EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
20.04.2016 в 20:33:20
mastera, спасибо, по маслам 10в40 у нас выбор хороший, а по 20в40/50 нет, почему то магазины их не завозят. Инструкцией не рекомендовано, поэтому брать 10в40 сразу и не стал. На счёт того случая с масляным насосом- поддон был не замят, грибок не срезало, отказал он по трассе, после разборки визуально он был хорошим, но масло не всасывал. Это был кажется 94 год и каких-то инструментальных проверок не проводили, просто заменили на новый.
Юрий VW
Юрий VW
20.04.2016 в 22:10:56
EvgenijZ написал:
Юрий VW написал:
EvgenijZ написал: нужна помощь, тема конечно избитая, но придя в магазин за маслом для замены продавец мне говорит, что автомобильное масло для мотоблока брать нельзя, нужно брать масло для 4 тактных воздухоохлаждаемых движков.
В итоге масло не взял пока- импортного хорошего нет, да и 20w40 в наличии нет даже не импортного. Я вот думаю может нужно заказать масло как для четырёх тактных воздухоохлаждаемых мотоциклов?
любое, автомобильное масло, что бы не повторяться, подходит любое - 20w40, 15w40 и даже 10w40 производителя выбирайте по своему усмотрению... главное, что бы уровень масла был в двигателе - https://www.youtube.com/watch?v=qsZKmgOAGkA
тоже самое и с маслом в трансмиссию, кому, что нравится, у меня лично такое - http://promotoblok.ru/uroven-masla-transmissiya-motoblok/
Юрий VW, спасибо, просто где-то проскакивало, что 10w40 для движка МС не очень.
не многие, но льют и 10w40, я разговаривал с Юрием Сербиным, он как раз уже который год эксплуатирует на 10w40 - говорит, что нормально работает двигатель... я пока ещё на 15w40, уже второй год - тоже нормально работает... главное, что бы масло было качественным...
oleg_380
oleg_380
Одесса
20.04.2016 в 22:33:27
EvgenijZ, На данный момент я снял 2 ковша с ленты по причине изношенности ленты.. Цепь поставил с низу самая большая звезда , сверху самая малая. Расстояние в клубнях 20 см. У меня проблема в заклинивании картофеля в колодце. Сильно натянешь ленту вырывает ковш, слабо натянешь останавливается. Есть решение но нет ресурсов пока.
Станислав Пе
Станислав Пе
Фастов
20.04.2016 в 22:44:15
Всем большой привет.Меня по батюшке зовут Петрович.Недавно ко мне обратилась соседка с просьбой посадить картофель.Планировал под лопату.Но оказалось что у нее есть мотоблок Сич 4.5.Стоит в гараже больше 2 х лет а был куплен 2002 г.Залили бензин 92.И завелся с пару рывков.Сцепление не работает.Возможно залипли диски.Подсоеденил 2 шт лемишника и стал нарезать канавки.Результат как говорят первый блин комом.Мотоблок рвался то в одну то в другую сторону\по причине неотрегулированости-практически всех елементов.Но хоть и не ровно получилось но с задачей справился\Канавки нарезал.Но диски в сцепление так и не сорвались.Разложили картофель и граблями засыпал канавки.Так как сцепление не работает то хозяйка попросила помочь поремонтировать.Посмотрел видео разборки и сегодня слил масло и разобрал сцепление.Увидел непонятно что.Внизу валяются какието ролики.Меж дисками тоже ролики заклинившие само сцепление.Причина всего етого в том что соскочила одна из 6 пружинок.И все пошло на перекосяк.Бывшый хозяин со слов соседки давно мучился с етим.Но так как он только ездил то сцеплением практически не пользовался\Да оно и не работало.Включал передачи со скрежетом и на минимальных оборотах. Вопрос чем можно заменить.Первоначально вместо дисков стояли диски с отверствиями под бронзовые втулки.Но с 2003 года они не выпускаются.Можно установить современные диски но там получается толщина 42 мм.А у меня было 35 мм.Возможно сточить сами диски. Фото у меня в альбоме.Незнаю как прикрепить. Возможно уже где то подымался похожий вопрос то подскажите -где почитать.
ССЛ
ССЛ
21.04.2016 в 03:05:49
Pavel003 написал:
Soldering написал: Здраствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина перекорания коммутатора на мотоблоке мотор сич
Качество изделия. Я уже не раз писал про МС недалеко от меня. Накрылся коммутатор. Человек купил новый. Новый тоже накрылся. Причин тьма. Одна из ГЛАВНЫХ, все мы родом из СССР. Ну и в современном понимании торговли на просторах бывшего....не обманешь, не проживешь. ...Из той же области. Корморезка, сеялка, Дисковый Окучник, Зернодробилка-корморезка. Все это я купил. После переделки работают только ДО. Есть надежда после переделки заработает зернодробилка. Все остальное не работает и не будет. Хоть раком я стану. Это все Замордовани Пидпрыемци сделали. .....Если посмотреть на базаре плуги, окучники, отвала и много еще чего. Это просто МЕТАЛЛОЛОМ.
vagin
vagin
Винница
21.04.2016 в 14:34:32
Станислав Пе написал: озможно уже где то подымался похожий вопрос то подскажите -где почитать.
Такое сцепление уже обсуждали , но никто его ещё не менял , думаю в сервисном центре в Запорожье вам помогут .
