umnyi
umnyi
21.04.2016 в 21:52:39
Юрий VW написал: с Юрием Сербиным, он как раз уже который год эксплуатирует на 10w40 - говорит, что нормально работает двигатель... я пока ещё на 15w40, уже второй год - тоже нормально работает...
Так по температурной вилке, это практически одно и то же масло. Тут имхо, лучше на качество масла и его основу внимание обращать. Если не в Сибири живем и 20w ... пойдет. Последняя цифра в 40, для "воздушного охлаждения" летом жару, конечно предпочтительнее. А если летом температура около +20 и не более там и масла с последним индексом в 30 хватит. (особенно если не халтурят на МБ )
vagin
vagin
Винница
21.04.2016 в 22:20:46
Мои накопившиеся лопатки https://www.youtube.com/watch?v=fPZaGDniFtI
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
22.04.2016 в 06:42:26
umnyi написал:
umnyi, не знаю что за масло с завода в МБ залито но зимой в минус 20 заводил, масло было не сильно густое, правда мотоблок стоит в металлическом, но не утеплённом гараже, возможно в нем температура не как на улице. Прогрел его так как без воздушной заслонки до момента прогрева работать он не хотел и поехал чистить снег.
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
22.04.2016 в 06:51:23
Dkflbvbh написал:
EvgenijZ написал: Решение это сделать цепной привод?
А чем лента не устраивает,какая у вас сажалка?
Dkflbvbh, сажалка у меня как у oleg_380, только с бункером для удобрения, АПК-ЦМ, но в Россию она почему-то поставлена с лентой а не с цепью, т.е. черпаки на ленте. Сажалка пока новая и проблемы по ней пока нет, я её ещё не пробовал-хочу только настроить интервал высадки, а вот oleg_380 пишет про замечания к ленте. Поэтому я хотел уточнить как oleg_380 планирует их решить. Если бы черпаки были на цепи я бы конечно взял такую, хотя я думаю если производитель делает и на ленте и на цепи то всё в сажалках одинаковое только нужно на валы поставить звезды от мотоцикла и цепь, может я и не прав.
Dkflbvbh
Dkflbvbh
Омск
22.04.2016 в 09:16:10
EvgenijZ написал: АПК-ЦМ, но в Россию она почему-то поставлена с лентой а не с цепью, т.е. черпаки на ленте.
У меня такая но без удобрений,проблем с лентой нет,переделывать не вижу смысла.
EvgenijZ написал: я её ещё не пробовал-хочу только настроить интервал высадки,
Я все звездочки и цепи убрал ,а нижний вал застопорил,приварив пластинку,высев получаеться 25-30 см,что меня устраивает.
сич
сич
Воронеж
22.04.2016 в 11:45:51
здравствуйте друзья!вот у меня такой вопрос,пропадает искра а потом появляется,утром завожу без проблем,езжу,к вечеру как постоит,не заводится,пробую искры нет,утром снова заводится без проблем...
Gran
Gran
Владимир
22.04.2016 в 16:50:41
Попался на глаза бачёк от автономки 7 литров, решил сделать запасной бачёк но так понравилось, что видишь сколько бензина, будет основной.
Gran
Gran
Владимир
22.04.2016 в 16:58:35
После проделанной работы отдыхаем.
VTS
VTS
Харьков
22.04.2016 в 19:19:40
Gran, - Вы бы не "игрались" с пластиковой канистрой...., не ровен час (от тряски, потеря прочности от ультрофиолета, ..да дало ли чего) репнет......, сгорит же аппарат, лучше уж на баке сделать "контрольку" из прозрачных бензомаслостойких трубочек, на форуме выкладывалось....
saxar14
saxar14
22.04.2016 в 19:27:40
сич написал: здравствуйте друзья!вот у меня такой вопрос,пропадает искра а потом появляется,утром завожу без проблем,езжу,к вечеру как постоит,не заводится,пробую искры нет,утром снова заводится без проблем...
сич, Померяйте сопротивление на генераторе в момент пропажи искры.У меня была подобная ситуацыя.
vagin
vagin
Винница
22.04.2016 в 20:03:27
VTS написал: "контрольку"
не нужна эта контролька , я сделал и выбросил , при наклоне бензин бежал без остановки .
