13.09.2017 в 15:30:06
Об 11 см мне Кин посоветовал. У него, по-моему, все три редуктора, третий из Борисполя. Его бы послушать по поводу всех редукторов. Как себя будет вести цепной на пахоте - очень интересно. Меня, например, очень напрягало, когда мс на жигулевских дисках садился на пузо на твердую грудку. Пользователи редукторов , отзовитесь
МС 4.05
13.09.2017 в 16:53:01
Размеры каменского редуктора 17смх34см, расстояние между звездочками 19см.
По мягкому редуктор до 5 см в земле. Если по пахоте будет сильно бульдозерить, придется одевать 16 колеса. У меня с ними засада - на узком ходу 58 см, пробацал, когда переделывал под 4 дырки. опять Мб будет морду задирать
МС 4.05
13.09.2017 в 16:57:13
А это цепной редуктор бориспольский
Только здесь фреза МС для МТЗ
МС 4.05
13.09.2017 в 17:47:07
На каменской упорные болты, а бориспольская, кажись, без таковых. У КИНа на видео видно круглый верх редуктора, без упорных болтов.
МС 4.05
13.09.2017 в 19:38:29
NAP написал:
Марош написал: Можно и на двухколесном мотоблоке сделать трехточку.
Сказать что у вас двухколесный это ни чего не говорить. Ну и то что обязательно для навески для 4-х колесного у вас банальная хотелка по самоутверждению. Но все в комплексе дало свой результат, как бы не плохой и таки не окончательный.
Пока только пахота и копка картофеля на четырехколесном. А то, что результат не окончательный, так тут ни у кого нет окончательного с завода. Все что-то доводят, доделывают.
13.09.2017 в 21:12:23
NAP написал: У фрезы к Агро, что делали те же космонавты тока из бругого КБ у самца на верхней части есть не отверстие а щелевое отверстие которое позволяет мотоблоку отдельно от фрезы копировать рельеф. То есть есть свобода вращения самца в мамке.
НАП , фреза к АГРО это полная копия белорусской фрезы к МТЗ . Белорусская фреза также имеет щелевое отверстие под палец для копирования местности .
13.09.2017 в 23:04:41
Фреза для Агроса и для МС-а по "мамкам-папкам" одинаковая? Подходит ли к "унитазу" МС-а двигатель УД-25?
Евген
МС-10.
14.09.2017 в 07:57:35
Михаэль написал: Белорусская фреза также имеет щелевое отверстие под палец для копирования местности .
Не знаю что там у вас за щели , но у меня фреза на МС гуляет немного в мамке и "повторяет неровности местности" . Фрезерую около 90 соток несколько раз в году , редуктор есть , ставить нет желания . Мотоблоку 5 лет , фрезе столько же , карданчик заварил уже давно , что я делаю не так ?
14.09.2017 в 08:04:51
vagin написал:
vagin, мне вообще не понятно зачем фрезе копировать местность. Как едут колеса мотоблока, так идет и фреза. Я представляю какая чехарда начнется, если фреза будет болтаться относительно мотоблока.
CAIMAN340