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
21.04.2016 в 15:55:21
Теперь хочу немного описать ситуацию, что сложилась с мотоблоком моего товарища, форумчанина Фрирайдера (я писал о поломке в прошлом году)...
В него МС-8 4 года, в прошлом году он работал, но в конце сезона начал глохнуть и не заводиться, разобрали весь мотор, все в норме, потом начал бить на бензонасос, поменял на жигулевский (цена вопроса 200грн), все равно не помогло, свечу менял и т.д. Сейчас МБ заводится и через несколько десятков секунд глохнет, проверили искру - нет... Выход менять катушку, коммутатор...
Вот тут и куча вопросов... на сайте Юры http://promotoblok.ru/zazhiganie-motobloka/ все верно описано, я сейчас постараюсь немного подробнее описать то, что узнал за 2 дня от Пети и здесь опишу, думаю многим поможет... Есть несколько вариантов замены:
  1. Купить на заводе родной за 2100грн. - как на меня не стоит это все таких денег...
  2. Купить РЕМ комплект, который можно купить, скажем в Техмазе (фото прилагаю) Цена такого комплекта 900грн...
А теперь по самой электричестве нашего МБ: по схеме у нас 2-х фазный генератор, в моделях МС-6 и МС-8 точно используется только одна фаза, это первое, второе - в родном комплекте идет коммутатор-стабилизатор, а не просто коммутатор... На видео Сергея Крымского установлен простой коммутатор без стабилизатора. На что это влияет - на работу лампочки давления масла и на фару, если она у кого есть, просто без стабилизатора лампочки будут вылетать очень часто...
Что можно сделать за адекватные деньги:
  1. Купить коммутатор от Хонды, или любой другой, средняя цена до 100грн. + купить клемную колодку и прочие причендалы еще 50грн. (Суммы знаю точные, потому что это уже куплено)
  2. Можно катушку и не менять, если видите, что искра все же есть... Петя будет покупать новый, меньший по размерам, цена до 150грн.
  3. Обязательно у кого фара надо внешний стабилизатор покупать, цена на них от 200грн. до 250грн. Сейчас Петя ищет маленький, чтобы не ставить его снаружи коробки с мозгами, а все поместить в середину... Кроме того катушку он также будет менять на меньшую, чтобы места чуть больше было в коробке...
Вот кратко описал: на выходных Петя постарается сделать фото, возможно видео и нарисовать с электриком схему подключения, все выставлю здесь, Юра выставит на сайт о ТС, думаю многим понадобится, цена за все выйдет до 500грн., а не 900грн и не 2100грн...
Есть еще один вариант, о котором мне сказал Сергей, на форме МС08. Благодаря советам Сергея, я себе прикупил запасной комплект для зажигания, Покупал вот здесь Для того, что найти деталь - просто скопируйте код товара и так найдете очень быстро необходимую запчасть...
Себе купил такой комплект про запас:
  1. КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ С НАСВЕЧНИКОМ (КИТАЙ) Код 20744 – 65грн.
  2. КОММУТАТОР CDI (YOG), DELTA (VIPER) – Код 14212 - 44грн.
  3. РАЗЪЕМ ДЛЯ КОММУТАТОРА КОМПЛЕКТ 2ШТ (КИТАЙ), (З/Ч НА ДВИГАТЕЛЬ 50-100СС 4-Т (СКУТЕР) Код 22627 – 9грн. Всего с доставкой такой комплект стоит 154грн... а не 900грн. как РЕМ комплект МС
В этом комплекте нет стабилизатора (в РЕМ комплекте от МС в Техмазе также нет стабилизатора), его можно купить дополнительно на том же сайте, вот его параметры: РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР 4 ПРОВОДА-(4)(РАЗЪЕМ БОЛЬШОЙ (ПАПА) (КИТАЙ), (125,150 СС 4-Т СКУТЕР) Код 14978 – 54грн. Цены на этом сайте очень хорошие... конечно, можно покупать и японские запчасти, но они будут дороже китайских в 3 раза...
Отдельное СПАСИБО Сергею МС08 за помощь!
oleg_380
oleg_380
Одесса
21.04.2016 в 17:07:01
Всем доброго !!! Я дико извеняюсь , ввел в заблуждение по катушке на генераторе . Сопротивление катушки 305 оМ. ( ошибочно 3 КоМ ). Витки и провод точно 2900 вит и 0,12мм провод.
Dkflbvbh
Dkflbvbh
Омск
21.04.2016 в 19:54:09
KoxiC написал: В этом комплекте нет стабилизатора
Можно оставить регулятор напряжения родной,схема комутатора и регулятора раздельные.
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
21.04.2016 в 21:08:15
oleg_380 написал: EvgenijZ, На данный момент я снял 2 ковша с ленты по причине изношенности ленты.. Цепь поставил с низу самая большая звезда , сверху самая малая. Расстояние в клубнях 20 см. У меня проблема в заклинивании картофеля в колодце. Сильно натянешь ленту вырывает ковш, слабо натянешь останавливается. Есть решение но нет ресурсов пока.
oleg_380, Решение это сделать цепной привод?
Dkflbvbh
Dkflbvbh
Омск
21.04.2016 в 21:30:26
EvgenijZ написал: Решение это сделать цепной привод?
А чем лента не устраивает,какая у вас сажалка?
