02.05.2016 в 23:04:29
Gran, спасибо за видео, подписался на Ваш канал... снимайте побольше видео...
03.05.2016 в 08:53:08
52dim написал: Д-250 уже снят с производства.
Так если он снят с производства , почему он есть в прайсе ? Да и МС-10П тоже есть или это старый прайс ? У нас в Виннице стоит 4 мотоблока с Д-250 .
03.05.2016 в 08:56:54
vagin написал: Так если он снят с производства , почему он есть в прайсе ?
Да кто знает снят он с производства или не снят. Если есть из чего, на чем и есть спрос чего это его дожны снимать с производства? А то что здесь пишут знатоки новостей, это все из разряда новостей на заборе. ....Точно так же, как и объявление какой то марки двигателя лучшей маркой из покупаемых в Китае.
03.05.2016 в 11:11:58
KoxiC написал: я бы все таки сейчас смотрел на дизель с 9л.с
9 сил реализовывать некуда , а для фрезы шестёрки хватает . На 9 сильных часто лопают коленвалы .
В наличии есть всё , кроме МБ-8
03.05.2016 в 12:36:01
52dim написал: Макс 1, я написал(дословно) "и закупает двигатели WEIMA(лучшее что есть на сегодняшний день)"
Как ловко вы обходите мой вопрос о никосиле - сертификаты и тому подобное.
52dim написал: Я не хочу(да и нет особого смысла) сравнивать другие двигатели с Д-250. Да, полноценная система смазки, чего нет в современных двигателях. Но увы - время идет вперед, и Д-250 уже снят с производства.
Да нет там никакого производства - если есть какая производственная линия то она включается раз в месяц и работает на склад. Но похоже что какой-то "гений" у которого мозги не в голове, а в другом месте решил что лучше закупать дешевые двигатели вместо того что-бы тратится на производство. Так ведь дешевле! А то что китайцы продаются везде, и покупать у них никто не обязан - этот безмозглый "гений" не учёл! А всего-то нужно было найти умного инженера который бы довёл Д-250 до современных требований - перевёл бы на современный бензин, увеличил бы мощность и экономичность, возможно даже увеличил объём.
52dim написал: МоторСич - крупнейший завод по производству авиационных и вертолетных двигателей. Все вертолеты российские - на двигателях от МоторСич.
Только выходит пафоса много, а сделать простенького моторчика для мотоблока они не могут.
03.05.2016 в 18:24:31
vagin, Уважаемые Олег Борисовыч и Yrik1980, Вы снимали верхнюю крышку коробки передач для разборки и смазывания телескопических труб механизма переключения передач. Я пытался смазать трубки сверху, демонтировав рычаги с тягами, и пытался вытянуть полиетиленовые втулки, установленые между валами вверх. Ничего не получилось, втулки не выходят. Необходимо снимать верхнюю крышку коробки. Опубликуйте, пожалуйста, технологию разборки, а главное сборки.
03.05.2016 в 19:20:16
Парни спасибо за подсказки по поводу моего МСа подрегулировал клапана и о чудо , ожил мой красавиц!!! да когда смотрел видео по регулировке(раз 15 пересматривал чтоб запомнить как все делать:) ) подсмотрел еще и видео про регулировку сцепления теперь рывки при начале движения исчезли!!. Спасибо всем за помощь. Даже мне кажется что чуть помощнее стал :yu:
03.05.2016 в 19:40:58
правда теперь еще взрыв мозга принесла фара, по видео Юры Сербина и при помощи тестера снял 12в с мотоблока в коробке с книпочкой на втором разъеме,в коробку в место заглушики врезал армейский разъем чтоб если что можно было подключить еще что ни буть. Но как показывает жизнь не все так просто, пока разбирал слетела от куда то клема с синим проводом, я всю коробку разобрал но клемника куда одеть не нашел ,
КУДА ЭТУ ГАДОСТЬ ВСТАВИТЬ??????????? а да при сильном наклоне теперь не загорается лампочка уровня масла
03.05.2016 в 19:43:41
Subota написал: Парни спасибо за подсказки по поводу моего МСа подрегулировал клапана и о чудо , ожил мой красавиц!!!
Когда мото работает, не замечаешь каких либо изменений. Пока он уже не начинает заводиться хуже или тянуть. Я вчера то же не выдержал и вечером сел отрегулировал клапана (ни чего там космического и долгого), зато движек как и с новья заводится с пол оборота, и открытие заслонки начинаешь чувствовать спинным мозгом :)
03.05.2016 в 21:34:54
Я уже всё опубликовывал , ищите . Что бы снять втулки , надо снимать тяги от валов и снимать плиту . Я не понимаю , что там такого сложного ? Это ещё проще детского конструктора , кто ничего не делает , у того ничего не получается . Провод скорее всего выскочил из катушки зажигания .
04.05.2016 в 00:57:43
Давно горел желанием приобрести плуг Зыкова!Но вот терзали смутные сомненья,а правда ли,что он такой хороший как и хваленый!Вот вчерась взял на прокат,смастерил на колене крепление и опробовал.Не могу сказать,что в восторге от хваленого Зыкова,есть плюс и минус.За такие деньги могли бы не пожалеть металла на отвал и сделать его повыше,а то при глубине более 10 см начинает земля сыпаться через верх да и навоз и т.п. плохо закрываются грунтом.
