26.03.2016 в 17:36:15
Pavel003 написал: Gran, Это у тебя гранаты (инструкция) не той системы. "Белое солнце пустыни". ;)
Сомневаюсь я, что гранаты были не той системы почти 3 страницы пробороздили.
Форд написал: Вы же читаете о принципиальных схемах электрооборудования двигателя, вот и посмотрите на них. На стр.21 рис. 9.1- Принципиальная схема электрооборудования двигателя без электрического стартера
Я во обще до предыдущего поста об этом не зацикливался, у самого стоит 55. Не скажу что бы уж очень ей пользовался но приходилось.
vagin написал: Ничего у Вас не сгорит я так думаю .
Олег если честно я задумался, сам понимаешь меж...обстановка.До этого я разбирал и говорил, что всё сделано добротно, кроме этого куска изоляции.
26.03.2016 в 20:15:10
Gran написал: Сомневаюсь я, что гранаты были не той системы почти 3 страницы пробороздили.
Под гранатами имелась ввиду инструкция. Обсуждали не инструкцию.
26.03.2016 в 22:26:44
Gran написал:
Gran, изоляция не изолировала ?
27.03.2016 в 08:58:00
Мамай написал: Хороший свет только выше холостых оборотов. Пока пользовался очень мало
Всё правильно . У меня тоже стоит штатная лампа , работает отлично , свет на холостых немного меньше , а когда работаешь , всё отлично . Приходилось и возить и фрезеровать ночью . Внутри фары нити соединены последовательно , пучёк света отличный .
27.03.2016 в 10:13:49
vagin написал: Приходилось и возить и фрезеровать ночью . Внутри фары нити соединены последовательно , пучёк света отличный .
Так вот откуда ноги росли :D :applause: Без обид, шутка.
27.03.2016 в 11:52:01
Jesha написал:
Jesha, Так они реально от поста Вагина и росли. Просто бригадир читает то, что ему хочется прочить. Ниже приведен пост.
27.03.2016 в 11:55:07
vagin написал:
Ramil2000 написал: 40 Вт.
А можно фото инструкции ? В первых инструкциях наоборот указывалась большая мощность , чем на МБ-4,05 . В оригинальной фаре нити накаливания соединены последовательно , т.е. суммарная мощность будет меньше . Этот вопрос уже мусолили тут . Ничего у Вас не сгорит я так думаю .
vagin, Вот тот пост. И начало обсуждения нитей и всякой другой хрени. ...Да, это, естественно, без претензий к Вагину или к кому либо еще, кроме бригадира.
27.03.2016 в 14:05:51
vagin написал: Gran, изоляция не изолировала ?
Ну наверно с завода она и стояла на катушке с тонким проводом. Но когда я снял ротор она упала,все катушки были в порошке от этой изоляции тёрло её конкретно. Термо усадкой катушку прикрыл на всякий случай.
27.03.2016 в 20:30:59
Gran написал: Ну наверно с завода она и стояла на катушке с тонким проводом
Нет , на катушке никогда не стояло никакой изоляции . Возможно кусочек этой трубки прокладывался между жгутом проводов , которые идут в коробку, и кожухом .
27.03.2016 в 22:00:35
Именно так ,недавно смотрел на своем одета на подобие резинки ,у вас оно треснула и упала.
29.03.2016 в 21:11:56
Здравствуйте форумчане! Стал выбор покупки мотоблока Мотор Сич, оком кинул на МБ-9ДЕ но таких сейчас нет в наличии почти нигде (только электромотор продает за 26 800, но без утяжелителей на колесах). Есть В наличии МБ-6ДЕ и МБ-13Е бензин, стоит брать 13 л.с. бензин или нет а лучше 6 л.с. но дизель? Будет разница в тяге между ними к примеру картошку копать и навоз возить ?
