Pavel003
Pavel003
Харьков
05.11.2015 в 20:52:21
Владимир С. написал : . Наружный диаметр внутренней трубы 42мм, на память.
Это дюйм с четвертью. Наружная, получается, полтора.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.11.2015 в 21:02:46
vagin написал : Это понятно , но на металлобазах такого уже нет .
Значит не искал...
Владимир С. написал : Смазка удерживает всю пыль-песок и превращается в абразив.
Время от времени шприцую,чувствуеться ей это нравиться(сцепке) ;)
vagin
vagin
Винница
05.11.2015 в 21:03:53
Pavel003 написал : У Дэржави, який уси заздрять и вдруг нет труб!
Пшел вон , пёс смердящий !
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.11.2015 в 21:04:53
Pavel003 написал :
Внешняя замерил-48мм.
CAIMAN340
vagin
vagin
Винница
05.11.2015 в 21:06:05
КРЫМСКИЙ написал : Значит не искал...
Ваша правда , искал там , где знал .
КРЫМСКИЙ написал : Время от времени шприцую,чувствуеться ей это нравиться(сцепке)
Честно говоря , лучше не нужно , смазка с пылью это действительно абразив , нужен пыльник . Я попервах смазывал шкворень , но быстренько от этого отказался .
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.11.2015 в 21:06:12
Владимир С. написал : А у меня получилось подобрать трубы практически идеально.
Повезло конечно,если есть с чего выбирать,можно подобрать...
vagin
vagin
Винница
05.11.2015 в 21:24:08
Мужики , то кто мне сможет помочь с токарем ? не за бесплатно :) .
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.11.2015 в 21:24:09
Владимир С. написал : Внешняя замерил-48мм.
Ну правильно. Полтора, дюйм с четвертью и два дюйма. Это сверху вниз на твоем снимке.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.11.2015 в 21:26:50
КРЫМСКИЙ написал :
Может быть. Я как-то не испытывал муки выбора :) , взял первую попавшуюся пару труб, оставшихся после постройки жилья и все совпало. Только немного наждачкой подшкурил.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.11.2015 в 21:36:16
vagin написал : Честно говоря , лучше не нужно , смазка с пылью это действительно абразив , нужен пыльник . Я попервах смазывал шкворень , но быстренько от этого отказался .
Смазка с пылью-образив. А два колечка резиновых на стык труб, никак? Или ржавчина с пылью это не образив? Да ещё вода попадающая в трубу. Не, машина любит смазку, как баба ласку.
Форд
Форд
Лебедин
05.11.2015 в 22:17:10
Добрый вечер! Хочу поставить механический термометр с капиллярной трубкой для определения температуры масла в двигателе МС-8. Может кто подскажет простейший вариант установки! Сам думаю над вариантом изготовления из алюминия вкладыша в сливное отверстие или отверстие где находится щуп. В отверстие вкладыша будет вставляться капиллярная трубочка (с бочонком на конце). За раннее благодарен!
