ynt54
ynt54
Новокузнецк
06.01.2016 в 18:17:57
Павел-61, Когда рулил часто им пользовался ,солидолом смазал ,затянул ,прикипело и забыл .Когда нет ничего и это выход.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2016 в 18:25:53
КРЫМСКИЙ написал: Не,это ей не интересно будет...Изольда совсем другое дело
А нам лапша на уши интересна? Ты так считаешь?
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
07.01.2016 в 09:13:51
Pavel003 написал: Там час только материал искать надо. Если за час найдешь еще. Это я о себе.
Дед,вот что ты все перекручиваешь,материал и день,два,неделю искать можно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.01.2016 в 10:11:39
КРЫМСКИЙ написал: Дед,вот что ты все перекручиваешь,материал и день,два,неделю искать можно.
Он у меня есть, и дерево есть и металл. Но я то не занимаюсь прокладками или мебелью, вот и начинаются поиски где что лежит. Это раз. А два я уже спрашивал чем вырезать отверстие 28 мм внутри. И сама разметка, не секундное дело. Я писал, если надо я вырубаю прокладки, но это дело не 5 минут. Это я не люблю, это похоже на шапкозакидательство. А сделать прокладку можно. Смертельного в этом нет ничего. Но мне больше нравится вырубаная на производстве.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
07.01.2016 в 10:19:56
Pavel003 написал: Но мне больше нравится вырубаная на производстве.
Да всем нравиться готовая заводская. Есть конечно замудреные прокладки,пока сделаешь повозишься долго...но про которую говорим,очень простая,ничего сложного.
Форд
Форд
Лебедин
07.01.2016 в 11:59:59
Буржуй написал:
Форд написал:
Буржуй написал: Всех с ПРАЗДНИКАМИ)) Новогодняя суета закончиась и хочу поделиться итогом своих трудов по изготовлению 16 колес на мотоблок. Померил клирис и итог 32см против 23см с штатными колесами, ждем весну и на испытания
Всё классно получилось! А теперь для уменьшения нагрузки на руки и улучшения балансировки мотоблока поверните бортовые редуктора вперёд на один болт. Клиренс будет 30 см и на руки легче. Удачи!
Попробовал развенуть чулок полу оси((( рвется прокладка. Прешлось временно преостоновить работы , теперь нужно найти комплект прокладок :help
Прекрасные, крепкие прокладки получаются из картона рыбных ящиков. Присутствуют практически во всех продовольственных магазинах, где и сам беру. Изготовленную прокладку промачиваю в соляре или любом автомасле и вытерев-ставлю на место. Никогда течи не будет. Удачи!
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.01.2016 в 14:05:06
КРЫМСКИЙ написал: но про которую говорим,очень простая,ничего сложного.
Абсолютно справедливо. Но, если на столе лежит материал и весь инструмент, и то за 5 минут ее не сделаешь. Одна разметка чего стоит. Когда не хватает третьей руки. А инструмент вряд ли лежит всегда на столе именно тот который нужен. Стол большой тогда надо будет.....Я об этом.
majkl
majkl
Гродно
07.01.2016 в 14:19:56
Pavel003 написал: Одна разметка чего стоит.
Я обычно по месту рублю, по детали. Сначала дырки, фиксация чтобы смещения не было и обстукиваю молоточком. Быстро получается.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.01.2016 в 14:28:45
majkl написал: Я обычно по месту рублю, по детали. Сначала дырки, фиксация чтобы смещения не было и обстукиваю молоточком. Быстро получается.
Это если тонкий материал, сопрягаемые детали сталь или чугун, достаточно не маленькие. А если люминь и не очень большие детали. .....Магнето знаешь? Расскажи как обстукиванием сделать под него прокладку. Я всегда песни от радости пою, когда возникает необходимость сделать такую прокладку. Я все таки старый и понимаю что и как, пусть и не всегда, но достаточно часто.
majkl
majkl
Гродно
07.01.2016 в 14:59:32
Pavel003 написал: Магнето знаешь? Расскажи как обстукиванием сделать под него прокладку.
Магнето знаю. В детстве интересно было получить "искру". Лежат несколько на полке много лет. Больше с ними работать не приходилось. А на малые конечно только с разметкой.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
07.01.2016 в 15:20:31
majkl написал: по месту рублю, по детали.
majkl написал: на малые конечно только с разметкой
Так обстукивание по месту и есть разметка, на материале всё само нарисуется, и ничего люминю не будет. По нарисованному какие сложности вырезать? Никаких. Отверстия пробить болтом через бОльшую гайку. На железе и чугуне сразу рубить, правильно сказали.
