Subota
Subota
19.10.2016 в 23:05:17
парни ну очень нужен совет!!!!! МС потерял мощьность, заводится , заводится. а тянуть вообще не хочет сразу глохнет. клапана регулировал, (так как когда то помогло) карбюратор промытый ,воздухан новый , масло заменено неделю назад , дополнительный фильтр на бензин стоит. НО сволочь не тянет и глохнет, когда не в движении все нормально, только добавляешь газку начинает бубнеть( проскакивает звук типа хлопок, раньше небыло такого) , поплавок целый, воздух ни где не подсасывает. А еще даже на прогретом двигателе чтоб завестись нужно нужно поднимать флажек заслонки. СПАСАЙТЕ !!! пока долбусь профукаю посадку часнока. Единственное на что могу грешить (сам баран, когда чистил карбюратор) выкручивал на карбюраторе подпружиненный винтик и латуный , может в них дело? если я там накосячил кто может подсказать как их отрегулировать правильно , может все таки в них жело?!
vudracom
vudracom
Львов
20.10.2016 в 10:14:42
Subota написал: парни ну очень нужен совет!!!!! МС потерял мощьность, заводится , заводится. а тянуть вообще не хочет сразу глохнет. клапана регулировал, (так как когда то помогло) карбюратор промытый ,воздухан новый , масло заменено неделю назад , дополнительный фильтр на бензин стоит. НО сволочь не тянет и глохнет, когда не в движении все нормально, только добавляешь газку начинает бубнеть( проскакивает звук типа хлопок, раньше небыло такого) , поплавок целый, воздух ни где не подсасывает. А еще даже на прогретом двигателе чтоб завестись нужно нужно поднимать флажек заслонки. СПАСАЙТЕ !!! пока долбусь профукаю посадку часнока. Единственное на что могу грешить (сам баран, когда чистил карбюратор) выкручивал на карбюраторе подпружиненный винтик и латуный , может в них дело? если я там накосячил кто может подсказать как их отрегулировать правильно , может все таки в них жело?!
Subota, потібно карб ругулювати. Читайте матчасть там все описано як.
Yrik1980
Yrik1980
21.10.2016 в 18:53:31
Subota, начните от туда, от куда начались проблемы, кстати я ставил дополнительный фильтр и потом выбросил - только пол бака сжигает, а потом глохнет. Нужно ставить фильтр для диз топлива.
saxar14
saxar14
21.10.2016 в 19:37:51
Yrik1980 написал: Subota, начните от туда, от куда начались проблемы, кстати я ставил дополнительный фильтр и потом выбросил - только пол бака сжигает, а потом глохнет. Нужно ставить фильтр для диз топлива.
Yrik1980, аналогичная ситуацыя. у меня тоже фильтр для диз топлива стоит
Subota
Subota
21.10.2016 в 19:38:07
Yrik1980 написал: начните от туда, от куда начались проблемы,
выехать в поле ? :D
проблемы начались с того что бензин за ночь с бака весь перетёк в двигатель. Фильтр под бачком прочистил, отстойник в карбюраторе тоже. И понеслась... , Почитал инструкцию по настройке карбюратора у VW на сайте завтра поеду буду пробовать по инструкции отрегулировать, что делать?! такова селяви
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
21.10.2016 в 22:55:10
Subota написал: проблемы начались с того что бензин за ночь с бака весь перетёк в двигатель.
У вас вроде насос стоит. Смотрите диафрагму насоса, через неё в двигатель попадает, сразу в масло. Если насоса нет, то не держит игла.
Subota
Subota
21.10.2016 в 23:41:34
не , нету у меня насоса точ в точ как на видео https://www.youtube.com/watch?v=xDW2bUhjk7A
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
22.10.2016 в 00:14:39
Subota написал: не , нету у меня насоса точ в точ как на видео https://www.youtube.com/watch?v=xDW2bUhjk7A
Subota, Тогда забыли на ночь кран закрыть. Игла плохо держит. Карб наполнился и бензин потек в коллектор. Ну а дальше, куда наклонен МБ. Либо вперед в цилиндр, либо назад в отсос картерных газов. Либо соринка под иглой, либо поплавок.
Subota
Subota
22.10.2016 в 01:11:37
это понятно, я уже и масло поменял только вот когда карбюратор чистил лишнего по выкручивал . Почитал у Юры на сайте как настраивать , там все понятно правда предпоследний пункт смущает , я не совсем понимаю http://promotoblok.ru/karbyurator-motobloka/, ладно с этим разберусь.
Тут вопрос , у кого ни буть на наш МБ есть дровокол?
vagin
vagin
Эксперт
Винница
22.10.2016 в 20:08:41
У кого есть какие идеи по форсированию Д-250 ?
saxar14
saxar14
22.10.2016 в 21:18:14
vagin написал: У кого есть какие идеи по форсированию Д-250 ?
vagin, газолин залей... будет ракета
