пробовал я полусинтетику ZIC?, 1.двигатель начал работать жестче, 2. больше начал греться- по датчику и на ощупь, 3. масло начало слезить через соединение с фильтром (у меня за высокое давление 7атм. по датчику). После перехода на минералку ТНК все нормализовалось. С весны залью минералку ZIC. на счет датчика температуры- купил простой механический датчик (35 грн.), термопару всунул между ребер цилиндра, стараюсь работать до 100градусов. Эта температура не обьективна но есть отчего отталкиваться. На счет фар для мотоблока: есть светодиодные фары ввиде прямоугольника 12см на 4см (не путать с полосками) мощность 5ватт-цена 120 грн за 2шт. на форуме здесь читал, что сервисмены советовали не ставить фары (40-50ватт) если хотите чтоб не полетел блок зажигания, а он дорогой. Друг посоветовал поставить акум.фонарь на 12в. заряджается и работает от прикуривателя. есть свой плюс можна освещать когда МС не работает, легко снимать и устанавливать.
