ValNik
ValNik
Харьков
26.04.2017 в 19:38:11
Как я сажал картошку. Земля еще не созрела, было сыро. Сделал плугом первую борозду, по шнурку
Разложил картошку
Обратным проходом закрыл первый ряд
Нарезал борозду для второго ряда
Обратным проходом закрыл второй ряд
Вот посажено два ряда
Пока все . Пусть еще подсохнет. Сосед под лопату посадил. В ряду см 30, между рядами 60 см
МС 4.05
majkl
majkl
Гродно
26.04.2017 в 20:18:30
ValNik написал: Сделал плугом первую борозду, по шнурку...В ряду см 30, между рядами 60 см
ValNik, какая глубина борозды?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
26.04.2017 в 20:47:15
ValNik,где можно почитать о том,как Вы ручки а-ля МС гнули? :confused:
ValNik
ValNik
Харьков
26.04.2017 в 20:53:15
Ручки а-ля мс не гнул. Они у меня мс и есть, ручки кто-то гнул, не я. Глубина борозды стандартная для плуга мс, см 10-15. У меня. А Вы -как плуг настроете.
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
26.04.2017 в 21:20:52
На форуме такой способ посадки впервые описал техниколай. Видимо под лошадь всегда так сажали. У меня мб года с 2005, нева была, затем мс с 2008. Пробовл борозды резать двумя окучниками - рыскает сильно, надо адаптер. Пробовал одним окучником, загребал сапогом. Нормально, но надо ряды держать - или маркером, или шнурок каждый раз натягивать. А здесь ряды параллельные, расстояние между рядами равно расст между колес. Автоматически. Из колеи никуда не выпрыгнет, ну, надо смотреть. Да, при обратном проходе колесо мнет картошку, не массово, а может на 3 м одну. Какой росток и оторвет. Чтоб из-за этого куст не взошел, такого нет, может росток потеряется. Была картофелесажалка. Тоже ростки обрывае, ну и ряд держать нужно. В прошлом году на этом месте весь сезон росли сидераты. То есть, почва хорошо подготовлена, рыхлая, хороший доступ кислорода к клубням. Бурьяна практически нет(изза стдератов), ботва смыкаеися, бурьяна нет. Не окучивпл больше, не полол и не рыхлил. Уже потом,перед, во время, после цветения прохожу и вырываю щерицу, почти вывел березку. Такой севоборот с сидератами уже лет 5. Уже потом, когда ботва посохла и полегла, заливает все портулак. С ним даже и не борюсь. Бесполезно. Мы с ним договорились- он не мешает картошке (она уже выросла и созрела), а я его не трогаю. Портулак скашиваю бензокосой и убираю карт. Затем фреза ирожь, гдето середина сентября.
МС 4.05
Сергей М81
Сергей М81
26.04.2017 в 21:35:28
ValNik, а маркером вместо каждый раз шнурок? Я пока озадачен прямолинейностью и выдержкой ширины борозд. У меня опыт скромный 4 года. Сначала МК был, теперь Нева. Думал, что техника тяжелей, значит будет проще держать прямолинейность, однако оказалось что не факт.. Сейчас довожу до ума окучник ушастый, а так, пока пришел к выводу, что ровность подготовленной почвы влияет на огрехи. Либо проблема виляния еще в окучнике дело...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.04.2017 в 21:54:39
Сергей М81 написал: а маркером вместо каждый раз шнурок?
След колеса мотоблока нормальный ориентир для последующих рядов.
CAIMAN340
Сергей М81
Сергей М81
26.04.2017 в 22:08:26
Владимир С. написал:
Владимир С., у меня пока след этот закапывает вырытая земля окучником, он у меня большой (окучник), хорош для окучивания, для нарезки попробую сделать еще дырочку в регулировке, чтобы уши уже были...
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
26.04.2017 в 22:10:12
ValNik написал: Ручки а-ля мс не гнул. Они у меня мс и есть
Cорри за невнимательность... :o
ValNik написал: Пробовл борозды резать двумя окучниками - рыскает сильно
У меня МТЗ,есть двухрядный окучник и плуг.Опыта работы тяжем-пока нет :o Сразу планировал нарезать борозны двухрядным окучником,даже подцепил его,хотя и были неподтвержденные опасения его рыскания ввиду неоднородности почвы.А теперь,прочтя Ваш пост,решил попробовать посадить под плуг,так же,если не ошибаюсь,садит и Михаэль своим Агро.
ValNik написал: здесь ряды параллельные, расстояние между рядами равно расст между колес
Вот это важно для последующего окучивания двухрядным ушастым.
ValNik написал: Да, при обратном проходе колесо мнет картошку, не массово, а может на 3 м одну
А если клубни не раскладывать на дне борозны,а втыкать в отваленый пласт почвы?
ValNik написал: Уже потом, когда ботва посохла и полегла, заливает все портулак. С ним даже и не борюсь. Бесполезно
У нас тоже есть подобный,"осенний" сорняк-американка(Галинзога мелкоцветная). :mad:
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
26.04.2017 в 22:15:23
Сергей М81 написал: у меня пока след этот закапывает вырытая земля окучником, он у меня большой (окучник), хорош для окучивания, для нарезки попробую сделать еще дырочку в регулировке, чтобы уши уже были...
Сергей,то есть полностью уши на Вашем окучнике не сложишь?Для Магнума у
меня окучник ВРМЗ,размах ушей регулируется.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
26.04.2017 в 22:20:48
bulbash написал: Для Магнума у
Если их сложить при нарезке борозд под посадку картофеля,то не засыпается след от колеса,являющийся маркером для очередного прохода.
