспашку с плугом пон 20, разницы со своим не вижу.
Я ничего против не имею против Вашего плуга, разница в них может быть только в геометрии отвалов, мне мой понравился из-за качества и толщины метала, работай его я очень доволен. Кстати я его купил по рекомендации покойного Игоря Харахонды(царство ему небесное), я смотрел его видео, созванивался с ним, росспрашивал, перечитал всю ветку о плугах и сделал свой выбор.
