EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
02.07.2017 в 19:45:11
сич написал: я опять о тросах...оборвался трос сцепления у мб8,укоротил рубашку поставил запаял..помер трос,длина около 170см,где можно такие найти?
сич, как посоветовали выше либо от Муравья либо на метраж от велосипеда. Себе весной от Муравья поставил, ничего не обтачивал, подумал родной тросик клинит из-за разрыва проволочек, а оказалось что надо просто трассу для тросика поудобнее выбрать. Родной на место поставить руки не доходят.
Korado
Korado
Тула
31.07.2017 в 19:01:20
Приветствую , собрался для Грассхоппера покупать плужок . В наличии ПН-1 , ПН-2 нет , продавец утверждает , что разницы между ними нет . Так ли это , подскажите .
nospin
nospin
Минск
01.08.2017 в 22:07:25
Очевидна ошибка производителя и полное нежелание что либо менять ,поэтому у некоторых появляется надобность к увеличению диаметра колёс. Да и ёлка не лучший вариант ,особенно если на асфальт не выходить.
nospin
nospin
Минск
01.08.2017 в 22:13:50
Здесь пока колея 600 и 900 , сейчас сделаю 800. Будет самое то для меня. А это моя мечта - гидроподъём , довольно несложно реализовано и гидравлика поможет и в дальнейшем.
Gran
Gran
Владимир
02.08.2017 в 21:01:17
nospin написал: Очевидна ошибка производителя и полное нежелание что либо менять ,поэтому у некоторых появляется надобность к увеличению диаметра колёс. Да и ёлка не лучший вариант ,особенно если на асфальт не выходить.
Какая чуш.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.08.2017 в 12:40:06
Korado написал: Приветствую , собрался для Грассхоппера покупать плужок . В наличии ПН-1 , ПН-2 нет , продавец утверждает , что разницы между ними нет . Так ли это , подскажите .
Korado, Разница есть,у ПН-2 отвал больше изогнут...можно конечно и самому согнуть...если руки на месте!
vagin
vagin
Винница
07.08.2017 в 14:30:59
КРЫМСКИЙ написал: у ПН-2 отвал больше изогнут.
Был изогнут , последние что я видел , были одинаковые что ПН-1 , что ПН-2
vagin
vagin
Винница
08.08.2017 в 19:25:35
Шото я не понял , а народ где подевался ? Меня интересует вопрос , кто как усиливал щёки на рулевой колонке , а то у меня даже распорки не помогают , пора подваривать .
Юрий VW
Юрий VW
08.08.2017 в 22:11:13
vagin написал: Шото я не понял , а народ где подевался ? Меня интересует вопрос , кто как усиливал щёки на рулевой колонке , а то у меня даже распорки не помогают , пора подваривать .
vagin, стояла распорка диаметром 6 мм - чуть подогнуло... заменил на шпильку диаметром 8 мм - всё нормально...
шпилька-распорка расположена так:
nospin
nospin
Минск
08.08.2017 в 23:01:41
2vagin . В самом лутшем мотоблоке рулевая колонка сделана из миллиметровой жестянки ,чуть поджал рукоятки и стенки легко гнутся. Усиливал я щёки на рулевой колонке очень просто . Изготовил саму головку из подходящей трубы со стенкой 5 мм и к ней приварил боковые шайбы тоже толщиной 5 мм. Потом сам блок переключения сдвинул к себе ,теперь переключение передач под рукой . Заодно и поменял способ регулирования положения рукояток. Можно от стандартного положения удлинить где-то 400 мм.И можно сами рукоятки расположить в любом мыслимом положении.
KIN 74
KIN 74
09.08.2017 в 00:18:48
Олег, у меня проблем с рулевой колонкой за все время эксплуатации трех мотоблоков МС не возникало :popcorn Может стоит перестраховаться и поставить распорки?
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
