KIN 74
KIN 74
01.11.2015 в 01:27:48
ON-TRANS написал :
Gran написал :
vagin написал :
Gran написал : http://www.youtube.com/watch?v=dzOhiwpXUnA Муха не сидела.
Вам этого плуга хватит на всю жизнь .
Это понятно, но так хочется чтоб он он ещё лучше пахал.
Дорогие друзья, я использую ПОН-20 уже 2-а года, скажу что доволен как слон, плуг просто отличный. Моё мнение что регулировка как глубины так и наклона плуга в стороны обязательна для любого плуга, оборотного или однокорпусного не имеет значения.Начну по порядку: для чего наклоны влево, в право? Не для кого не секрет что плуг должен идти при вспашке так чтобы его стойка была строго в вертикальном положении, это нужно для хорошего переворота почвы. А регулировка глубины важна очень при вспашке как говорил ФОРД на участках с уклоном, так как если идти под гору плуг будет зарываться в глубь а с горы на оборот, у меня на одном участке при дистанции в 50 метров перепад высот примерно 2 метра, я постоянно его регулирую с горы на два оборота заглубляю а под гору на оборот уменьшаю на два оборота. Скоро буду пахать выложу видео.
А в случае, когда участок ровный, нужны дополнительные регулировки?
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
KIN 74
KIN 74
01.11.2015 в 01:28:45
ON-TRANS написал :
Gran написал :
vagin написал :
vagin
vagin
Винница
01.11.2015 в 10:28:09
Столкнулся с проблемой обработки междурядий ширина 1-1,2 метра , наверное опять буду расширять фрезу и ставить редуктор .
Форд
Форд
Лебедин
01.11.2015 в 11:23:28
ON-TRANS написал :
Gran написал :
vagin написал :
ON-TRANS, из Вашего описания видно, что Вы не пользуетесь регулировкой которой я описал- это регулировка отдельно каждого корпуса плуга на заглубление, а не грядиль плуга. Удачи!
vagin
vagin
Винница
01.11.2015 в 11:29:00
Форд написал : каждого корпуса плуга на заглубление
А что , такая регулировка бывает ? Один корпус с одним углом атаки , а второй с другим ?
Gran
Gran
Владимир
01.11.2015 в 11:36:41
Форд написал :
ON-TRANS написал :
Gran написал :
vagin написал :
**Форд написал :
На стойке два болта крепят плуг, регулируется в этом месте?.
vagin
vagin
Винница
01.11.2015 в 11:56:16
Gran написал : два болта крепят плуг
Вот на 3 фото этот болт . Не очень удобно , но просто замечательно , что вообще это возможно http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t172466-samodelnoe-i-neshtatnoe-oborudovanie-tyazhelyh-motoblokov/?p=3360598#post3360598
Gran
Gran
Владимир
01.11.2015 в 12:00:17
vagin написал :
Спасибо, вот этого и добивался.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
01.11.2015 в 13:49:54
vagin написал : Вот на 3 фото этот болт
ссылка
vagin написал : Не очень удобно
Для удобства регулировки угла атаки установил дополнительно под руку упорный винт:
KIN 74 написал : А в случае, когда участок ровный, нужны дополнительные регулировки?
Ширина захвата. В моём случае реализовано так:
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
01.11.2015 в 14:20:42
Форд
Форд
Лебедин
01.11.2015 в 14:35:38
vagin написал :
Я вижу ты сам уже разобрался!
