04.05.2016 в 07:13:36
vagin написал: Провод скорее всего выскочил из катушки зажигания
да, по длине вроде как с него, у вас смотрю свечной провод накручивается и есть клемник куда ее надеть , у меня ее нет, ну ничего буду искать
04.05.2016 в 08:29:58
Subota написал:
Subota, клемма корпуса и при установке другого вида катушки зажигания могла не применяться так как проводка стандартная если все работает не ищите себе проблему
04.05.2016 в 08:52:20
yura_brt, согласен , гляну еще раз если нет на катушке то все, искать не буду. А вот почему лампочка не загорается при сильном наклоне , нужно смотреть
04.05.2016 в 09:18:37
Subota написал: лампочка не загорается
Проверь напругу на лампочке (переменка) и замкни на корпус датчик давления , лампа загорится , если нет , значит лампа не рабочая . У меня после замены масла на 20в50 лампа не горит никогда . Напряжение на лампу идёт через 4 пиновую фишку , которая в коробке и которую на заводе не зажимают спец клещами , у себя я пропаял .
04.05.2016 в 09:22:19
Андрюхан:) написал: Давно горел желанием приобрести плуг Зыкова!
Уже давно , покойный Харахондя , купил его , испытал и ... продал , оставил у себя оборотный б.у. от Кутаиси Супер 610 (аналог Гольдони) . Посмотрите его видео на Ютубе .
04.05.2016 в 10:03:01
vagin написал:
vagin, Да смотрел и видео и искал левый от кутаиси,потому как правый у меня есть вместе с поворотным механизмом.А из доступных более-менее нормального качества только Зыковы.И еще,кутаисский плуг с одним корпусом тяжелый а с двумя я представляю какой у него вес!
04.05.2016 в 18:20:54
Андрюхан:) написал:
vagin написал:
Андрюхан:), У меня оборотный плуг Зыкова,пашу ним и доволен.Сначала тоже не очень получалось,советовался с покойным Харахондей, но потом настроив его-все пошло.Если стойка плуга при пахоте не вертикальна-отвал плохо переворачивает землю.Пахать глубже 15-20см смысла нет,а отвал и расчитан на эту глубину. А плуг приходится уравновешивать с мотоблоком,добавив груз на морду МС.Так намного легче на руки.А плуг Гольдони видел в продаже,но за такую цену -6000гривен он должен пахать сам!
04.05.2016 в 22:33:18
kiber00 написал: советовался с покойным Харахондей,
При жизни Игорь сам сказал , что этот плуг Зыкова надо куда то сбагрить , т.к. барахло и он клюнул на рекламу .
04.05.2016 в 22:49:29
kiber00 написал: У меня оборотный плуг Зыкова,пашу ним и доволен.Сначала тоже не очень получалось,советовался с покойным Харахондей, но потом настроив его-все пошло.Если стойка плуга при пахоте не вертикальна-отвал плохо переворачивает землю.Пахать глубже 15-20см смысла нет,а отвал и расчитан на эту глубину. А плуг приходится уравновешивать с мотоблоком,добавив груз на морду МС.Так намного легче на руки.А плуг Гольдони видел в продаже,но за такую цену -6000гривен он должен пахать сам!
Нет! не пашет гольдони сам! Я сегодня доработал на скорую руку Зыкова,добавил сверху пластину около 5 сантиметров как на заводском,стало гораздо лучше,не пересыпается через верх,закрывает и переворачивает хорошо.
05.05.2016 в 12:11:52
Андрюхан:) написал:
Андрюхан:),
Сам без МБ конечно не пашет! Вчера оборотным плугом ПОН-20 (Гольдони) за 4 часа вспахал 10 соток огорода (тяжёлый чернозём, г/ш- 20 см). Сначала пробовал пахать МС-8, потом МС-4.05-(2002 года выпуска). Оба МБ на 16-х тапках легко справляются с поставленной задачей. За МБ в борозде не хожу, он самостоятельно работает от начала до конца загонки. Так как плуг достаточно тяжёлый- 45 кг , балансировка с МБ отличная. Всем удачи!
05.05.2016 в 13:03:22
Форд написал:
Андрюхан:) написал:
Андрюхан:),
Форд, кто разворачивает в обратном направлении в конце огорода. Я рядом иду и яблоко ем , и присматриваю, а то вдоль участка с боковым наклоном растут толстые яблони. Техника то дорогая в прямом и переносном смысле.
