КОЗАК написал : а про подогрев не помню.
Есть в инструкции
25.12.2011 в 11:54:08
umnyi написал : Инструкция по эксплуатация - библия пользователя ! Было б в ней написано зимой и летом разные свечи другой разговор .
а они сами и нарушають по пачпарту свеча 23 а сзавода ставят 17
umnyi написал : Вот это и плохо! Вам ЭДМОН про это и пишет, цилинд, головка то же должны работать в своей температурной вилке. Помните старые движки - УД, там жалюзи были перед крыльчаткой!
укутать не проблема а как проконтролировать что усё в пределах нормы и где она эта норма с её пределами???
foma66 написал : А почему так сложно все.
над костром подержать и делов то:)
foma66 написал : Не проще ли масло использовать синтетику или полусинтетику?
а так и нужно а зачем мыть чайники с кастрюлями и вёдра маслом. подобрать чтобы по критериям в норму вкладывалось и пусть жужжит
25.12.2011 в 12:02:43
Какую именно синтетику или полусинтетику? Действительно, после обкатки, масла с синтетическими включениями продляют жизнь Двигателю, но вот как быть с API SF/CC и SAE 20W50 как у родного Азмола? Вот в коробку после обкатки (у меня 4*20л канистры сжег) я залил , в нем Все параметры "паралельны" ТАД 17И. Но коробочка, то запрацювала по другому:
25.12.2011 в 12:08:29
Бело написал : Господа тяжи требуется консультацияперерыл форум но так и не нашол ответа - Какова скорость т.н. активной фрезы, в оборотах, делаю привод нужно посчитать передачу
Для фрезы МС получается около 400 об/мин., при оборотах ВОМа - 1000. Передаточное число около 2,5 - считал, прокручивая вал АФ вручную, т. к. в инструкции обороты не указаны. Но это много, потому и делал редуктор и уменьшал обороты до 270. Результатом доволен. Не помню где, кажется в тяжелых китайских, кто-то писал, что обороты АФ 220-230.
25.12.2011 в 12:16:14
ValNik написал : Цитата Сообщение от КОЗАК Посмотреть сообщение а про подогрев не помню. Есть в инструкции
РЭ, пункт 2.3.7 (стр 16). Здесь, правда, от 60 до 70 град А про тип свечи нет у меня нигде. Но с завода МБ пришел с А17ВМ.
МС 4.05
25.12.2011 в 12:17:08
TehNikolaj написал : при оборотах ВОМа - 1000
Сколько в это время об/мин делает двигатель, не уш-то 3800 об/мин.??? Извените за такой вопрос,- фрезы не имею - токо думаю.
25.12.2011 в 12:20:51
As87 написал : но вот как быть с API SF/CC и SAE 20W50 как у родного Азмола?
Где-то в форуме была такая мысль (кажись от Эксперта) - допуски Д-250 требуют более густого масла. Азмол.
МС 4.05
25.12.2011 в 12:24:27
As87 написал : Сколько в это время об/мин делает двигатель, не уш-то 3800 об/мин.??? Извените за такой вопрос,- фрезы не имею - токо думаю.
На Агро 340 фреза при 1200 ВОМ при 3600 мотора. Понизил обороты до 200. Доволен, как слон. Скорость движения на максимальных оборотах - 3 км/ч.
25.12.2011 в 12:33:41
МС 4.05
25.12.2011 в 12:33:44
Получается да. В инструкции указаны обороты при номинальной мощности - 3800*+* 300. Так что может быть и 3500 или 4100.
25.12.2011 в 13:00:53
As87, жду нетерпением разъяснений по ТЭНу-карандашу на 12 вольт и заливному отверстию МС тчк
МС 4.05
