02.01.2012 в 22:29:20
сск написал : а что КС подходит к МС без переделок , и палец подходит к прицепному КС
Конечно подходит , если сажалка моторсичевская . А если кустарного производства то надо переделывать .Палец в МС на 16мм .
02.01.2012 в 23:09:54
vagin написал : Конечно подходит ... А если кустарного производства то надо переделывать
Позволю несогласиться. В сообщениях 2009-начало 2010 о родном навесном МС также указывали на глюки в размерах (только непомню к какому именно):)
02.01.2012 в 23:57:03
Роликом из ютюба я хотел сказать именно то что написал ВАГИН.Ко мне самому приезжали сервиссанты, и это было только через то что обломалась пружина заводки(8см.от края),и перетерлась веревка шморгалки.Из Волочийска.Много километров отсюда.А там продавец под боком и так быкует с покупателем.Хотя его тоже где-то можно понять
03.01.2012 в 10:12:51
slavoff написал : Позволю несогласиться. В сообщениях 2009-начало 2010 о родном навесном МС также указывали на глюки в размерах (только непомню к какому именно)
Ну если так пунктуально то я имел неосторожность спорить с производителем по поводу как бы не соответствия или правильнее сказать новаций в узле крепления плуга к скобе МБ. Да там действительно завод для более простого способа сварки внес изменения в конструкцию и это действительно хуже стало. Но как мне потом объяснили что можно и как работать если выставить рычаг управления сцеплением параллельно тыльной стенке редуктора. Раньше рычаг был под значительным углом. У другом плуге вообще шкворень не садился в нижнее отверстие скобы МБ. Но это моменты брачка производителя, а не не подходящей конструкции . Это немного другое. И по браку с заводом можно хоть как то разговаривать. На плуг завод даже безвозмездно изготовил поворотно-регулировочный узел Имхо.
04.01.2012 в 12:26:26
Перед Новым Годом "навалило" см 15 снегу. Пока не растаял (еще тогда, 30-го) решил бегом-бегом испытать свою лопату. Напомню, вес МС 217 кг + кг 60 доп груз для компенсации веса морды и коробки. Машинка получилась хорошо сбалансированной. Влево-вправо рулится очень легко, для маневра лопата подымается тоже легко. Гребет очень хорошо.
Для фиксации гаражных ворот забито две 1\2 инч трубки (5 см выше уровня земли торчат, вставляю в них штыри-ограничители). Так вот, зацепил за одну из них - порвал резинку. Перед въездом насыпано всякое, кое-где камешки торчат. Скрести по первому снегу - за все цепляется. Хорошей зимой там укатанная гладкая поверхность.
Напрягает такая трабла. Для маневра приходится частенько переключать направление движения (вперед-назад). При этом переключение рычага направления движения тянет за собой и рычаг блокировки. Практически всегда. На огороде гоны достаточно большие, такая самоблокировка не очень напрягает.
С Новым Годом всех!
МС 4.05
04.01.2012 в 12:46:00
ValNik написал : При этом переключение рычага направления движения тянет за собой и рычаг блокировки. Практически всегда.
Присмотрелся к Вашим рычагам переключения передач и удивился :eek: Это кто это Вам не с той стороны тягу прикрутил ? Переставьте тягу блокировки с лева от колонки и всё будет ОК :).Вот у KIN74
Даже на старых МС тоже с лева .Вот у Experta тоже
04.01.2012 в 13:07:21
Парни скажите что это за модель?МС 4.05 или 8?
04.01.2012 в 13:13:49
Александр 30 Это стандартный МС-4,05 .МС-8 начали продавать в прошлом году .У него бачёк ниже и есть бензонасос (жигулёвский).Вот на видео МБ-8Э . МБ-8 такой же но без электростартёра , коробки с аккумулятором и крыльев с передним декоративным кожухом .
04.01.2012 в 13:17:19
vagin написал : Это кто это Вам не с той стороны тягу прикрутил ?
У меня рулевая колонка развернута на 180 град, соответственно что было слева - стало справа.
МС 4.05
04.01.2012 в 13:23:27
ValNik написал : что было слева - стало справа.
Ааа ... Семёнсемёныч :) точно . Тогда надо смазать вертикальные оси литолом , как советовал Expert .
04.01.2012 в 13:27:59
vagin написал : Вот на видео МБ-8Э
А что там за блок, желто-коричневый - слева от блока коммутации, над стартером?
МС 4.05
