ValNik
ValNik
Харьков
27.12.2011 в 23:11:05
2модератор. Нафлудили уже по-больше кипор и агрос. Пора и нам звездочки в содержании раздела ставить.
vagin написал : редуктор ... изготовить ...Только не под 30 градусов а под 20
Я поставил ГЗ из жигулевских дискоа. Клиренс стал меньше, морду не задирает, давление на почву минимальное. Цена вопрса 40 грн ($5). Убедите в необходимости делать угловой редуктор. ЗЫ. Прикупил на базаре реле для подключения фары, 8 грн ($1). Реле конструктивно имеет и предохранитель для защиты блока электроники от КЗ. Прикупил "Гибкий нагреватель ""Теплый пуск""", 12 вольт, 35 грн(ок $4), вставляется вместо щупа контроля уровня масла.As87, спасибо за идею. Завтра будут летно-конструкторские испытания.
МС 4.05
As87
As87
Днепропетровск
27.12.2011 в 23:12:24
vagin написал : А смогли бы редуктор Техниколаю изготовить ?
Нима такого станка у меня :( И фрезы кстати тоже нет...
vagin написал : Техниколай
Это тот у которого диски на 16ть такие же красиввые как у меня?
vagin написал : Так этот шарнир и купить можно
Возможно Вы меня не правильно поняли, я и товарищ obor хотим соединить ВОМ с НШ, у меня НШ 32. На ВОМ и НШ 32 уж очень не одинаковые шлицы, - тот карданчик, (шлицевая втулка) не подойдёт...:(
vagin написал : А Вы в самом Днепре живёте ?
От Днепра рукой подать Сварщик я. Как думаете, адаптер на 16х будэ гуд?
As87
As87
Днепропетровск
27.12.2011 в 23:15:03
ValNik написал : Прикупил "Гибкий нагреватель ""Теплый пуск""", 12 вольт, 35 грн(ок $4), вставляется вместо щупа контроля уровня масла.As87, спасибо за идею.
А фффото? Так... для сравнения:yu
As87
As87
Днепропетровск
27.12.2011 в 23:20:43
ValNik написал : Я поставил ГЗ из жигулевских дискоа. Клиренс стал меньше,
А я достал трубу круглую, со стенкой 5мм, и внутр. D26 см, будет ещё ниже по ходу, токо пока руки не доходят, да и нема потрэбы без фрезы...
ValNik
ValNik
Харьков
27.12.2011 в 23:35:57
Фото Поклацайте Ctrl+ для увеличения размера картинки (прочесть текст).
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
27.12.2011 в 23:41:20
As87 написал : будет ещё ниже по ходу
Ниже, наверное, и не нужно. На жигулевских дисках морду не задирает. Затраты минимальные - только разбить центральное отверстие под ступицу МС.
МС 4.05
As87
As87
Днепропетровск
27.12.2011 в 23:53:52
ValNik написал : На жигулевских дисках морду не задирает.
Если это Ваше фото, то всё таки можно и пониже "морду" , так.. для коробки что б легче
ValNik
ValNik
Харьков
27.12.2011 в 23:53:58
ValNik написал : "Гибкий нагреватель ""Теплый пуск"""
С другой стороны розовой бумажки: 12 В, 100 Вт, диаметр (типа спираль электроплиты) 5 мм, длина 1200 мм, температура нагревателя в масле
МС 4.05
As87
As87
Днепропетровск
27.12.2011 в 23:58:52
ValNik написал : еперь только это все (50 см) надо запихать в картер МС
С начала попробуйте так, в руке..., где тёплое заканчивается, или он все 50 см греет?
ValNik
ValNik
Харьков
27.12.2011 в 23:59:14
As87 написал : Если это Ваше фото
Пень, вроде, мой и диск мой (елочка редкая получилась), а фотку вспомнить не могу. В натуре задир меньше, ракурс плохой.
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
28.12.2011 в 00:01:04
As87 написал : С начала попробуйте так, в руке..., где тёплое заканчивается, или он все 50 см греет?
Там есть метка краской, см 50.
МС 4.05
