05.11.2015 в 09:56:27
05.11.2015 в 10:56:49
Марош написал :
vagin написал :
Марош написал : Никто еще лучшего узла подсоединения прицепа к мотоблоку не придумал как белорусы
Я лично этот узел переваривал сваркой на вашем "белорусском" , а до меня его тоже варили пару раз .
Есть такое выражение у мужиков " С дуру можно и собственный член поломать".
Я к чему. Захожу иногда почитать ветку Беларус-152. Диву даешься. Механизатор, когда получит новую технику, несколько дней ее перекручивает, подкручивает, пережимает, по своему переваривает, что-то меняет, усиливает и т.д., потому что знает, что потом придется стоять на ремонте, калечить руки, нервы, терять в заработке. А тут - по двору проехал, пощупал, из металла ли сделано и в работу. Так и Вашем случае. Не говорю, что это Вы поломали, но в основном все любители-огородники к технике так относятся. Не сразу там взяло и отломалось. Была там трещина, но не досмотрели. Еще раз приведу пример про механизатора. Он, как только вылезет из-за руля на землю, что бы размять ноги, первым делом внимательно начинает профессионально осматривать свою технику и подцепленный агрегат, особенно все слабые места и т.д. Это у него уже выработалась привычка. А тут купят новый трактор, да за такие деньги? Да его через полчаса надо полгода осматривать, даже когда он в гараже стоит.
05.11.2015 в 11:36:35
Марош написал : Да его через полчаса надо полгода осматривать, даже когда он в гараже стоит.
))))), -это типа "а стоит ли еще?, не угнали ли?"..... :D
05.11.2015 в 14:19:57
vagin написал :
Jesha написал : Так яснее?
Ок , спасибо , но мне нужен готовый узел , по типу как у Юрия Фольксвагена
Олег, так закажи токарю, размеры есть, распечатай с фото и пусть сделают... у меня это прицепное проверено, причём грузил по разному, иногда до 1,5 т грузил, катаюсь по дорогам полевым, лесным и просто по направлениям куда хочется... фото и видео загруженного прицепа колодами ты видел, сам понимаешь какие нагрузки при этом на прицепное пока это с леса довезёшь... проблем с сцепным нет, так как осматриваю иногда время от времени...
сейчас правда это сцепное чуть переделываю, вместо втулки под прицепной палец будет крестовина от КрАЗ (остальное всё остаётся), но это пока только в работе...
05.11.2015 в 20:12:39
Олег, извини, перерыл все - пальцев не найду.
05.11.2015 в 20:19:26
Юрий VW написал :
vagin написал :
Уже заказывал , токарь записал мой заказ , но в итоге он куда то испарился . Нужна твоя помощь , могу предложить бартером саженцы голубики .
Yrik1980 написал : Олег, извини, перерыл все - пальцев не найду.
Спасибо и на том :)
05.11.2015 в 20:25:35
vagin написал : Нужна помощь
Самый простой вариант,труба в трубе,при наличии толстостенных труб... Я себе сделал с помощью болгарки и сварки,вытачивал только втулку на палец. Подобрать,что бы не люфтили,сложно...я прорезал болгаркой полосочку,на тисках сжал,проварил...по краям проволкой (восьмеркой вроде),по кругу проварил,и готово... Остальное,по своему усмотрению.
05.11.2015 в 20:34:22
КРЫМСКИЙ написал : труба в трубе,при наличии толстостенных труб...
Это понятно , но на металлобазах такого уже нет .
05.11.2015 в 20:47:23
КРЫМСКИЙ написал :
А у меня получилось подобрать трубы практически идеально. Наружный диаметр внутренней трубы 42мм, на память. Да, от смазки отказался. Смазка удерживает всю пыль-песок и превращается в абразив.
CAIMAN340
05.11.2015 в 20:50:09
vagin написал : Это понятно , но на металлобазах такого уже нет .
Не ну, красавец!!!! У Дэржави, який уси заздрять и вдруг нет труб! Аллес капут, по другому не скажешь. Дожились поляки, ни хлеба ни табаку.
