Сегодня открыл сезон оранки. Сосед попросил перепахать 2 сотки огорода.
29.03.2016 в 23:07:13
30.03.2016 в 08:17:27
{{post:5615882 А опорное колесо сам доваривал?
30.03.2016 в 10:23:44
DIZZEL написал: Сегодня открыл сезон оранки. Сосед попросил перепахать 2 сотки огорода.
DIZZEL, Предплужник виднеется или какое-то другое приспособление?
30.03.2016 в 21:40:35
Марош написал:
Марош, Да ето предплужник. Купил маленький плуг которий идёт на мотокультиваторы ипоставил себе как предплужник. Вот ещо несколько старих фото.
30.03.2016 в 22:53:50
DIZZEL написал:
Марош написал:
DIZZEL, красиво смотрится, главное, что работает, у меня вопрос, Вы как-то рассчитывали расстояние установки предплужника, или ставили, где место было подходящее? я к чему спросил, может сделать крепление в первое отверстие сцепки? (в последнем установлен сам плуг)
30.03.2016 в 23:24:44
KoxiC написал:
DIZZEL написал:
Марош написал:
KoxiC, Нашол в просторах интернета схему розположения рабочих органов конного плуга, по етой схеме и выставлял предплужник.
31.03.2016 в 14:41:42
DIZZEL написал:
Марош написал:
DIZZEL,
Полевую доску в этом плужке-предплужнике обрезали или такой был?
Вы давно работаете с этим предплужником? Он нормально сталкивает навоз в борозду?
Опорное колесо плуга делает ход мотоблока более устойчивым, ровным?
31.03.2016 в 15:50:59
Добрый день. Очень мало отзывов о сажалке КСМ-1в, кроме того, что она дорогая, или я эти отзывы просто не смог найти (видео на первой странице видел, но про удобство работы ни слова).... У кого то есть опыт работы с ней? В наличии в представительстве в России их нет, привезут только под заказ, стоит ли она того? Каменские сажалки как я понял в Россию тоже не возят. Если кто то знает где их купить в России подскажите. Есть у нас конечно сажалки местных производителей но у них интервал высева не регулируется ну и доробатывать узел крепления придётся ( не критично конечно, сварка и болгарка есть, времени только на всё не хватает) Объём посадки конечно не на столько велик может быть и не заморачиваться и взять набор для посадки КК3, но у него стоимость не сильно отстала от сажалок (кроме КСМ-1в), а в сажалках подкупает отсутсвие необходимости привлечения помощников. Как я понял ушастыми окучниками без адаптера я не смогу ровно сделать посадку ( они у меня есть) и не если ими сажать, получиться ли ими закрывать? Подскажите ещё какие из опыта колеса лучше использовать для адаптера узкие или от классики?
31.03.2016 в 17:50:11
Ramil2000, Вот обещанные фотографии. Интересовался товарищ по имени SergeyP-Z. :)
31.03.2016 в 18:15:24
Ramil2000, Я заказал роторную косилку Мотор Сич КРН-2С! Сказали цену 28 500 р. думаю очень дороговато?! У вас какие мнения по этому счету?
Как альтернатива можно сделать так, купить редуктор от МБ Агроса, переделать его под МС. Что именно нужно переделать только шлицевое присоединение. Потом подойдет любая роторная косилка ременным приводом от других легких МБ. Также можно его (косилку) присоединить вперед и косить на 3-ей и на 4-ой передачах, как следует. Вот видео даже для примера, только МБ Агрос! А вот косить на МБ МС гораздо медленнее и это очень большой недостаток я думаю! Какие рассуждения или примеры тому похожие будут. Благодарен всем за ранее! :)
Положение впереди
А вот косилка роторная МС КРН-2С! Как косит, для сравнения.
31.03.2016 в 19:59:59
EvgenijZ написал: Как я понял ушастыми окучниками без адаптера я не смогу ровно сделать посадку ( они у меня есть) и не если ими сажать, получиться ли ими закрывать?
У меня получается. Без адаптера.
